Cali hängt nicht mehr
Hallo 👋🏼
heute wurden meine hinteren Federn gewechselt.
Ausgangslage an der Hinterachse waren 4x gelb (0YB) 1BA Standard Fahrwerk verbaut. Dabei hing der T6 an der HA gute  3-4 cm tiefer als vorn, gemessen vom Boden aus bis zum Radlauf 73,5 cm.
Ich hatte mich dann ausgiebig mit der Thematik befasst und mehrere HA Federn besorgt. 2x grün, 1x braun und 3x blau hatte ich zur Wahl. Da ich die HA gern (in leerem Zustand) höher als die VA wollte, entschied ich mich vorerst für die 3x blau Federn von Lesjöfors (0YJ).
Zum Vergleich, die gelben Federn (original) haben eine Länge von 265mm und einen Drahtdurchmesser (mittig) von 20mm. Die blauen Federn sind 275mm lang und 20,5mm stark.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, an der HA bin ich nun bei 77,5cm angekommen. Das ergibt einen Gewinn von + 4cm.
thomas
Also nach knapp 2500 km Urlaubsfahrt (voll beladen) ist kein nennenswertes Setzen feststellbar. 1-2 mm tiefer ist er wie unmittelbar nach dem Einbau bei gleicher Beladungssituation und identischem Stand. Hätte mich auch gewundert wenn die Originalfedern nicht vorgesetzt wären. 🤔
Bearbeitet von ChrissiR
Liebe California Gemeinde,
wir sind gerade dabei, unseren bisherigen Reisewagen, einen 2013er Hilux mit Nestle-Tuning inkl. Permanent-Allrad uvm. zu verkaufen.
Sobald geschehen, werden wir einen neuen T6.1 California Beach Camper 4Motion DSG mit 150 PS und DCC Standard bestellen.
Damit wird dann ein ca. 1.500 kg schwerer Fendt Caravan gezogen.
Zielgebiete: Italien, Ex-Jugoslawien, Albanien, Rumänien, Griechenland, Spanien, Portugal, Marokko, eine Umrundung des schwarzen Meeres wäre super, usw.
Am Etappenziel soll der WoWa im Basislager = Campingplatz stehen für ein paar Tage, und mit dem Cali die Umgebung inkl. Berge und Schotterstraßen/Feldwege erkundet werden.
Dafür möchte ich den serienmäßig tiefer gelegten Cali moderat höher legen mit Fokus auf ein Maximum an Federweg, Komfort, Bodenfreiheit und Verschränkung, etwas höhere Reifen montieren für noch mehr Bodenfreiheit und eine bessere Auswahl an AT-Bereifung, sowie Unterfahrschutz-Platten montieren.
Hier im Forum habe ich schon gelernt, daß vermutlich die original VW Federn mit 1x braun für uns der richtige Ansatz wäre. Ich werde die Federn aber erst tauschen, nachdem unser Fahrzeug ausgeliefert und mit dem weiteren Zubehör und der Grundausstattung beladen wurde. Dann kann ich die Maße von Mitte Radnabe bis Unterkante Radhaus messen und Zielwerte definieren.
=> Vorab meine Fragen:
1. sind die normalen Stoßdämpfer und die DCC-Standard Stoßdämpfer im Cali Beach Camper MJ 2021 gleich lang, bzw. sind deren Federweg und Verschränkung identisch?
2. sind die normalen Stoßdämpfer und die DCC-Standard Stoßdämpfer von Cali und Multivan gleich lang? Dh. wird die 20 mm Tieferlegung des Cali nur durch die kürzeren/weicheren Federn erreicht?
3. spricht bei unserem Einsatzzweck etwas gegen die DCC-Standard Stoßdämpfer? Halten sie also moderaten offroad-Einsatz auf Schotter und Feldwegen ein paar Jahre aus, ohne gleich einzugehen? Ich habe hier auch etwas von klappern gelesen - ist das bei den neuen Modellen auch noch so? Ich hätte gerne die Verstellmöglichkeit von Comfort/Normal/Sport, weil ich ein Komfort-Freak bin. Nur wenn zu viel gegen DCC spräche, würde ich das Standard-Fahrwerk mit normalen Dämpfern nehmen.
Mit den Antworten möchte ich abschätzen, ob ich a) einen Nachteil bei Federweg, Verschränkung, Poltern/Geräusch und Haltbarkeit mit den DCC-Stoßdämpfern hätte. Und b) ob wir nicht nur längere/härtere Federn einbauen müssen, sondern auch die Stoßdämpfer auf eine längere Version aus z.B. dem MV oder Caravelle ersetzen müssten.
Seikel o.ä. möchte ich nicht einbauen, einerseits wegen der unnötigen hohen Kosten, und andererseits weil ich nicht so stark höherlegen will, um ein Maximum an Fahrkomfort zu erhalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Liebe Grüße aus dem Salzburger Land
Julius
Bearbeitet von juliusb
Fragen ergänzt
Für Deine Offroad-Ambitionen solltest Du kein DSG nehmen. Das Anfahrverhalten ist dafür unter aller Sau. Das DSG kennt nur Kraftschluss oder nicht. Also unbedingt vorher mal testen.
