Innenraumbeleuchtung hinten
Gecko
also wenn ich es richtig verstanden habe, dann bleiben die Campingleuchten wie sie sind, also manuell ein/aus.
In den Campingleuchten ist dann eine zweite LED, die mit der Trittstufenbeleuchtung parallel geschaltet wird.
So die Theorie :)
Grüße Wolv
Gesendet aus dem T5.2 oder einfach von unterwegs
habe gestern mal ein wenig rumprobiert und die LED Campingleuchte aus dem Himmel ausgebaut und am Kabel der Trittstufenbeleuchtung angeschlossen, da bleibt die LED aber aus?
Jemand eine Idee? Eigentlich bekommt so eine Lampe doch lediglich + & - und 12V (Widerstände sind dann direkt in der LED drin), oder? O.o
Grüße Wolv
keiner eine Idee oder einen Schaltplan wie Trittstufe und Campingleuchte angeschlossen sind?
Grüße Wolv
Die Trittstufen sind Massegeschaltet. Die Camperleuchten Plusgeschaltet
  • 4 Monate später...
Hallo Cali-Bastler,
ich habe die Camping-Leuchten über der Schiebetür per Relais-Schaltung und Dioden an die Trittstufenleuchte angebunden. Da die vordere Innenraumbeleuchtung soft an- und ausgedimmt wird, hatte ich das Problem, dass das Relais beim Ein- und Ausschalten geschnarrt hat. Da mich das genervt hat, habe ich
Halbleiterrelais eingebaut. Schöner Nebeneffekt ist, dass jetzt auch die Camping-Leuchten soft an und aus gehen.
Hat jemand eine günstigere Lösung dafür gefunden?
Gruß, Andre
Das leider nicht, aber eine Frage zur Verkabelung:
Habe zwei zusätzliche Campingleuchten da, deren Innenleben ich dann zusätzlich zu den originalen mit rein legen wollte.
Jmd nen Tipp, wie ich die ohne großen Aufwand an der Trittstufenbeleuchtung mit abklemmen kann?
Leider bin ich nicht so wirklich der Elektronik Gott :S
Danke Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
Das kommt darauf an, welche Funktion die zusätzlichen Leuchten erfüllen sollen. Die original Campingleuchten werden von den Camping-Batterien versorgt, die Trittstufenbeleuchtung von der Anlasser-Batterie. Die Schaltkreise dürfen nicht miteinander verbunden werden, deshalb über ein Relais.
Wenn du die Leuchten auch über den eingebauten Schalter einschalten willst, dann musst du 12V und Masse von einer anderen Campingleuchte abzweigen. Die Versorgung von der Trittstufenbeleuchtung über Relais ist noch mal extra zu legen.
Gruß, Andre
die sollen einfach parallel zur Trittstufenbeleuchtung mit angehen und können daher ebenfalls von der Starterbatterie gespeist werden.
Da aber die einen Masse und die anderen Plus gespeist sind, wie Tom ausgeführt hat, kann ich die ja wie bereits selber probiert nicht ohne weiteres parallel zur Trittstufenbeleuchtung hängen :(
Wenn sie nur parallel mit der Trittstufenbeleuchtung laufen sollen, kannst du beide Kontakte einfach ohne Relais an die Kabel der Trittstufenleuchte anklemmen. Der Schalter, der in der Leuchte eingebaut ist muss dann an sein, damit sie funktionieren. Achte auf die Polung. Da es LED sind, funktionieren sie nur wenn sie richtig gepolt sind.
Gruß, Andre
Ahhhh, Verpolung. Das könnte natürlich sein. Das probiere ich dann mal.
Danke
So, eben die Lampe zerpflückt, die Kabel gedreht und siehe da es ward Licht :)
Andre/schmuddel65, kannst du dazu ggf. mal einen kurzen Plan zeichnen was du wie angeschlossen hast?
Ich habe die Schaltung mal skizziert.
Innenraumbeleuchtung.pdf
Das Relais wird einfach parallel zur Fußraumleuchte geschaltet.
Die Spannung für den Schaltkontakt des Relais habe ich von der ersten Campingleuchte abgenommen und den Schaltausgang dann zu den Campingleuchten zurückgeführt. Es können beliebig viele Campingleuchten angeschlossen werden. Vor jede Leuchte muss aber eine Sperrdiode geschaltet werden (Schrumpfschlauch im blauen Kabel).
Auf die Lötzungen des Schalters auf der Rückseite der Campingleuchte passen 4,8mm Flachsteckhülsen, sodass dort nicht gelötet werden muss.
Wie ich vorher schon mal geschrieben habe, schnarrt ein normales Relais beim Ein- und Ausdimmen der Beleuchtung. Deshalb habe ich ein
verwendet.
Andre
Vielen Dank! Deckt sich ziemlich genau mit dem was wir vor hatten - außer das wir statt auf die Trittstufenleuchte vorn auf die Inneleuchte im Fahrerhaus und zusätzlich die Leuchten auf der Fahrerseite ebenso schalten wollen. Der Vorteil dabei dürfte sein das ich einmal alle Leuchten über die Türen bediene und zum anderen auch alle gezielt über den "Hauptschalter" auch manuell ein- und ausschalten kann.
Die Innenleuchte vorne wollte ich zuerst auch anzapfen. Habe aber kein Kabel durchgefädelt bekommen, ohne den Himmel auszubauen. Wenn ich vorne einschalte, gehen die Einstiegsleuchten und damit meine Campingleuchten auch mit an.
Andre
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Schulzae luposauto tco5000 sansum tobsen2001 thaFr3d stiptec enzo_f MarkusCaliBeach76 Eckstaedt
