Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
 ich möchte eine Luft Standheizung bei meinem Beach T 5.2 nachrüsten lassen und war bis jetzt eigentlich der Meinung dass die Planar 2D mit 2KW Keistung ausreichend sein sollte.
Da ich aber ebenfalls das Oberstübchen mit der Schlauchlösung beheizen möchte, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher.
V.a. da wir ja auch zu viert im Bus schlafen mit zwei kleinen Kindern.
Deshalb die Frage wie viel Leistung hat eigentlich die ab Werk eingebaute Luftstandheizung und wo ist der zweite Auslass (kenne nur  den bei der B Säule unten).
Eigentlich könnte ich die Auslässe ja auch woanders montieren lassen, aber das macht wahrscheinlich nicht wirklich viel Sinn denn ins Oberstübchen werde ich wohl die warme Luft nur über den Schlauch bekommen?
Vielen Dank für eure Antworten,
Hannes
Bearbeitet von hannesjo
Der zweite Auslass ist auch an der B-Säule, jedoch zum Beifahrersitz hin ausgerichtet.
Die 2kW reichen beiweitem aus. Sie würde eben nur etwas häufiger anspringen als die originale. Die hat glaube ich 3kW, ohne nachzusehen.
Hallo @ibgmg,
auch wenn das schon fast ein Jahr her ist mit der Frage, auf die Du -so wie es aussieht- keine Antwort bekommen hast, will ich meine Antwort geben:
Ich habe mir auch einen Schlauch gebaut, an dem vorne ein Lüfter dran ist und der ist geregelt, so dass ich den Luftstrom und das Lauf-Geräusch steuern kann.
Verbaut habe ich die hier:
  • NOCTUA NF-A12x25 PWM Lüfter für PC
  • Noctua NA-FC1 4-Pin PWM Lüftersteuerung
und bin sehr zufrieden.
Grüße msk
Hallo msk,
spät ist besser als nie :happy:,  danke für die Infos.
Ich habe zwischenzeitlich auch experimentiert. CaliHeat hat je ein Übergangsteil zur Montage eines Lüfters entwickelt. Allerding nur für 80mm Lüfter. Das bringt nichts, im Gegenteil. Die Querschnittsverengung de Lüfters ist so stark, dass kein nennenswerter Effekt dabei rauskommt. Habe nun auch einen 120mm Lüfter besorgt, zum Experimentieren.
Beim Hardcore-Treffen in Ehrwald hatten wir allerdings unseren Ecomat 2000 laufen. Das ist perfekt und durch nichts zu ersetzen. Der bekommt jetzt noch einen speziellen Aufstellwinkel zum Neigen des Lüfters, so dass Aufstelldach und Innenraum gleichermaßen versorgt werden. Wenn es fertig ist gibt es Bilder.
Hallo ibgmg,
klar der Ecomat ist nur durch den Ecomat zu ersezten :-))
Ich nutze auch einen und will ihn nicht missen...
Allerdings wollte ich ein Lösung, die auch ohne Landstrom ein Ergebnis bringt, also nur mit 12V und eben der LSH und daneben im anderen Fall auch Wärme nach oben bringt, wenn die LSH nicht läuft, weil z.B. der Ecomat heizt.
Damit ist eine Lösung am Luftauslass der LSH in der B-Säule weggefallen.
Grüße msk
Abend zusammen
die 80 mm Version ist Geschichte, der neue Prototyp hat jetzt nen 120mm Lüfter.
Zusätzlich will ich des ganze variabel in der Ausrichtung machen, also ein Verstell Bereich von 0- 45°.
Grüße Marc
.... Dann hat sich ja das warten gelohnt.... 🌝
bin zur kleineren Variante gewechselt, reicht aus und nimmt nicht soviel Platz ein.
Hallo Slide140,
wo gibt es diese Variante zu kaufen?
Gerd
die gibt es es nicht zu kaufen, die Idee ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ein findiger User aus dem TX Bord hat mir freundlicherweise die Zeichnungsformat für einen 3D Druck zur Verfügung gestellt und ich habe sie dann selbst realisiert.
Gruß Slide
Hallo IBGMG
Kannst du mir erläutern warum ich statt EUR 69 für einen Berger Keramiklüfter  EUR 319 für einen ECOmat 2000 ausgeben soll? Das ist jetzt nicht provozierend gefragt, sondern ich habe echt keine Ahnung. Heizen tun beide, den Ecomat kann ich je nach Preis voreinstellen. Was kann der EComat noch besser als der Berger Lüfter, was auch den Preis rechtfertigt.
Gerd
HI
wie "verriegelt" sich das Teil denn im Gitter ?
Als "Wasserheizer" ist für mich ein anderes Gitter interessant und es geht um das "Luft nach hinten bringen", aber die Frage "Wie mach ich es fest" ist gleich.
m;
Danke Slide140
einen 3D Drucker habe ich leider nicht und kenn auch niemand der einen hat.
GG
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    DoubleB Callinichda FlyingT Haens Zottelbock69 Schuli jsextl Neuville mTwo Hennebulli klokopf Aufschlagbrand Sverje-Paul pku70 Reno66 CaliCo odlig Winter2004 Tango_0 Joe_pa becker1290 davidefiorio Parkausweis sOli4 Patrick06 Dominik90 WildeHilde2023 Basti_tm Sima86 Jejepa oli-99 Pierguido Guenter_F. Hannes301 akri71 Pulti MS-Essen mic04 ninuki85 Marcel_nec pinkyi79 akjk Callion binoolinoo bullig91 Sanne70 Houndling FaSi nidgae
