Isotop oder Calicap
Cali Graf
Vielen Dank! Sehr praktisch.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • 4 Monate später...
Dank Eurer Berichte und Beschreibungen habe ich mich ebenfalls für das ISO-Top MK IV entschieden. Lieder ist die Installationsanleitung furchtbar schlecht gemacht und die Bilder sind so klein das man nichts genaueres entdeckt. Hat jemand vielleicht eine besssere Beschreibung mit gut dokumentierten Bildern im Netz gefunden ?
Das würde mir helfen, Dank schon mal an Eure Unterstützung!
Das kannst Du Dir bei Brandrup auf der Internetseite als pdf-Datei runter laden, und dann auf einem Tablet vergrößern! Bilder sind dann noch scharf zu erkennen. Hat bei mir super funktioniert.
Lg Jens
Isotope ist bei mir immé drin da kein Aufwand, bessere Isolation und am Morgen bleibt es länger dunkel und kühl. Bei langem stehen und Regen oder Wind montieren ich manchmal auc das Calo top, aber eigentlich ziemlich selten, hätte ich im Nachhinein nicht kaufen brauchen....
Lg Daniel
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Hallo allen, kan mann in t6 mit dickere oben matratze aus Tom's shop auch den Isotop brauchen, faltet das gut mit hin ? Grusse frank
Passt bei uns inkl. Heizmatte und natürlich Bettlaken .. .
DAnk! 👍
wie es sich gehört bin ich seid 2 Jahren mit der "Mütze" unterwegs. Handhabung ist mittlerweile Routine und geht leicht von der Hand. Nach lesen dieses Fadens scheint ein isotop auch nicht übel zu sein.
Meine Frage:
kann das Isotop auch bei einem caliBett Roof montiert bleiben? Schließt das El.-Dach dann sauber?
Bringen die fensterlose Mütze und das Isotop bei gemeinsamer Montage einen Gewinn?
Vielen Dank für jede Antwort
Bulli, bekennender Calimützenfan
#66
Tomsen
AW: Isotop oder Calicap
Zitat von
sheene
Danke für den Verweis auf ''66. da ging es allerdings um einen t6. Trifft das auch für einen, wie gefragt, t5 Bj. 2015 zu?
die Wege des Herren.......
bestens
Bulli
Der T6 ist auch nur ein T5. Da hat sich nichts geändert.
Ich habe das Calibed und darauf noch die Verdunklungen von Projekt Camper. Mein Dach schließt mit Isotop problemlos. Mehr ist ab nicht möglich. Ich habe mal probiert ein Isolite Outdoor dazu zu legen. Dann hat das Dach an einer Seite nicht mehr geschlossen.
P.S.: Vielleicht findest du mal einen Augenblick Zeit, dein Profil auszufüllen.
Gesendet mit Tapatalk
Wie schaut es eigentlich mit der Demontage des Calicaps aus? Hier und im Netz finden sich ja einige Links und Videos zum Drüberziehen, allerdings nicht wie sie wieder einfach und sauber runterkommt. Mit Dach runterfahren sieht man ja nicht ob was in die Scheren geht, oben lassen ist dann aber ein wenig hoch um ohne Leiter dranzukommen. Vielleicht kann einer der langjährigen Anwender mal einen Tipp geben.
Nico
Oh doch, das muss man sehen. Ich mache die unteren Befestigungen rundherum ab und öffne das Cap (topless) hinten. Die Schiebetür ist besser zu. Beim Herunterfahren achte ich innen auf den Dachbalg und meine Frau außen auf das Cap. Wenn keine zweite Person zur Verfügung steht, bleibt nichts anderes übrig als mehrfach zu stoppen und rundherum zu gucken.
Ca. 20 cm bevor das Dach zu ist, wird dann gestoppt, die oberen Befestigungen abgeschraubt und das Cap herunter genommen. Dann komplett zu fahren und das Cap zusammenlegen und einpacken.
Ok, dann werde ich das mal mit der flexiblen Leine probieren.
Für unsere geplanten Wintereinsätze überlegen wir zu unserem fest montierten Isotop zusätzlich eine Mütze anzuschaffen. Nicht unbedingt wegen dem Klima- oder Feuchteschutz (die ist mit dem Isotop in Verbindung mit dem neuen Balg hervorragend), sondern wegen Schnee und Eis, was das Schließen des Daches ja ganz erheblich erschweren könnte.
Bedingt durch unsere künftig montierte Solaranlage ist das Calicave Topless eher schlecht geeignet, da es hinten zu weit über das Dach gestülpt werden muss. Auch die Befestigungen in der Dachschiene liegen nicht optimal.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem neuen Calitop 4?
Die Seitenteile werden unter der Dachschale vor dem Scheren eingehängt und schützen so gut die Dachkonstruktion. Der größere Abstand der Außenhülle bietet eine gute Durchlüftung. Die montierten Befestigungshaken unter der Dachschale können dauerhaft am Fahrzeug verbleiben und die Montage schaut sehr einfach aus.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Garvin calicamper69 Sirhosch Marco_S zwiebelfisch Peter55 Poolcue Faxe2005
