Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Ich hatte die Box auch mal, aber wieder zurückgegeben.
Ja nimm unbedingt bessere Spanngurte, die mitgelieferten kannste vergessen, die gehen sehr schnell kaputt bei höherer Beladung.
Die mitgelieferten Gurte (Modell "Rucksack-Riemchen") habe ich direkt in ihrer Tüte gelassen.
Richtige Spanngurte mit Ratsche liegen schon bereit. Je links und rechts einen um Tasche und Schienen bzw. den Vierkant-Träger, und einen horizontal gegen das seitliche Verrutschen. Ich bin früher regelmäßig Bootstransporte für den Ruderverein gefahren. Da lernt man das ;)
Mittwoch kommt noch der Haltearm für die vierte Fahrradschiene an, dann darf auch noch das Faltrad mit.
Hat eigentlich jemand von euch mal die original VW Heckbox mit dem VW Flex Basic Träger (Uebler P22-S) am Bus ausprobiert?
Nachdem ich von Thule bezüglich des Defekts an meiner Backspace XT nun lapidar zu hören bekommen habe: Schade, aber sie können sich als Ersatz gerne einen Epos 3, Easyfold 3, Easyfold XT und unsere neue Box Santu kaufen. Immerhin erneut knapp 1500 bis 2000€ Invest - bin ich trotz des sehr guten (und nun fast nutzlosen) Velospace XT3 nicht mehr gewillt in neue Thule Produkte zu investieren.
Aktuell habe ich für die VW Teile eine Preiskombi von knapp 1082€ im Netz ausgemacht. Box von Amazon, Träger vom VW AH Ingolstadt.
Ich bin ja schon fast gewillt hier mal zur Probe zu montieren... Es sei denn jemand hier rät mir aus seiner Erfahrung ab 😅
Ich führe meinen Monolog weiter 😂
Heute sind beide Teile angekommen - die Verarbeitung ist sehr hochwertig, die Montage der Box auf dem Träger sehr einfach.
Heute ist es mir draußen allerdings zu heiß, daher muss die "Anprobe" am Bus noch warten.
Hallo @Adddi,
Magst du dann mal Fotos von innen machen? Die wirkt auf den Foto gar nicht so groß.
Danke und Gruß
derDicke
@derDicke ja mach ich.
Vom Rauminhalt ist sie genauso groß wie die Backspace XT mit 300 Litern.
Ich war ja auch noch ein Foto schuldig. So sah das am Wochenende bei mir aus mit der Maxxhaul-Tasche und dem Faltrad:
Ist halt wirklich nur eine Tasche, die man dann sinnvoll verzurren muss. Aber sie ist geräumig, und das Material augenscheinlich sehr widerstandsfähig.
Hier noch die versprochenen Bilder.
Was definitiv mit der Box nicht mehr geht:
Keile, die hinten/unten am Heckträger VW/Thule Wanderway 4 befestigt sind/waren.
Ob der Wanderway ohne die Keile noch zusätzlich passt, muss ich später mal ausprobieren.
Bei der Backspace XT funktionierte das wunderbar, weil sie nicht so hoch war wie die VW Box.
Super. Danke Dir
Hat sich bereit mal jemand die Frage gestellt (und idealerweise auch die Antwort darauf gefunden)
Wie gross man die Krodinger Box maximal dimensionieren kann für die AHK, also im Anwendungsfall
1) Maximale Höhe um oben darüber noch den Wanderway für die Heckklappe nutzen zu können. Und dennoch auch den Heckauszug und Heckklappe mit Box unten aufmachen zu können.
2) Maximale Breite und Tiefe (diese Frage wird ja auf der Website zum Teil bei der Träger-Beschreibung bereits beantwortet mit 1500mm max Breite
Zudem eine Frage die ich mir stelle: Nutzt jemand hier die gleiche Krodiger Heckbox flexible sowohl auf der AHK als auch auf dem Heckträger? Bezüglich Flexibilität wäre das natürlich das ideale Setup. Wahlweise nur AHK, nur Heckträger oder beides zusammen :;-):
Bearbeitet von SWIMS
So als Info, falls jemand diese Kombination prüft
Krodinger Box mit Logo Träger... Das passt sehr gut... ungefähr 4-5 cm Luft dazwischen...
- Box ist wasserdicht, abschliessbar, einfach super....
- Etappenübernachtungen mit geladenen Fahrrädern möglich... beim ersten Fahrrad ist der Lenker 90 Grad gedreht
- Zugang zum Inhalt der Box jederzeit möglich...
- Zugang zum Kofferraum
   - am Urlaubsstandort kommen die Fahrräder als erstes runter, dann Box abklappen und die Heckklappe geht auf
   - bei Zwischenübernachtungen greifen wir auf von innen auf die Boxen unter der Bettverlängerung zu
   - einzig die Stuhltaschen, an die kommen wir nicht (die Heckklappe hochheben, mit allen 4 Rädern, für uns wenig praktikabel, ginge aber auch...)
Beste Grüsse
Claudio
Danke dir @zachiator, so in etwa (wenn auch mit zunächst weniger Velos) sieht auch mein Gedanke aus.
Ist das zufällig der "premium schwenkbar" Träger direkt von Krodinger und falls ja welche Grösse hat denn deine Krodinger Box wenn ich fragen darf?
Alu-Box B/600/500 /1400 Toplader
B: 1400 mm T: 600 mm H:500 mm
Ausführung mit 2x Gasdruckdämpfer für selbstständiges öffnen sowie Offenstellung
Beschichtung in RAL 9005 schwarz matt
Premium Geräteträger inkl. Adapterrahmen für die Schnellbefestigung der Box,
Verschließbar mittels mittiger Zweifachverriegelung
Die Heckklappe lässt sich beim Absenken/Abklappen der Box öffnen
Hat jemand schon die neue Uebler Heckbox im Gebrauch? Die dürfte ja ähnlich zu der VW Box sein und düfte auch auf den VW Heckträger passen, oder ? Auf den Bildern sieht es aber so aus, als wäre der Deckel etwas flacher, nenn ich das mal. Gerade wenn man Zwischendurch mal etwas aus der Box braucht und Räder noch darüber drauf hat, vielleicht etwas praktischer.
  • Von 455 Mitgliedern gesehen
    tonitest Xenia derDicke Himmel Multicali Suedtirolbz Mainline radlrob w1ls0n Morre-2 Mitmog Nero3 MPuTR Semmel200 lou_lublin Heizfeiz golf62 Almeja Schuli ppschmitz SuS MartinR Elchfamily Emmental zachiator brezli patttmannn Adddi Zauncamper BetaTobi Wasserbauer Sven81 Breitler Bo209 hamu58 toulouse ASI vieuxmotard Sandraeb Radix wobie calimerlin aderci Cadde PaulW Fram Jorichter Rikus patseeu SWIMS Mini1970 julia82 Jingle Ozeaner Beaker brato Zille DaxFux Zeddi Kd73 jr1510 Aurora2023 DominikRichter Postkutscher SirAlex utzaki Max.T Kleibair i319 Corbar WutMichael Pladijs magicrunman TomH65 Blueslineuwe Botte malicali FOE Thomas_Hohenzollern lightec T31983 Lemo cornies Heckkocher nofraghein strojnik1 Wolle27 rubenzete Daniel78 Holgeri Californiger justcallmejulian Pieter Cali6.12021 Rentner2019 JeffreyAtkins Pete25 Tomhas mb0610 jerondil +355 Mehr
