Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
39,99 Baumarkt Keramik (urssprünglich aus dem toom , gibts
+ ist auch eine Lösung.
Als Winkel hab ich mal ein DN100 HT Rohr getestet ... aber nie eingesetzt:
Bearbeitet von dieselmartin
Es wird nicht verriegelt, es geht fast press zwischen Sitzkonsole und Luftaustritt, der Sitz kann frei bewegt werden, der untere Teil des Sitzes ist ja statisch, habe es mit einem kleinen Keil arretiert.
Der Erfinder wollte es ursprünglich mit Magneten arretieren, deshalb auch die zwei Flügel an der Konstruktion, hat es dann aber ebenfalls nur festgekeilt.
Gruß Slide
Danke für die Erklärung der Flügel.
Die wirkten nämlich wie etwas, was quer geschoben wird.
Dann muss ich zu den vorderen Ausströmern weiter nachdenken.
OK - Dann probier ich also erstmal den Berger Lüfter aus. Wenn der nix taugt kann ich mir ja immer noch das schweizer Präzisionsgerät kaufen.
Aus Schäden und Fehler wird man schlauer als vorher:selbstmord:
GG
Naja, ich hatte zwei dieser "Schweizer  Präzisionsgeräte", die bereits nach kurzer Zeit defekt waren.🙄
Der Berger - Billig - Keramik - Heizer funktioniert bei mir seit vielen Jahren einwandfrei.
Und er macht brav, was er soll - heisse Luft.😎
preiswert gutgewärmte Grüsse,
  • Mag ich 3
Ich hab meinen Berger vor Jahren gegen einen Econat drölftausend getauscht und der läuft einwandfrei.
teurere, gutgewärmte, wohltemperierte und nicht nach Keramik riechende Grüsse,
Chris
Jetzt mal eins nach dem anderen...
Keramik ist Keramik und zunächst einmal geruchlos.
Da ist es Worschd, ob deutsches, chinenisches oder schweineteures Schweizer Gehäuse drumrum.
Und damit wären wir auch bein Thema:
Was der Lüfter ansaugt, und wieder rausbläst ist sicherlich sehr abhängig davon, was sich (gasförmigerweise) im Raum befindet.:furz:
Und weil das eben dann nicht Wurscht ist, noch eine wichtige Frage:
Wieviele Pappenheimer Bradwürschd kann man für den Preis eines Eggomaden kaufen?:kopfpatsch:
....aber eigentlich waren wir ja beim Thema "Luftstandheizung für´s Dachgeschoss"😜
Die bläst aber (geruchstechnisch) auch nur das in´s Dach, was sich bereits (unten) im Cali befindet...:nenner:
geruchsfrei beheizte Grüsse,
Der Flatulenzverteiler..... 🤣
*Duckundweg*...
Gude!
Helft mir mal auf die Sprünge, warum benötigt man diese zusätzlichen Heizgeräte im Cali?
Nicht falsch verstehen, es soll jeder so heizen wie er mag, mir erschließt es sich im Moment noch nicht, da wir so ein Gerät noch nicht vermisst haben.
Stefan
Na wenn @Tom50354 im Sommer auf Sardinien morgens bei 22 Grad die Diesel-LSH losbollern würde, würden die Leute die am Strand liegen ganz schön doof guggen! Da ist so ein kleiner Flatulenzzerstäuber schon diskreter 😜
Chris
  • Mag ich 4
Das ist natürlich eine mir einläuchtende Erklärung!
Den Ecomaten gibt es ja jetzt auch in Ex-Schutz Ausführung, drum is dat Ding vermutlich so teuer!!! :peace:
Wer hats erfunden? :schweiz: :äatsch:
Grüsse
Virtulex
So "Baumarkt" Cali Heat erste Nacht bei Standheizung Stufe 6 (ganze Nacht laufen lassen) getestet...
Schlauch hatte sich durch die warme Luft noch etwas geweitet, muss also noch gekürzt werden. Die befürchtete Geruchsbelästigung durch den Schlauch ist allerdings ausgeblieben.
Oben war es schön warm, unten auch. Mit Cali Cap reicht dann später wohl auch Stufe 1/2 oder 3, wollte es aber für nur eine Nacht nicht aufziehen...
Also, Baumarkt läuft bei uns 😄
(das neongelbe Teil am Boden ist kein Sexspielzeug, sondern das ausgefahrene Bullock/ Pedal-lock....)
Stufe 6? Die ganze Nacht? Wo bist Du gerade? Grönland? Selbst bei -30 hatte ich keine Stufe 6 😉
Chris
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Recurve denis.moling wkda10 deepdive2000 Tacama JoLe PatrykTlatlik Cappycamper gKastelic Razzefummel bundesagentur_fuer_abfahrt
