Beach Fahrer, zeigt her eure 230V Steckdosen (sofern ihr diese selbst verbaut habt)
crossmax
Ladegerät habe ich dieses hier verbaut, extra deshalb: Victron Energy Blue Smart IP22 12-Volt 20 Ampere 230V, Einzelausgang Batterieladegerät CEE7/7, Bluetooth
Beim DEFA Anschluss hab ich extra die Steckdose dafür wo ich dann im Motorrad das Ladegerät einstecken kann.
Also bleibt mir doch nur die einfachere Lösung beim Abschlepphaken. Muss ich eben die Verlängerung oder ein längeres Kabel kaufen. Gibt es ja.
Gruß Christian
  • 7 Monate später...
Hallo liebe Beach Fahrer,
ich wollte jetzt auch mal das Kabel durch den Motorraum nach innen führen, damit ich das Kabel nicht mehr durch die Tür führen muss.
nachdem ich mir den thread und weitere Bilder/Videos angeschaut habe, habe ich aber dennoch eine kurze Frage und hoffe auf Eure Hilfe.
mir ist klar, wie ich vom Motorraum unter der Platte und durch das quadratische nach innen komme. Und auch wie ich dann - wenn ich mal drin bin - unter dem Teppich bis unter den Sitz komme.
Aber mir ist noch immer nicht ganz klar, wo ich dann innen rauskomme. Ich lag vorhin mal unten an den Pedalen, sehe aber außer Plastik nicht viel.
meine Frage daher, welche Plastikteile muss ich denn im Fußraum lösen und wie. Vielleicht hat ja jemand auch zufällig noch ein Foto.
und zu den Kabeln noch eine kurze Frage. Ich könnte mit dem CEE in den Innenraum (ggf direkt mit dem 25m Kabel) oder auch mit einem normalen schuko (mit Adapter im Motorraum). Macht das einen Unterschied? Im Anschluss hängt bei beiden ein PCRD-S dran an dem dann wiederum ein ctek bzw Kühlbox hängt.
danke und schönen sonnigen samstag
grüsse
morre
Hallo morre,
beim T5.2 sah es so aus (Ich habe das Kabel dann noch gegen durchscheuern gesichert).
Die Austrittsstelle ist links unten hinter dem Kupplungspedal.
Hoffe das hilft.
Reinhold
Hallo Reinhold,
danke für die Bilder.
ich werde am Wochenende hoffentlich mal dazukommen das Kabel zu verlegen.
grüsse Morre
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Aljeks84 Sergs Cal-Bullrich rik84 Hpl19 Pilllepalle hansschermer Cali_Toxic loctus Tobias0501 rock.minister Slow-Fox wastingspace miag.1965 rasch3006 pr0di BeachNeuling jetzabel mmurk xuxu chris2008 Titan2k sb918 Phil-Cali Jump1000 Esquilax16355986 Lagerbier Mini.bulli donneahi Jorda RoHenderson caliboard123 bwbonn chen sts82 crossmax teledave lordgimli28 N3l5on Parolarul enigma Pepe11 biker_x stesa1427 bobo2606 Hendrixx Hamabi Supermarius supermox kk64 Jacob mize