Danke für den Hinweis! Wir hatten im Passat Variant 1.4 TSI meiner Frau 6 Jahre lang das trockene 7-Gang DSG. Dessen Anfahrverhalten war so, wie Du schreibst,  fast digital. Nach dem Gas geben kam zunächst gar nichts, flottes Anfahren an Kreuzungen ging nicht. Und dann kam plötzlich alles. Es war also fast nicht möglich, trotz Übung und Konzentration das Gas so fein zu bedienen, daß man zügig ohne durchdrehende Vorderräder anfuhr. Also entweder im Sonntagsfahrer-Modus als Verkehrshindernis, oder im Rennfahrerstil mit quietschenden Reifen. Wir sind deswegen im Urlaub in Italien sehr enge steile kurvige, aber asphaltierte und nicht etwa geschotterte Auffahrten nicht hoch gekommen, wo wir vorher mit div. anderen Autos problemlos rauf gekommen sind.
Auch wurden in den 6 Jahren die Kupplungen 3x erneuert, weil sie stark gerupft haben. Zwar alles auf Garantie, aber das wäre ein teurer Spaß gewesen außerhalb der Garantie. Daher auch die Erkenntnis für uns: VW immer nur innerhalb der 5 Jahre Garantie, sonst zu hohes Reparaturrisiko...
Nun hatte ich die Hoffnung, daß einerseits 10 Jahre später VW die Programmierung und Hardware besser in den Griff bekommen hat, und andererseits das nasse DSG mit im Ölbad laufenden Kupplungen weicher agieren würde. Diesbezüglich sind wir natürlich von der Aisin Wandler-Automatik vom Hilux verwöhnt. Die fährt butterweich an, ist beim Rangieren mit Anhänger, offroad, im Stadt- und Überland-Betrieb perfekt. Dafür auf der Autobahn etwas nervös, hält die Wandlerüberbrückungskupplung nicht lange genug und rührt dort öfter mal im Wandler mit höheren Drehzahlen als nötig, trotz 3 l Hubraum. Mit Motor-Chiptuning und einer speziellen Programmierung der AT aus Australien ließe sich das beheben, aber bin nie dazu gekommen, das installieren zu lassen.
Irgendwas ist also immer. Die modernen Wandlerautomaten von ZF/BMW, welche in (fast) allen Gängen gleich die Überbrückungskupplung schließt nach dem Schalten, und so die Vorteile von DSG und Wandler kombinieren, wären also auch für unsere Busse optimal, werden aber leider von VW nicht angeboten.
Es gibt hier definitiv einen Zielkonflikt: ich hätte das manuelle Schaltgetriebe genommen, um die selbst erlebten DSG-Probleme zu vermeiden. Meine Frau möchte aber Automatik haben und mag nicht mehr selbst schalten. Das DSG-Getriebe hat m.W. weiters einen kürzeren 1. Gang als das Handschaltgetriebe, was offroad und mit Caravan ein Vorteil wäre, weil man langsamer fahren könnte, wenn der 1. Gang mal eingekuppelt ist. Außerdem dachte ich, im Ölbad laufende Kupplungen würden Rangieren und Anfahren mit dem Caravan mit weniger Verschleiss weg stecken, als die normale trockene Kupplung des Handschalters, welche ja gleich mal stinkt und qualmt, wenn man z.B. auf Steigungen den 1.500 kg Caravan rückwärts rauf schieben muss. Problemlos ist also der Handschalter auch nicht.
Werde also aufgrund Deiner Anregung versuchen, einen möglichst neuen T6.1 DSG aufzutreiben und das Anfahren auf sehr steilen Strecken auszuprobieren. Rund um Salzburg gibt es da ja genug solche sehr steile Straßen.
=> Was können andere User mit Erfahrung von jungen T6 mit nassem 7-Gang-DSG zu diesem Thema berichten?
Sollte also das DSG ruppig anfahren im 1. Gang auf Schotter an Steigungen und die Vorderräder durchdrehen, würden ja innerhalb von Sekundenbruchteilen die Hinterräder dazuschalten und mit antreiben. Man sollte also vom Fleck kommen, wenn auch unelegant. Daß das nicht so weich und sanft geschieht wie mit Wandlern, würde ich akzeptieren, nur öfters deswegen hängen bleiben wäre natürlich blöd. Wie schlimm fühlt sich das im echten Leben an mit DSG?
Danke & LG Julius
Ich kann hier nur vom 5.2 DSG berichten, AFAIK hat sich an dieser Stelle aber bis einschl. 6.1 nichts Grundlegendes geändert.
