Sue Geschrieben 13. April 2014 Teilen Geschrieben 13. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stefan, ich kenne das Brandrup aus eigener Erfahrung nicht, wir haben das Calicave. Den meisten hier im Board wird es vermutlich auch so gehen. Was meines Erachtens für das Calicave spricht: man kann es mit Fenstern und Türe bestellen. Auch die Triutils gibt es sozusagen als Fenster. Wenn man an einem verregneten Tag im Markisenvorzelt sitzt, kann es ganz schön nerven, wenn man gar nichts von Draußen mitbekommt und "eingesperrt" ist. Da ist ein Seitenteil (oder zwei) mit Fenster ganz praktisch. Auch die Tür finde ich gut, haben wir aber nicht, gab es damals noch nicht. Zudem kann man beim Calicave unter diversen Farben auswählen. Ich glaube auch, dass das Calicave von Innen noch zusätzlich abspannbar ist, was ein Vorteil bei stürmischem Wetter wäre. Wir bringen in solchen Fällen allerdings immer noch ein Markisen-Abspannband ungefähr wie dieses an: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Praktisch am Seitenteil von Brandrup finde ich den Klettverschluss, so dass man das Seitenteil hochrollen und befestigen kann. Aber das lässt sich mit einem "externen" Klett wunderbar beim Calicave nachahmen. Sue Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 13. April 2014 Teilen Geschrieben 13. April 2014 Also das Cave ist ganz klar mein Favorit! 1. Einzeln nutzbar 2. Zusätzliche (bei Bedarf geschlossene) Erweiterung der mobilen Wohnraumerweiterung 3. Fenster, Türen (und ich glaube Tom baut dir auch eine Halterung für einen Blumenkübel ein wenn du das magst) 4. Farben Für das mehr an Features und Möglichkeiten ist der Aufpreis zu Brandrup mehr als gerechtfertigt und wie sich sehr oft hier im Board zeigt ist das Zeugs schon durchdacht und vermeintlich günstigere Alternativen werden bald zum Verkauf angeboten. Chris Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 13. April 2014 Teilen Geschrieben 13. April 2014 Wir hatten zuerst das Calicave mit Triutilen und haben jetzt ein Outwell California Highway als Vorzelt gekauft. Das Calicave werden wir natürlich behalten. Diesen Schatz geben wir nicht mehr her. Das große Outwell-Vorzelt wird nur bei absehbaren Standzeiten ab mehr als 3 Tagen verwendet und bietet natürlich mehr Platz und somit auch einen comfortablen Aufenthaltsbereich bei Schlechtwetterphasen. Mit beiden Varianten haben wir die jeweils passende Lösung für die entsprechende Aufenthaltsdauer. Gruß Link zu diesem Kommentar
Cali-mero Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 Ich habe noch eine Frage zur Befestigung vom Calicave: Wofür sind die oberen schwarzen Schlaufen? Siehe Bild You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Cali-mero Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welchen Akkuschrauber hast du von Bosch? Könntest du mir bitte einen Link senden? 🤗Hatte den Bosch Ixo, der ist aber zu schwach. Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 (bearbeitet) Schau mal hier You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 16. Juni 2018 von ...Hardy 2 Link zu diesem Kommentar
Cali-mero Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 Vielen Dank, jetzt wir schlauer 🤗 Link zu diesem Kommentar
nemo Geschrieben 16. Juni 2018 Teilen Geschrieben 16. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Frage bezieht sich auf einen Beitrag aus dem Jahre 2012. Ich erlaube mir deshalb zu antworten, auch wenn die Frage nicht direkt an mich gerichtet ist. Ein guter, kompakter und preislich vernünftiger Akkuschrauber von Bosch ist der GSR 12V-15: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, nemo Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 Ich hole das Thema noch einmal hoch. Wir sind auf der Suche nach einem "Vorzelt" als Erweiterung bei schlechtem Wetter (dann darf gerne Licht rein kommen) und nachts für die Toilette (blickdicht rundherum). Die ist nur für Notfälle gedacht aber wollen wir sicher nicht im Auto haben. Die Vorteile des Calicave habe ich verstanden (Packmass, recht schnell aufgebaut, flexibel in der Gestaltung). Wenn ich mir das ganze aber so zusammenstelle wie wir uns das vorstellen (mit Fenstern etc.), dann ist das Calicave erheblich teurer als ein Vorzelt von Kampa oder Outwell (hier haben wir an die Air-Zelte gedacht). Wir reden hier von ca. 300 bis 500 Euro mehr. Das Packmass ist sicher unschlagbar, das ist klar. Aber gilt das "schnelle Aufbauen" auch noch heute bei den Air-Zelten? Die scheinen auch ziemlich fix auf- und abgebaut. Unsere Standzeit wird im Sommer ein paar Tage sehr kurz sein (Anreise) und dann 3-4 Tage an der Nordsee. Konkret geht es um Outwell Milestone Pro Air (720 Euro) und Kampa Travel Pod Cross AIR VW (720 Euro). Danke für eure Einschätzung! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn man denn auf eine Schleuse zum Bus verzichten kann. Uns reicht es und es erfüllt seinen Zweck. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 Gibt es auch noch You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Das kann man an 2 Seiten vollständig öffnen. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dito. Vollkommen ausreichend, wir stellen es mit der offenen Rückseite zum Bus, die kann man dann zur Markise hochhängen. Zusätzlich haben wir noch ein Front-und ein Seitenteil vom Calicave als Windschutz, damit ist alles schön kombinierbar und man kann dann das Zelt auch vor oder hinter die Markise stellen, je nach Platzsituation. Zelt wird eigentlich nur ab 3 Nächten Aufenthalt aufgebaut. Viele Grüße Hendrik Bearbeitet 18. Februar 2019 von Hendrixx 1 Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 Danke, ein ähnliches von Decathlon habe ich mir auch angeschaut, aber Bedenken bzgl. des fixen Bodens. Hattet ihr nie Probleme deswegen? Ich habe gelesen, dass ein Boden häufig verboten wird. 1 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 Bisher keine Probleme diesbezüglich. Der Aufbau eines Zeltes gehört doch per se zum Campingplatz, gibt es Länder/Regionen wo es ein derartiges Verbot gibt? Ich kenne nur CPs, die für ein Extrazelt Gebühren nehmen und solche, bei denen es auf dem Stellplatz entweder zu eng ist oder man wegen des steinigen Untergrundes das Zelt nicht am Boden befestigt bekommt. Link zu diesem Kommentar
hoehenhase Geschrieben 18. Februar 2019 Teilen Geschrieben 18. Februar 2019 Hy Also ich hab das decathlon air base secound gibts für 249€ für längere Aufenthalte. Und für kurze eine selbst gemachte Markissenvorwand. Kann beide Varianten je nach Aufenthalts Dauer nur empfehlen. Link zu diesem Kommentar
