Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Weisst du auswendig welchen Durchmesser der verwendete Schlauch hat?
Wird das nur geklemmt?
Hallo MarBo,
nix für ungut.
Nicht jede Heldentat wird sofort als solche erkannt und daher nicht ausreichend gewürdigt.;-)
Ist ja dann doch nicht untergegangen ... und einem hat's geholfen.
Grüße msk
@BenCH
Habe den hier gekauft und ja wird nur geklemmt.
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
  • 7 Monate später...
Ich find's nicht mehr: hat hier nicht einer einen 120er Schlauch mit dem 100er verglichen und war voll des Lobs?
Was ist denn aus der 120er Lösung geworden – wenn dieser Mehrdurchmesser unten sauber angebunden werden kann, oben auch und dann auch noch mit weniger Standheizung auskommt, ist doch alles fein, nicht?
Ich hätt gern minimale Anzahl Bauteile…
…und maximalen Wärmedurchgang.
einfach: alles. wie gern so oft.
Hallo ihr 😊,
ich wollte mal fragen, ob schon jemand eine Art Schornstein vor die LSH an der B-Säule gebracht hat?
Also keinen Schlauch direkt ins Dach, sondern die komplette Luft per Kanal an der B-Säule hoch und dort in 2 Richtingen aufgeteilt:
einmal Richtung Dachöffnung
einmal in die andere Richtung, sodass die warme Luft auf die Unterseite des Dachbettes strömt.
Dadurch flutet man den hinteren Teil mit warmer Luft, sowie das Dach.
Vorteil wäre , dass der Platz zwischen unterem Bett und Fahrersitzen komplett „kalt“ bleibt und ein Vierbeiner nicht die komplette Warmluft abbekommt.
Was meint ihr?
Gruß😊
Ich stehe jetzt auch auf'm Schlauch!
mit 2 Edelstahl-Schlauchschellen von Amazon 12,98€
Das untere Umlenkelstück habe ich eingesägt und mit der Heissluftpistole leicht aufgebogen. Innen mit Silberfolie beklebt.
Schnappt sauber in das Gitter ein und sitzt gut fest.
Das obere Umlenkstück habe ich längs aufgesägt und einen 2 mm Alustreifen mit mittigem 6,5 mm Loch mittels 3M-Band eingeklebt, darin eine M6 Sterngriffschraube. Als Gegenstück innen auf dem Dachblech einen passenden Alustreifen 3 mm stark mit mittigem M6 Gewinde mit 3M Band verklebt. Der Befestigungspunkt so weit Richtung Front, dass das Rollo weitmöglichst geschlossen werden kann.
Die bei Amazon je 5,50 €.
Montagefoto vom Oberstübchen kommt noch, im Moment steht der Cali im Carport und es regnet....
Hello,
My German is not so good, so I will ask my question in English. I'm looking for the STL file of 3D design. Can you provide this to me (email?).
Thnx
Marijn
Hello,
please contact mifadi on the TX Board, its intellectual property!
Greeting Slide
Hallo ihr,
hat jemand die Luftführung nach oben (oder zur Frontscheibe) mit so nem Teil unten für die LuftStHz gebaut?
Rechteckigen Schlauch gibts ja auch
Ich habe es mit einem ähnlichen gebaut. Eckig auf rund 100mm, damit man den schlauch anschließen kann.
Ich habs etwas eingeschnitten und setze es 45 grad über das eck der b säule.
Funktioniert, aber hat sich inzwischen unter der hitze verformt. Bei mir heizt eine planar 2d.
Inzwischen habe ich eine neue geschnitzt.
Kann demnächst mal ein foto einstellen, wenn erwünscht.
Sg, stefan
Ok 😉 aber in Rundrohr ist sehr oft mit Alu-Beschichtung zu finden.
vielleicht ganz sinnvoll 🤔
dank dir aber 😊
Die Idee finde ich gut.
Da beim 6.1 eh das Gitter gedreht wird kann man damit zusätzlich verhindern den Ansaugtrakt anzublasen.
Dann kann auch das grosse Gitter frei bleiben.
Ich hoffe mal das ich das richtig verstanden habe.
Falls nicht hat es trotzdem zu einer Idee geführt.
genau so oder vorm großen Gitter.
ich überlegte auch schon an eine Art Luftführung an der B-Säule hoch.
Dann würde keine warme Luft zur Beifahrerseite strömen und hinter die Fahrersitze (Wärme-Schutz für den 4-Beiner)
Die strömende Luft könnte man weiter oben dann ja entlangleiten zur Dachterasse 😄
Hallo, eine tolle Idee ! Wo gibt es die Datei für den Drucker ?
bitte an mifadi im TX Board wenden, sein geistiges Eigentum
Gruß Slide
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    pku70 AC456 Pascal991 tb_online ZweiLinkeHaende HiHai Phiste Goldie467 sbraun andrewq Phili39 simon_m Grisou Haris AnkeEd Clochard AlexmitCali Thomas_Hohenzollern Passtard Gatch KaeWi Pladijs Schuli Sandraeb dw044 Hannes301 MarkusGaby Alex17 Rzro Mitmog acqua jsextl alexx tedkrueger Teletron telanmon prenzel_90 fm_fabs