Fazit: bis auf die bekannte "Gedenksekunde" kann ich keine Mängel, auch im milden Offroadeinsatz, melden. Meine (nachgerüsteten) Schaltwippen machen es nochmals komfortabler, aber wenn man richtig kurbeln muß, nimmt man eh den manuellen Modus am Hebel. Zur Überhitzung habe ich es noch nicht geschafft (kein Hängereinsatz, wohl aber Steigungen >30% und loser Untergrund mit mehreren Anfahrvorgängen).
So, aber jetzt wohl mal besser zum "Hängehintern" zurück,
Hallo Gerd, danke für Deine Rückmeldung!
Habe heute mit meiner Frau das Thema DSG ja/nein reflektiert und wir haben entschieden, den Bus mit DSG zu bestellen. Falls in unserer  Praxis die Nachteile überwiegen, würden wir den Bus verkaufen und einen anderen mit Handschalter bestellen. So ist es für uns der beste Kompromiss. Und somit Ende dieses DSG-Einschubs, sorry für Offtopic!
Wenn ich alle Fahrwerks-Spezialisten noch einmal bitten dürfte, sich meiner Fragen zu den Stoßdämpfern von weiter oben (#363) zu widmen.
Vielen Dank im Voraus! LG Julius
Letzte Woche habe ich erst den Stabi von 24 auf 28cm umgebaut. Das gab schon deutlich weniger Wankbewegung in engen Kurven und auf schlechten Straßen.
Jetzt kam noch das Lifting von den Serienfedern hinten (3xRosa) auf 3xGrau.
Da steht er nun waagerecht.
Der Hintern kam 2,5cm hoch.
Hallo Cali_Gemeinde,
auch ich habe meinem T5 Cali den Hintern mit 3x "Grau" angehoben und es brachte ca. +2.5cm.
Das Bus fühlt sich hinten jetzt wesentlicher strafer an.
Ja das Ergebnis kam bei mir auch raus.
Welchen Farbcode hatten deine hinteren Federn vorher ?
PS: das Reifenprofil sieht aber nicht mehr so winterlich aus ;)
Als Nachtrag...
Meine "alten" hinteren Federn hatten den Farbcode 1x weiß.
Boris
ich muss das Thema leider wieder aufwärmen.
Hab nen T6.1 Beach Camper 150PS DSG mit 4M und Ersatzrad. Und der Arsch hängt...
Verbaut sind im Moment 4xRosa
Jetzt habe ich mal gegoogelt und folgendes zusammengetragen.
Die Daten habe ich bei Ebay gefunden und sind so im Artikel dokumentiert.
Hier sieht man schön das die 4x Grau fast Identisch mit den 4x Rosa sind.
Jedoch das Maß 3 1,3 mm dicker ist. @Zeebulon das erklärt wohl warum die 4x Grau dann doch höher kommen.
Das erklärt auch wieso @ChrissiR s Bus so schön da steht.
Vielleicht hilft es ja jemanden bei der Entscheidung. Wenn ich noch mehr finde trage ich das noch mit ein..
VW 7H5 511 115 L = 4xRosa
Kenngröße: D
Länge [mm]: 260
Außendurchmesser [mm]: 164
Durchmesser 1 [mm]: 13,1
Durchmesser 2 [mm]: 21,3
Durchmesser 3 [mm]: 12
VW 7J0 511 115 G = 4xGrau
Kenngröße: D
Länge [mm]: 260
Außendurchmesser [mm]: 163
Durchmesser 3 [mm]: 13,3
VW 7H5 511 115 D = 2xBraun
Kenngröße: D
Länge [mm]: 260
Gruß Chris
  • Mag ich 3
Hallo Chris,
beim Beach würde ich mich für 4xGrau entscheiden , so wie die meisten hier .
Grüße Andy
  • Von 195 Mitgliedern gesehen
    3883 MatKl Blacardi M-Bulli-K FabiH Sombrero Johnny_Fly ChZ82 Callimania california_1991 PhiKi Christo66 spillo muelli andyst Sirius7 heiligsblechli pjotrowicz SenorChilli ruedigerZ nick0297jan CALKIR_82 LaserLord maxbulli magicrunman GustavW Gaessje Thomas_Hohenzollern julia82 ZeroGravity noatakriver T3-4-5 Multicali Klaus77 nameci stw Schuli dasWeezel thurston drietjesicht die_braue fuggsl Golfred AndiB74 ACGC600 jons Perro Lucy2211 CaliBeach2021 chris2008 classicline2009 Perokelen Christoph1234 73er BONNIGEL Enjoy xian Coastii wobie mrx Rene55 Tarmac96 RoToR Himar Simoncrafar hjd JanKorsika p.eter VanPhysix BulliSuse LupoBavarese ppschmitz Jordielaleman Adddi ThorstenLu DieselZugvogel giarra86 T6.1_Cali nofraghein th1wob luddi72 Go321 Kimtim Blueslineuwe Zatopek1 Winter2004 Rolltogether Famous13 Beaker idid cornies Californiger fringo Emmental Xenia Crisscross FlyingT Gasper DonPellegrino FreeDriver +95 Mehr
