Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Nach einer Woche mit nachts < 8 Grad und tagsüber an die 30 Grad mein Fazit zum Calicap:
Absoluter Wahnsinn!!! Keine kühle Luft pfeift mehr oben durch, top Isolation sowohl vor Kälte als auch Hitze, toller Schutz für den Cali bei Regen und Sandsturm. 10/10 Punkten.
Beim manuellen Dach finde ich unsere Calicap-Version mit Frontöffnung besonders gut, da das Öffnen der Reissverschlüsse vorne sowohl das An- als auch Ausziehen ungemein vereinfacht. Das sollte man beim Kauf berücksichtigen, da das manuelle Dach im ggs. zum automatischen ja nicht einfach in jeder beliebigen Position arretiert werden kann.
Ich zögere noch, ob wir das Cap brauchen (kostet ja auch ne Stange Geld).
Herbst/Winter ist klar. Da bringt es viel. Was mir nicht klar ist, ist der Mehrwert im Sommer (unsere Hauptreisezeit). Merkt man wirklich den Unterschied so stark gegenüber "ohne"? Ich kenne ein aufgeheiztes Zelt mit stehender Luft. Das ist unangenehm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Cap wirklich bei 30°C Aussentemperatur den Innenraum auf 24°C halten kann.
Ich habe es nie gemessen und verwende das CaliCap im Sommer auch erst seit dort die Fenster zu öffnen sind, vorher war es dazu einfach zu unerträglich, vor allem in der Nacht.
Was tatsächlich etwas bringt ist das die Mütze die Sonnenstrahlen vorher abfängt und der Dachbalg nicht direkt angestrahlt wird, es heizt sich dadurch etwas weniger auf, sofern man die Fenster auf Durchzug hat.
Ich ziehe die Mütze im Sommer übrigens nur auf wenn ich auf Oben angewiesen bin und Gewitter/Starkregen angekündigt ist.
Chris
Ok, danke. Wir sind immer auf oben angewiesen und fahren im Sommer in Richtung Norden. Mit Regen rechne ich nicht :D
Das tut wohl keiner 😉 aber schonmal and Wind gedacht. Ich war froh das Cap in Schweden bei 8 Bft im Sommer drauf gehabt zu haben. Das Calicap schuetzt definitiv davor, dass der Balg nicht so stark schlaegt und man laenger bei offenen Dach stehen kann von der Lautstaerke und Daemmung mal abgesehen. Natuerlich stellt mand Cali Hintern immer in den Wind aber manchmal geht das auch nicht.
Bearbeitet von hangloose69
Ok, das stimmt. Ist also eine "Schlechtwetterhaube".
Die Funktion einer Klimaanlage kann das Cap sicherlich nicht ersetzen und die Physik auch nicht überlisten. Nur haben wir in unserer Testwoche deutlich gesehen, dass ohne das Cap das Dach bzw. der Bus komplett aufgeheizt hat (deutlich über der Außentemperatur, wie man das in einem PKW kennt) und mit dem Cap deutlich weniger. Besonders gut fanden wir dabei die Möglichkeit, auch beim Cap vorne zu öffnen und so mehr Luft rein zu lassen.
Sobald es nachts kühler wurde und der Wind gepfiffen hat, war die isolierende Funktion absolut genial. 👍
Kurzer Nachtrag: Besonders genial finden wir auch, dass der ganze Blütenstaub und Staub von einem Sandsturm es nicht oben ans Zelt und in die Mechanik geschafft hat, sondern nur an der Mütze hängt. Von dort konnten wir ihn gut abwischen.
Bearbeitet von cali2018
Wie öffnet man die Fenster im Calicap? Bei mir sind die fest eingenäht?
Andere Frage: Bei Auspassen des Calicaps ist mir aufgefallen, dass in den Fenster die Stoffreste des Zuschnitts liegen. Sind die für irgendwas gut? (Mir hat sich der Sinn noch nicht ergeben).
Hallo, geht mit reissverschluss 👍 gefallt uns super. Gr frank
Bei mir ist kein Reißverschluss die sind fest eingenähtauf Rückfrage kam auch die kann man nicht öffnen.
Muss man ggf. als Sonderanfertigung bestellen?
Ich hatte im Shop nachgefragt und als Antwort bekommen dass es nicht möglich sein. gegen Aufpreis möglich ist
Korrektur: Siehe oben. Es ist möglich und ich habe es verwechselt :-( Kann man es nachträglich noch machen? Wieso wird es nicht gleich im Shop angeboten als Option?
Bearbeitet von fabster
Das wäre ideal... :-( hoffe es wird ohne nicht zu stickig da oben....
Ich würde zum Lüften mit RollUp wählen. Dann kannst du ja laut Beschreibung vorne und an der Seite hoch machen.
Habe leider jetzt eins ohne Fenster und Rollup... hmm hoffe es wird nicht zu stickig
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    cthiess Honeybee Huebi92 Blackmamba deepdive2000 Zeus-85 MicLin Carli_Greige DerR Oelepoele dieBus26 calicamper69 Honeybadger andreas.mo ChZ82 Callieman T6.1_Cali Calikaefer Kilia.Kiel Pichi064 Joelle Garvin Josun Koala Finnchi HamburgerSchmu p.eter lightec Rumblerichir _Mel91_ Dokkarek ovmar Caflo meep05 berniew Lobstar Litox Periplan Polyfant Polyfant Filou04
