Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Du darfst gerne die Suche nutzen.
Alleine in diesem Thread gibt's dazu ein paar Berichte:
https://www.caliboard.de/search/?q=Fiamma Carry Bike&quick=1&type=forums_topic&item=7939
Die Suche hatte ich bereits bemüht und danke für den verlinkten Thread …
Wir brauchen auch mehr Platz, weil wir uns eine Toilette einbauen wollen und dadurch Raum im Heck verlieren werden. Deswegen ging uns auch schon seit einiger Zeit die Idee einer Heckbox durch den Kopf. Auf der Messe in Leipzig stolperten wir zufällig über diese schwenkbare TowBox und haben uns vom Messepreis plus Taschenset spontan zum Kauf entschlossen. Hier mal Fotos vom ersten Anbau. Im Moment sind wir begeistert. Der Heckträger ist noch benutzbar. Das war entscheidend, weil wir ohne Räder nicht losfahren. Der Zugang zum Kofferraum ist nicht beeinträchtigt, das war uns auch wichtig. Wir freuen uns auf die erste Tour.
Hallo jons, falls der Träger ein Thule EasyFold XT3 (934) ist, kannst du die Heckklappe öffnen, sofern die Stopper des Fahrradträgers entfernt sind? Falls ja, würde mich interessieren, welche AHK du verbaut hast. Ich erwäge das gleiche Setup und stehe nun vor der Wahl der richtigen AHK - Westfalia oder Oris (größerer Abstand vom Kugelkopf zur Stoßstange).
Danke!
Alex
Bearbeitet von SirAlex
Fehler
@SirAlex, der Träger kann kein Easyfold (934) sein, da die Backspace XT nur auf die Velospace XT2 und XT3 passt (938 und 939)
Ich habe die Oris AHK und beim Velospace XT2 lässt sich die Heckklappe nicht öffnen. Beim Velospace XT3 lässt sie sich jedoch öffnen, wenn man das Fangseil in die andere vorhandene Öffnung montiert.
Grund: Bei XT2 und XT3 unterscheiden sich die Positionen der Verriegelungsgriffe und beim XT2 ist der Griff im Weg.
Der Easyfold XT3 hat zwar den Vorteil zusammenklappbar zu sein, jedoch ist die Montage der Fahrradhalter fummelig, da der Haltebügel für die Fahrradhalter extrem klein ist. Also hat man nochmals mehr Fahrradhaltermikado 😅
Adddi
Bearbeitet von Adddi
Wie hier schon häufig erwähnt wurde, geht mit der Kombination Westfalia AHK und Easyfold XT3, mit Änderung des Fangseiles,  die Heckklappe auch problemlos auf.
Leider wird die erwähnte Backspace XT Box von Thule nicht mehr hergestellt.
Bearbeitet von wobie
Hallo Franky
wir sind auch auf der Suche nach einer Lösung, wie wir zwei Räder und unseren Hunde-Anhänger transportieren können.
Im Spacy ist neben dem 60er-Auszug nicht wirklich ausreichend Platz, um da noch den Anhänger unter zu bringen.
Zusammengeklappt hat er ein "ca"-Maß von 750x530x240 - die Räder, besonders das vordere zum Schieben, und die Griffstange würde sicher irgendwie mit rein gehen.
Ob du da mal schauen kannst - vlt sogar mit einem Karton als Muster (sofern irgendwann verfügbar) - ob ich den Anhänger in die HT-Box rein bekomme?
Wenn "JA" wäre aktuell das günstigste Angebot bei "Bertelshofer" für 1.306,00 + 62,50 Versand = 1368,50Euro ...
Wir sind da schon einige Zeit am schauen, testen, suchen wie wir den Anh.+2xFahrrad transportieren können, so dass man auch den Anh. alleine für einen Stadtbummel zB entnehmen kann, ohne die Fahrräder erst runter zu nehmen.
Haben uns bereits eine "Brandrup Flexbag Cargo" angeschafft, jedoch ist das Ding sehr lapperig, nicht wirklich wasserdicht und um es auf dem Fahrradträger zu beladen braucht man eine Stehleiter - also nicht wirklich das "Gelbe vom Ei" 🙄
Sollte es jemanden mit solch einer Box (in S - egal ob fest oder als "Swing") im Raum Darmstadt/Frankfurt geben, dann würde ich auch mal vorbei kommen, um zu testen. 😊
Letzten Sommer mussten wir notgedrungen ebenfalls auf mehr Stauraum zurückgreifen, und hatten kurzfristig eine Alutex Box bestellt und in einer Nacht und Nebelaktion an den Bus geklatscht.
Die Grösse habe ich etwas unterschätzt, aber am Ende war es kein Problem und wurde ein schönes Projekt mit meinem 4 jährigen Sohn.
(Ja nicht perfekt aber immerhin stabil und sicher)
Der originale Heckträger sowie die Box mussten leicht angepasst und miteinander befestigt werden. Die Schraubenlöcher wurden jeweils entschärft und danach sauber abgedichtet.
Das grösste Thema die ursprüngliche Kippfunktion des Trägers, diese musste blockiert werden, da die Box sonst bei einer starken Bremsung oder einem Unfall in der Scheibe landen könnte.
Zusätzlich lässt sich die Heckklappe sonst nicht öffnen, weil die Box in die Scheibe "klappt".
Als einfache Lösung habe ich die originalen Arme des Trägers genutzt, als Bonus konnte die Box nicht einfach schnell geöffnet werden.
