Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
1-2 cm fehlen zum einrasten...was ich aber gut finde, weil du den sonst nur sehr schwer ohne Einhandverriegelung entriegeln kannst....Man steht an der Box ja nicht mehr dahinter sondern muss es von der Seite versuchen
Bearbeitet von Currywurst
Hallo Alex ist tatsächlich ein XT3 938 Gruss
Hallo Frank und nochmals :danke: für deine Infos 😍
Habe mich die Tage durchgerungen und mir eine Box bestellt 😊
HT Heckbox TowBox V5 Swing L bei "
" für 1172,00 Euro (1109,50 die Box, 62,50 Versand)
Hundeanhänger passt "genau" rein, Hinterräder ab und drunter legen, das Schieberohr natürlich auch 👍 und es bleibt immer noch ausreichend Platz für anderen Krämpel 😁
Die Box läßt sich durch das "Swing" um 180° ausschwenken, sodaß auch mein 120cm-Heckauszug komplett raus geht und man bequem an den Kofferraum kommt 👍(... hier nur zT ausgeschwenkt)
Auch dass die Box zwei Rollen hat, um sie in/aus der Garage zu rollen ist ein Mehrgewinn. 👍
Einige Mankos sind
- mein "VB-Airsuspensio-Luftfahrwerk" 😬 - eindeutig zu hoch um die Box mit dem Träger "einfach" auf die AHK aufzulegen und anzubringen 😒 ... aber dafür gibt es ja bei VB die "CarPark-Stellung" 😍 dann ist der Dicke tief genug und man kann die Box einfach "aufkuppeln" 👍
- die RFK über dem Kennzeichen - da muss ich mir noch was überlegen 🤔
Dafür hatte mein Passat ja das selbe Kennzeichen, welche ich damals aufgehoben habe, daher könnte ich sogar noch vorne an der Box ein Kennzeichen mit ASU-Plakette anbringen 😆
Für weiteren Fragen hab ich noch mehr Fotos gemacht 😉
Sollte jemand an einer "Branderup Flaxbag Cargo"-Tasche Interesse haben, dann einfach eine Nachricht schreiben 😉
@worschtel,
vielen Dank für die Bilder. Sieht nach einer klasse Lösung aus. Passt die Box unter den ausgeklappten Logoträger?
Ich bin immer noch unentschieden zwischen dieser Lösung und der Kombi Thule mit Box.
Ich habe mir eine Thule Onto 2 (Variante mit integriertem AHK-Träger) gekauft, aber leider ist der Spannhebel 2-3mm im Weg, so dass ich die Heckklappe nicht aufbekomme. Ich habe schon verschiedene Montagewinkel probiert - ohne Erfolg.
Die AHK ist eine abnehmbare Oris. Dabei hatte ich sie extra wegen der vermeintlich besser geeigneten Geometrie gekauft (größerer Abstand zum Heck als die Westfalia).
Hat jemand einen Tipp…?
Mach mich jetzt nicht schwach 😲 - das hab ich gar nicht versucht 😬
Werde ich morgen nachholen und berichten ☝️😉
Habe es nachgeholt ☝️
Paßt alles 💪🥰 - besonders der Schwenkarm ist wichtig.
Somit kann ich seitlich die Box öffnen (wenn der Fahrrad-Träger beladen ist) und auch den 1,20m SpaceCamper-Auszug nutzen 💪
Sehr gut 👍. Vielen Dank für das Foto.
Hat sich alles bei der ersten Fahrt bewährt 💪
Mit über 200 SpaceCamper zum Jubiläumstreffen auf "Ferro" 😊
Dass der Arm nach rechts schwenkt sehe ich bei mir auch als Vorteil, ergibt quasi ein Abstellraum direkt an der Markise 👍
  • Von 454 Mitgliedern gesehen
    Kasimir1 patttmannn mb0610 Salle2257 tonitest Flowski Zille Gasper Emmental idid GER193 wobie radrenner patseeu Steffmuc MrHomn Beachtourer jr1510 Simoncrafar aare07 Elchfamily Adddi Evert-H Californiger nofraghein worschtel p.eter mallej ZeroGravity Phil-Cali Pete25 Thomas_Hohenzollern WestBW ppschmitz SuS Go321 w1ls0n Crisscross T-XX Velosolex3800 Multicali nick0297jan Thosch Jackthehack caliocean6.1 Mini1970 KaptnJoe DaxFux NoJe.49 redone miti11 nemo SW4956 Antaris Xtian_Dune Skysailor Rolltogether Bulli53 Semmel200 derDicke a_tatscho Sverje-Paul Buana Aurora2023 CaliBuli Cadde Zauncamper burna swoosh999 Fram Blueslineuwe Bo209 ipmuc werblatt Radfahrer ASI stag GedF Schiso UFritz braskelu denis.moling Currywurst T2-Fahrer Afrimi Alexdal reserva lou_lublin PaulW Sidenote Sven81 MartinR SWIMS Suedtirolbz udoh aderci oesi2 abbovm Rikus Jspi +354 Mehr
