Innenraumbeleuchtung hinten
Gecko
jupp zwischen Weihnachten und Neujahr - da fahre ich zu meinem :-) und kann mich in der Werkstatt austoben mal schaun wann ...
Hi Gecko,
und konntest Du Dich erfolgreich austoben und das Licht im Fahrgastraum entsprechend pimpen?
Grüße Wolv
Moin
Ja ich hatte ein wenig Zeit und habe mich soweit gekümmert - und nein "Das" noch nicht umgesetzt - Ich werde die erste Lampe am Eingang rechts an die Trittstufenbel. anschliessen - war mir auch zu Kalt zum basteln...
Ich habe bei meinem Bus die Kofferraumbeleuchtung unten extra ausgebaut; Weil: Klappe auf - hell - Mücken rein :-)
Hallo Gecko,
ich habe mir ein Kabel von der Trittstufenbeleuchtung nach oben zur Lampe verlegt und dort dann eine LED-Lampe ähnlich dem Link aus der Bucht angeschlossen.
So brennt beim öffnen der Schiebetür neben der Trittstufenbel. auch oben die Leuchte. Arbeitsaufwand 5 min.
Ihr Glücklichen,
wir haben überhaupt keine Leuchte im Kofferraum unseres Beach.
Gerade bei den G4 LED Leuchten wird häufig "warmweiß" angegeben aber drin ist am Ende was anderes, vor allem teilweise grünstichig. Gute Erfahrung hab ich mit denen von
gemacht.
moin
klingt interessant - hast du eine extra Leuchte montiert oder in die Vorhandenen Leuchten eingebaut???
Hallo Gecko,
ich habe wie geschrieben eine zusätzliche LED-Leuchte in der Lampe eingebaut. Die originale brennt weiterhin nur über den Schalter & die zusätzliche mit der Trittstufenbeleuchtung.
Mhhh, dann scheint das erst mit dem Modelljahr 2013 dazugekommen zu sein.
Dort ist definitiv auf der linken Seite eine manuelle Leuchte verbaut (analog den 4 manuellen Leuchten im Camperbereich).
Viell. diese einfach als Ersatzteil kaufen und dann selber oben oder seitlich verbauen?
wir haben ja einen der ersten Beach, der hat noch keine Stuhltasche in der Heckklappe und die linke Seite hinten ist nacktes Blech ohne Verkleidung.
das erklärt einiges
ich habe die Leuchte aber wie gesagt nur manuell zu schalten
@ Bullritt
Ein Kabel nach oben und eine zusätzliche Lampe parallel an die Trittstufen!
Die guten Ideen sind oft ganz einfach, das Lichtproblem hat mich auch schon beschäftigt.
Die 5 Minuten waren mit Kabel nach oben? Hast du da einen Tipp?
Bearbeitet von hjd
Tip? fürs kabelverlegen? ganz einfach:
die beiden Leuchten ausklipsen und dann das Kabel hinterm Gummi nach unten legen.
Unten an der leuchte per Kabeldieb angeschlossen und oben die LED einfach mit in die
Lampe eingelegt. Fertig ist der Lack.
  • 8 Monate später...
Ich Reihe mich mal ein in diese Problemsituation, es wird langsam dunkel draußen und zumindest beim Einsteigen sollten die Mitfahrer doch etwas sehen. Parallel anklemmen ist soweit klar, nur hast du die Leuchte(n) im Türbereich damit komplett vom Rest getrennt und/oder ist der Schaltzustand nun dauerhaft EIN?
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Woodl cbeam Schulzae luposauto tco5000 sansum tobsen2001 thaFr3d stiptec enzo_f MarkusCaliBeach76