Generell ist es wichtig, die Box immer auch auf der Oberseit zu befestigen (3 Punkte).
Inklusive aller Anbauteile wog die leere Box rund 17 kg und bot damit immer noch ordentlich Zuladung.
Zwei Wochen Sardinien haben auf jeden Fall wunderbar geklappt, nur auf die stärkeren Heckklappendämpfer hätte ich allerdings wirklich nicht verzichten sollen🙈
Für die nächste Reise gibt es somit stärkere Dämpfer und eine saubere Lösung für die Kippfunktion.
Evtl. auch eine zusätzliche Verstärkung für den Unterboden, aktuell hatte ich lange Schrauben genutzt mit jeweils Kontermutter und grossen Unterlagsscheiben.
Ursprünglich wollte ich das grosse Buszelt in der Box verstauen, am Ende landete jedoch der ganze Kleinkram in der Box und das Zelt war im Heck untergebracht.
Eigentlich auch eine tolle Lösung, die ganzen sandigen Dinge waren somit nicht im Auto.
  • Mag ich 5
Hallo @Pred4tor
schönes Projekt von deinem Sohn 😍
Mach aber innen noch eine Verstärkung rein! ☝️... einem Bekannten ist die Kiste vom Roller gefallen, weil die Löcher gerissen sind 🙄 (... trotz K-Scheiben)
Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird da aber noch erweitert/verbessert 👍
Große Kiste lohnt sich 💪, aber nur wenn man keine Fahrräder mitnehmen will. 🙄🤷‍♂️
Habe mir auch schon überlegt, solch eine Kiste an den "Grundträger" zu "hängen" mit der Klappe nach hinten (öffnen nach oben), so dass man die Fahrrad-Klappe mit den letzten Trägern noch ca 75° hochklappen kann.
Hatte irgendwo mal gesehen, dass dort ein Res.-Rad und ein Kanister angebracht wurde, der 2er-Träger dann die ca 75° noch hochgeklappt werden konnte.
Unter die Räder wäre auch blöd, dann leert sich die Kiste beim Öffnen wenn die Räder noch drauf sind.
Nur die passende Kiste hab ich noch nicht gefunden. 🤷‍♂️
Vielen Dank worschtel👍
Ja, da hast du absolut recht. Vermutlich bekommt die Box noch einen zusätzlichen Boden.
Aber vor rissigen Löchern habe ich weniger Angst, eher davor, dass sich der ganze Boden löst, da die meisten Boxen nur gefaltet sind.
Hmm ja, ursprünglich wollte ich die Box genau so montieren, aber so wirken die Kräfte ungünstig und es wird nicht halten.
Die gesamte Zuladung drückt direkt auf die Seitenwand. Die ist nicht stabil genug, weil sie nicht verstärkt, gefaltet und von der Materialstärke her zu dünn ist.
Theoretisch müsstest du mit einem stabilen L Stück einen neuen Boden integrieren, dadurch verlierst du jedoch Platz.
Zusätzlich federt der Arm des Trägers noch ein wenig die Schläge ab, somit wird die Box und dessen Inhalt geschont.
Optisch ganz klar top, auch könntest du den Inhalt mit einem Gepäcknetz halten und so bequem beladen😁
Sucht mal nach LKW Kisten Unterflur, z. Bsp. von Daken.
Hallo Worschtel,
einen passenden Karton habe ich leider nicht gefunden.
Die Engstelle wird die 53cm sein. Meiner Meinung nach müsste es aber passen.
So richtig hilft dir der Konjunktiv wahrscheinlich auch nicht weiter.
Habe ein paar Fotos gemacht. Vielleicht sind die hilfreich. Ich schaue morgen noch mal nach einem Karton.
Danke Adddi! War wohl ein Fehlkauf, der Easyfold XT 3 (934) - ich wollte ihn eigentlich mit der Onto nutzen, aber habe das mit dem neueren Easyfold 3 (ohne XT) verwechselt. Ärgerlich, aber dann lass ich mir was anderes einfallen.
Danke auch für die Info. Ich habe die entsprechenden Threads gelesen, aber die Übersicht zu behalten ist nicht immer so einfach - daher danke für die Bestätigung.
Für den Easyfold XT3 (934) passt mit den zugehörigen Adaptern aber die Thule Box Santu.
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    vaication Franio Viator janeyyma dieBus26 JohnnyPr FredFr Segross PeterA115 comera Kemper-vans obasz SteRaf Erasmus OpenAirFan snipy Pladijs Bulliro Bogger Semplice-me 72k1tt Jahero SilCrystal Adddi talonmies Tom73 cadburgdw nos1 Multicali Nexus convicet Jaqueton drietjesicht dorsel AndiB74 Himmel Gatch Dschoerge Koekie Passi14p julia82 colestar picalbi Marwi f.hien maj0 Rider1991 Cottoneyejoe Hubbe Babba Bestseller Frank_T5.1 Choolwe Mithi Phil-Cali worschtel muelli FamilyGuy idid Bo209 1philipp thestoner deepdive2000 AlexFCN Poolcue NullWhale PhilipC Cadde Horst_Beach DerR BONNIGEL Rockbow Rikus Heinzinger yuzu089 Skywalker8 Litox elloco1976 Jo1970 teverino Ozmaker KarlGr Bo1848 matti5 Glonker JerryCotton Loemi StefanHamburg streetracetommi Honeybadger Californiger Thomas_Hohenzollern antonv PSausK Lukasb k.Nut philippcro Chrissli wobie Homer2505 +75 Mehr
