Johnboy Geschrieben 7. Mai 2015 Teilen Geschrieben 7. Mai 2015 Hab ich jetzt nicht gemessen- kann ich am Wochenende aber gern mal machen. Kommt aber wohl auch auf die Art von Seil an. Ich hab ein 8mm dickes und ursprünglich 10 Meter langes Expanderseil über Am...n gekauft. Gruß Jean Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Mai 2015 Online Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the link content in this post. hab auch ein paar mit am Lago! Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 8. Mai 2015 Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Toll, dan brauche ich ja evtl. nicht bestellen und erleichtere Dich am Lago Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Mai 2015 Online Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Oh je hoffentlich habe ich genug dabei Gruss Tom Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 8. Mai 2015 Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Hi Tom super kannst Du mir eine aufheben käme sie nach Pfingsten bei Dir abholen. Danke Jürgen Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 9. Mai 2015 Teilen Geschrieben 9. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hoffe ich auch.... Grins. Melde hiermit mal Interesse an... Link zu diesem Kommentar
Nightmeet Geschrieben 9. Mai 2015 Teilen Geschrieben 9. Mai 2015 ich habe eine gestern Abend direkt bestellt :-) Link zu diesem Kommentar
Johnboy Geschrieben 10. Mai 2015 Teilen Geschrieben 10. Mai 2015 @Sebastian Soderla, hab meine Leine mal abgemacht und nachgemessen - 5,7mtr. bei mir, mit nem 8 mm Expanderseil. Hätte ich es damals schon bei Tom bestellen können, hätte ich mir nichts selbst gebastelt- war auch nicht billiger. Gruß Jean Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Hi habe mir die Sicherheitsleine von Tom eingebaut klappt hervorragent auch bei Wind Gut das es den Calishop gibt Jürgen Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Man sollte die Leine "Always Ultra - Da fühlt und fährt sich das Aufstelldach sicher und sauber" nennen. Ich dachte erst wenn man das Dach mit der Leine schliest hat man gefrickel die wieder zurecht zufummeln - aber nein, es sitzt und passt. Chris Link zu diesem Kommentar
Limo Geschrieben 27. Mai 2016 Teilen Geschrieben 27. Mai 2016 Ist es eigentlich egal wo der Verschluß von der Sichertsleine ist???oder gibt es einen optimalen Platz ?- mach ich mir mal wieder zu viel Gedanken..... Gruß Limo Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 27. Mai 2016 Teilen Geschrieben 27. Mai 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin nicht zurecht gekommen damit. Genau das Gefrickel hatte ich bei den Verschlüssen, weil es mir den Stoff des Zeltbaldgs dann noch weiter nach innen zieht (was ja auch der Sinn der Leine ist). Dadurch habe ich grössere Probleme bei den manuellen Verschlüssen als ohne Leine. Oder habe ich noch etwas nicht begriffen? Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Mai 2016 Teilen Geschrieben 27. Mai 2016 Tach! Ich hatte auch erst etwas (mehr) Mühe den Zeltbalg mit der Leine unter Kontrolle zu bringen. Aber seit dem ich endlich weiß, wofür das "Gurtband" mit den Metalleinlagen an den Verschlüssen zuständig ist, geht es recht leicht. Ich stopfe erst eine Seite des Balgs hinter dieses "Gurtband" und ziehe dann das Dach auf der Seite soweit runter wie es geht. Drauf achten, daß das "Gurtband" nach außen (also zur Tür hin) zeigt. Danach die andere Seite. Anschließend erst auf der einen Seite den Verschluß einhängen und verriegeln, danach dann die andere Seite. Ganz ohne Gefrummel geht es nicht, aber das war auch schon ohne Gummileine so... Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
TourBus13 Geschrieben 29. Mai 2016 Teilen Geschrieben 29. Mai 2016 hallo zusammen, zum Thema Haken und Verschluss habe ich folgendes beizutragen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hab es gekauft, aber noch nicht am Dach getestet. Das Seil 5mm Gummi wird gut gehalten, obs am Dach hält weiß ich noch nicht aber das ist ein Verschluss der am wenigsten irgendwie am Zeltbalg scheuern kann. Praxisbericht folgt wenn ich das Ding montiert habe. Viele Grüße Mathias Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 30. Mai 2016 Teilen Geschrieben 30. Mai 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welches Gurtband meinst du?? Link zu diesem Kommentar
