Aufstelldach sinkt einseitig ab
Saharafreund
Die Bilder habe ich gemacht, nachdem ich den Schliessvorgang unterbrochen hatte.
Wenn nach Beendigung des Schliessvorgsngs die Meldung ‚Dach schief, bitte überprüfen‘ aufleuchtet, steht das Dach auf der linken Seite ca. 30 mm offen. Dies kam bis jetzt mehrmals vor.
Bearbeitet von Campingfan
.... und was ist mit den Fahrzeugen, die ab Januar ausgeliefert wurden.
das kann ich dir noch nicht sagen. Ich treffe die Person, die diese Schraubendreher genehmigt hat, in drei Wochen wieder. Dann kann ich gerne mal fragen.
ich lese schon ein paar Monate hier mit. Bin auch leidgeplagter Besitzer eines Ocean. Auslieferung war Mitte Dezember 2019.  Schon bei der Auslieferung stand das Dach schief. Das Problem verfolgt uns nun schon das ganze Jahr. Auch den VW Notdienst im Urlaub in Anspruch genommen. Das Auto stand schon viele male in der Werkstatt. Es wurde immer der Zylinder entlüftet, was aber keine langfristige Besserung brachte. Aussage VWN: Stand der Technik.
Manchmal hat sich das Dach auf der Fahrerseite mehr als 20 cm abgesengt. Ich habe vor ein paar Wochen beim Putzen des Wagens rechts hinten am Dach eine Beule entdeckt. Sie kann nur entstanden sein als sich das Dach durch die Schrägstellung so verwunden hat.  Mein Anschreiben an den Kundenservice VWN ist nach 2 Wochen immer noch unbeantwortet. Meine Werkstatt hat nun endlich die Freigabe bekommen die Hydraulikpumpe zu wechseln. Zu der Beule im Dach haben sie keine Erklärung.
Auch werde ich vertröstet das es Ende des Jahres ein Software Update geben wird zum Thema CU hängt sich auf.
Das sind leider noch lange nicht alle Probleme die wir mit unserem Cali seit Dezember hatten, aber das passt jetzt nicht zu diesem Thema.
Wer auch durch die Dachschiefstellung eine Beule hinten am Dach hat der sollte das hier bitte berichten. Denn nur so kann man VWN beweisen das es kein Bedienfehler sein kann.
Servus "Kroenung66"...
Nun erstmal :welcome:, hier im Caliboard... wo immer gerne geholfen wird.
Es wäre sehr schön, wenn Du Du Dich, der Netiquette im Board folgend, mit einem kurzen Beitrag hier vorstellst, dann macht das Helfen einfach auch mehr "Spass"... 😉
https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Dann hoffe ich mal, dass Dein Dachproblem zu deiner Zufriedenheit gelöst wird und wünsche weiterhin knitterfreie Fahrt...
Grüße aus München,
Paul
Bei meinem stand das Dach seit der Professionellen Hydraulikentlüftung immer stramm und die Steuerung hat nie mehr gezickt.
Kannst du ihn dann gleich auch fragen wie es mit all den bereits ausgelieferten Oceans ist?
Wird der Torxdreher vielkeicht beim nächsten Werkstattaufenthalt mit ins Boardwerkzeug gelegt? Denn der nächste Werkstattbesuch kommt bestimmt. Siehe: LSH, CU, DM + DMpro, Bowdenzug, Dach, Zeltbalg, ... .
Bei meinem Cali wurde letzte Woche nun endlich die Hydraulikpumpe des Aufstelldaches gewechselt. Hoffe das sich dieses leidige Problem nun erledigt hat.
Habe meinen Cali gestern nach einer Woche Reparaturzeit abgeholt. Betreffend Aufstelldach wurden beide Hydraulikzylinder ausgewechselt. Die Pumpe sei in Ordnung. Nun soll das Dach einwandfrei funktionieren (habe es noch nicht ausprobiert).
Es dauert natürlich jetzt einige Zeit, bis zum nächsten Camping-Aufenthalt. Bin mal gespannt, wie das Resultat ist.
Als Reaktion auf meine Schreiben an die Geschäftsleitung VWN und den daraus entstandenen Schriftwechsel mit der Kundenbetreuung hat heute ein Mitarbeiter dieser Abteilung angerufen und mir mitgeteilt, dass es in den technischen Abteilungen ziemlich Stress wegen der vielen Beschwerden bezüglich der Hydraulik und des Bordbuchs gibt. " Es ist unser Bestreben, dass auch weiterhin California gekauft werden "  Momentan wird an einer Software-Lösung gearbeitet um das automatische Nachpumpen ohne zeitliche Einschränkungen zu ermöglichen. Diese soll Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Der Torx Schraubendreher - Einsatz für Fahrzeuge vor Produktionswoche 30 ist noch nicht genehmigt.
Ich schreibe das kommentarlos. Möge sich jeder sein eigenes Bild machen.
  • Mag ich 4
Hallo, hatte am Samstag geschrieben das mein Dach nun die Position hält (Hydraulikpumpe gewechselt), aber leider zu früh gefreut. Heute das Dach hochgefahren und keine 15 Minuten später hat es sich auf der Fahrerseite wieder stark abgesengt, siehe Foto.
Hab es dann wieder hochgefahren, aber immer wieder hat es seine Position verloren.
Hab schon meine Werkstatt informiert. Bin langsam richtig sauer.  Weis nicht was ich noch unternehmen könnte. Werde nur vertröstet.
Hallo Kroenung66,
Bei meinem Cali haben sie letzte Woche nicht die Hydraulikpumpe, sondern beide Hydraulikzylinder ausgewechselt. Zudem ist dem Mechaniker aufgefallen, dass er bedeutend mehr Hydrauliköl einfüllen musste, als er abgelassen hatte. Vermutlich war vorher noch viel Luft im System.
Habe heute das Dach ca. 2 Std. offen gehabt. Es hat sich meiner Ansicht nach nicht abgesenkt. Auch beim Schliessen senkte es sich nicht wie vorher schräg ab, sondern das Schliessen verlief problemlos.
Hallo Campingfan,
hab nun bei meiner Werkstatt wieder einen Termin. Da wird der Hydraulikzylinder gewechselt. Sie wollen den rechten mit dem linken tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert.
Das ist der letzte Reparaturversuch den ich zulasse. Hab schon mit meinem Verkäufer über eine Wandlung des Fahrzeuges gesprochen.
Hallo Kroenung66,
würde wahrscheinlich nicht nur mich interessieren wie es bei Dir weitergeht. Wäre super, wenn Du weiter berichten würdest.
Siggi
An die Geschäftsleitung von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover schreiben. Aber als Einschreiben mit Rückschein. Je mehr Betroffene sich dort beschweren um so besser. Sollte die Antwort nicht zufriedenstellend sein, immer wieder nachsetzten.
Hallo Kroenung 66,
wie ist denn nach dem Reparaturversuch die Geschichte ausgegangen. Sackt das Dach noch ab und Du strebst eine Wandlung an, oder war die Reparatur ein Erfolg?
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    caravelle Micha28 DocCraven Rabbit Dadojo awaych BulliBernhard KenoD Halifax Walterb con-fr Hogu KlausKoeln Mar-kus Beaker Beasimon finnmoc TN22 Bulli65 Bolli7 Bkrflo f.hien casablanke Huebi92 Tomtom911 t64kids deepdive2000 cbraatz stiptec kalif47 chiefrocker Uwe1969 Annik600 Herrbeyer WizzvOzz RUJ el_mare Wau-Wau-Wau svan frankmarion
