ulli.bully Geschrieben 29. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2010 Hallo Tom, Ja stimmt schon. Mein Startline hat ja nur einen Monobecherhalter , aber einen Knieschutz hat er auch . Den kann man aber leicht ausklinken/-haken. Hatte letztens ein paar Bilder gemacht. 2x Restwärmerelais (Aufdruck 404) von vorne + von hinten ( Die Bilder zeigen die linke Hälfte des zweiteiligen Relaisträgers: herausgenommen wie oben beschrieben und rumgedreht) und - wenn auch undeutlich - die SC56 (orange). Sie sitzt halbrechts hinter der Strebe, auf dem rechten Teil des Relaisträgers. ZurOrientierung: Die nackte Schaltsäulen- Stahlblechstrebe (mittig unter Schalthebel) ist auf dem Bild mit Dämmmat. umwickelt. Gruß Ulli You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2010 Danke für die Bilder! Bei der Konsole 7H0 868 438 Y20 für die Uhr stimmt die Teilenummer nicht. Falls noch nicht bestellt bitte abwarten. Falls bestellt: Abbestellen oder versuchen umzutauschen! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2010 Das Bild auf den Fliesen ist der getürkte gebastelte Calirahmen. Es fehlt die Auflage. Aber rein theoretisch würde es passen! 7H5 868 441 J Y20 ist richtig. Aber lasst mich bitte vorher testen! Auf dem Foto 7H5 868 441 J kann man auch das teil erkennen was weggedremelt werden muss. In dem Teil wo bei uns die Taster sind, müssen zwei Stege weggemacht werden. Man kann es sehen wenn man beide Fotos vergleicht. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 3. November 2010 Teilen Geschrieben 3. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, gibt's da schon was Neues? Es hat zwar eigentlich noch Zeit, aber ich bin mal wieder neugierig.... Gruß Gunther Link zu diesem Kommentar
Pinback Geschrieben 3. November 2010 Teilen Geschrieben 3. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @oegie: hast Du in der zwischenzeit Deine Aktion hinter Dich gebracht? Falls ja: war PIN1 runterzulegen oder nicht? Link zu diesem Kommentar
oegie Geschrieben 3. November 2010 Teilen Geschrieben 3. November 2010 Hi, leider noch nicht. Ist zur Zeit schwierig einen Termin mit meinem "Gruben-Freund" zu finden. ;-) Vielleicht klappts am Wochenende... Liebe Grüße, oegie Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 3. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2010 Teil ist bestellt und derzeit im Rückstand! Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 3. November 2010 Teilen Geschrieben 3. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Dann warte ich damit noch. Ich werde Freitag meine Teile holen. Dann steck ich die Uhr mal an. Mal sehen was VCDS dann findet etc. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2010 Melde Erfolg! Bild 1: die Uhr passt - 7H5 868 441 J Y20 ist richtig Bild 2: diese Ecke muss rausgedremelt werden Bild 3: so muss die gedremelte Ecke aussehen Bild 4: ich finds irre schön You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2010 Die Camperunit herauszubauen war verdammt schwierig! Ich musste den ganzen Rahmen lösen! Nach dem Einbauen hat die Heizung zuerst nicht funktioniert! CU ein und ausgeschaltet und alles wieder i.O. Ich hab mir nen wolf gesucht, um das Menu udn die Datumsanzeige auf Deutsch hinzubekommen. Sucht nicht! Schaltet einfach die Zündung ein! Uhrzeit und sprache wird vom Kombiinstrument übernommen! Motor habe ich noch nicht laufen gehabt. Diagnose auch noch nicht dran gewesen! Morgen nachmittag geh ich wieder spielen. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 4. November 2010 Teilen Geschrieben 4. November 2010 Auf jeden Fall sieht´s klasse aus! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2010 ich war doch noch ungeduldig Fehlerspeicher in fast allen CAN Geräten war voll. Verbauliste und 6E aktiviert Fehler gelöscht und neu ausgelesen Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 7E5 919 037 E HW: 7E5 919 037 E Bauteil: Dachdisplay H13 0135 Revision: 10100006 Seriennummer: 127061 Codierung: 000002 An der 000002 ändere ich erst was, wenn die Platine im Heizgerät getauscht ist. Wahrscheinlich wird jetzt auch wieder das CAN Gateway meckern... Es passt ja noch nicht wirklich zusammen! Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 4. November 2010 Teilen Geschrieben 4. November 2010 Na prima! Dann kann ich ja morgen den Rahmen nachbestellen. Da Du schon fleißig warst spare ich mir dann das ungeduldige anhängen der Uhr bis ich auch den Rahmen hab. Das der Wechsel da oben kein Spaß wird habe ich mir schon gedacht. Aber wenn wir das beide schon durch haben reduziert sich der Aufwand am Bastel-Samstag schon mal erheblich. Gruß Gunther Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2010 Ist die Mietwerkstatt denn jetzt gebucht? Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 4. November 2010 Teilen Geschrieben 4. November 2010 Die wollen auf Gedeih und Verderb nicht reservieren... Ich werde das kurz vor dem Termin nochmal telefonisch versuchen und ansonsten an dem Samstag einfach früh genug bei denen auf der Matte stehen. Ich hab' ja den kürzesten Weg. Da macht's nichts wenn ich da schon mal 'ne viertel Stunde vor Öffnung auf dem Hof stehe oder so'n Blödsinn. Ich weiß auch nicht warum die sich so anstellen. Link zu diesem Kommentar
