Balg-Sicherheitsleine
Hab ich jetzt nicht gemessen- kann ich am Wochenende aber gern mal machen.
Kommt aber wohl auch auf die Art von Seil an.
Ich hab ein 8mm dickes und ursprünglich 10 Meter langes Expanderseil über Am...n gekauft.
Gruß Jean
hab auch ein paar mit am Lago!
Toll, dan brauche ich ja evtl. nicht bestellen und erleichtere Dich am Lago :D
Oh je hoffentlich habe ich genug dabei
Gruss Tom
Hi Tom
super kannst Du mir eine aufheben käme sie nach Pfingsten
bei Dir abholen.
Danke
Jürgen
Das hoffe ich auch....
Grins.
Melde hiermit mal Interesse an...
ich habe eine gestern Abend direkt bestellt :-)
@Sebastian
Soderla,
hab meine Leine mal abgemacht und nachgemessen - 5,7mtr. bei mir, mit nem 8 mm Expanderseil.
Hätte ich es damals schon bei Tom bestellen können, hätte ich mir nichts selbst gebastelt- war auch nicht billiger.
Jean
Hi
habe mir die Sicherheitsleine von Tom
eingebaut klappt hervorragent auch bei Wind
Gut das es den Calishop gibt
Jürgen
Man sollte die Leine "Always Ultra - Da fühlt und fährt sich das Aufstelldach sicher und sauber" nennen. Ich dachte erst wenn man das Dach mit der Leine schliest hat man gefrickel die wieder zurecht zufummeln - aber nein, es sitzt und passt.
Chris
  • 11 Monate später...
Ist es eigentlich egal wo der Verschluß von der Sichertsleine ist???oder gibt es einen optimalen Platz ?- mach ich mir mal wieder zu viel Gedanken.....
Limo
Ich bin nicht zurecht gekommen damit. Genau das Gefrickel hatte ich bei den Verschlüssen, weil es mir den Stoff des Zeltbaldgs dann noch weiter nach innen zieht (was ja auch der Sinn der Leine ist). Dadurch habe ich grössere Probleme bei den manuellen Verschlüssen als ohne Leine.
Oder habe ich noch etwas nicht begriffen?
Tach!
Ich hatte auch erst etwas (mehr) Mühe den Zeltbalg mit der Leine unter Kontrolle zu bringen. Aber seit dem ich endlich weiß, wofür das "Gurtband" mit den Metalleinlagen an den Verschlüssen zuständig ist, geht es recht leicht. Ich stopfe erst eine Seite des Balgs hinter dieses "Gurtband" und ziehe dann das Dach auf der Seite soweit runter wie es geht. Drauf achten, daß das "Gurtband" nach außen (also zur Tür hin) zeigt. Danach die andere Seite. Anschließend erst auf der einen Seite den Verschluß einhängen und verriegeln, danach dann die andere Seite.
Ganz ohne Gefrummel geht es nicht, aber das war auch schon ohne Gummileine so...
T:)m
hallo zusammen,
zum Thema Haken und Verschluss habe ich folgendes beizutragen.
Hab es gekauft, aber noch nicht am Dach getestet.
Das Seil 5mm Gummi wird gut gehalten, obs am Dach hält weiß ich noch nicht aber das ist ein Verschluss der am wenigsten irgendwie am Zeltbalg scheuern kann.
Praxisbericht folgt wenn ich das Ding montiert habe.
Viele Grüße Mathias
Welches Gurtband meinst du??
    Lienad GStern
