T6 mit Adblue
Tom50354
Empfohlene BeitrÀge
Thema Adblue. Der T6 muss ja Euro 6 können. DafĂŒr wird wie beim Mercedes auch AdBlue eingefĂŒhrt werden.
Bei der Euro 6 Norm gibt es meines Wissens keine "Social Needs" mehr.
"Social Needs" bei der Euro 5 war das Thema, dass Fahrzeuge, die sieben oder mehr SitzplĂ€tze aufgewiesen haben als PKW zugelassen werden können auch wenn bestimmte Grenzwerte ĂŒberschritten wurden. Deshalb konnte der T5 California als Frontriebler als PKW zugelassen werden und der 4 Motion nicht. (Dort waren so viele SitzplĂ€tze wegen des Gewichts nicht darstellbar)
Bei der Euro 6 gibt es dieses Schlupfloch nicht mehr. Der Multivan und auch alle Californias mit 4 Motion sollten mit Euro6 jetzt wieder als PKW zugelassen werden können.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Hallo Tom,
da habe ich wegen dem Adblue gleich mal etwas "gegoogelt".
Mich hat da interessiert welche Mehrkosten im Fahrbetrieb durch den Harnstoff entstehen. Bei einem Preis von ~ 2,-€/ Liter und einem Verbrauch von ca. 100 ml/100 km, sind diese Mehrkosten echt minimal.
allerdings scheint das NachfĂŒllen von Adblue nicht ganz einfach zu sein 😳.
bei allen bis heute am Markt befindlichen VW-Modellen wird das Ad-blue beim Service von der Werkstatt eingefĂŒllt und reicht dann bis zum nĂ€chsten Service.
Diese Lösung ist auch von den Fahrzeugen der PSA-Gruppe her bekannt.
Es wird nicht so wie bei den LKWs sein, dass vom Fahrer neben dem Dieseltank ein separater Ad-blue-Tank an der Tankstelle zu befĂŒllen ist.
Die VW PKW-Modelle mit Ad-Blue haben den EinfĂŒllstutzen des VorrtasbehĂ€lters meines Wissens im Kofferraum seitlich unter einer Verkleidung.
T2-Fahrer
in in dem Artikel (
) den ich dazu gefunden habe wird das auch so, oder so Àhnlich vermittelt.
Nein! Das mĂŒssen sie keinesfalls. Es zĂ€hlt das Datum der TyprĂŒfung und nicht der Zulassung.
Deshalb habe ich mich noch beeilt bei der Bestellung, Adblue wollte ich nicht 😉.
Wie groß ist denn so ein Adbluetank?
Ich dachte so eine FĂŒllung reicht fĂŒr die Inspektionsintervalle. Ich hoffe doch bei jedem Tanken da was nachfĂŒllen zu mĂŒssen.
Selbst nachfĂŒllen scheint wohl nicht bei jedem Fahrzeug so einfach zu funktionieren. Die Adblue-Zapfpistole an der Tankstelle bleibt wohl den LKW-Fahrern.
Sofern der Harnstoff-Tank immer bis zum Service reicht, ist das ja auch gut gelöst. Dann kann man den nĂ€chsten Service nicht mehr ĂŒbersehen 😉.
..... und wird damit gezwungen, den Service in der Vertragswerkstatt durchfĂŒhren zu lassen, anstatt vielleicht bei einer freien. Auch eine Art von Kundenbindung.
Das Rockefeller-Prinzip 😄. Funktioniert heutzutage ja nicht mehr (siehe Toner und Tintenpatronen). Beim Adblue werden wohl (in den FĂ€llen, in denen der Kunde eine Werkstatt zum NachfĂŒllen benötigt) auch freie WerkstĂ€tten zum Zuge kommen. Allerdings stellt sich da doch die Frage, wie sich das auf der Rechnung fĂŒr die Inspektion darstellt.
Beim T6 wird der AdBlue auf jeden Fall selbst zu befĂŒllen sein. Ist es beim Mercedes auch!
Die Tankklappe wurde diesbezĂŒglich geĂ€ndert. Kann man auf den Fotos schon erkennen!
Ok, dann wird das technisch anders gelöst als bei den PKW-Modellen.
Ist natĂŒrlich immer eine Frage der Reichweite: wenn ich ca. 1 Liter Harnstofflösung pro 1000km verbrauche, dann mĂŒĂŸte ich ja einen Ad-Blue Tank verbauen der mindestens 40 Liter Volumen hat. Und das wĂ€re platz- und gewichtstechnisch nicht gerade das Optimum.
Wenn der zweite Tankstutzen in der B-SĂ€ule kommt, dann paßt dort sicher auch der LKW-TankrĂŒssel rein, denn andere Zapfanlagen gibt es an den Tankstellen nicht.
Die PKW-Modelle, auch anderer Hersteller werden beim Service kanisterbetankt, oder habt ihr an der Tanke schon mal einen PKW gesehen der an der Ad-Blue-SĂ€ule stand ?
T2-Fahrer
Es soll wohl auch Fahrzeuge geben, die den Tankstutzen fĂŒr das Adblue im Kofferraum haben.
Was das Tanken an der Tankstelle betrifft, könnte es da schon noch ein böses Erwachen geben. Ist es nicht so, dass die Zapfpistolen des "LKW-Diesels" fĂŒr gewöhnlich nicht in den StĂŒtzen eines PKWs passen ?
Also ich fahr einen Sharan mit AdBlue.
Tankstutzen im Kofferraum, hinterer Sitz muss aufgeklappt sein.
FĂŒllung bei VW etwa 80 €, aus Kanister etwa 20 € mit Sauerei, an der Aral LKW Autobahntanke mit 12.- € Crafteradapter fĂŒr gerade mal 8.- € ohne Sauerei.
Und wenn man den Fotos glauben schenkt hat der T6 ja eine zweite Tankklappe, wenn sie nicht fĂŒr Wasser ist dann fĂŒr AdBlue.
Paul
    deepdive2000 Sandraeb
