Abgasrückführventil
Servus Henry!
Hatte letzten Sommer das gleiche Problem (BJ. 2011/50.000km) und die Kosten wurden über die allnotwendige, unvermeidbare VW-Anschlussgarantie komplett übernommen.
Hoffe Du hast sie (natürlich?) auch, ansonsten: Viel Glück beim Kulanzantrag.
Paul
  • Antworten 137
  • JoJoM
  • Nendoro
  • CaliPilot
  • ralli99
Hallo Henk,
bei mir hat der VVD dafür fast 1600 € bezahlt, ist nämlich beim BiTurbo ziemlich aufwendig.
Ich drücke Dir die Daumen.
Bearbeitet von Radfahrer
Schreibehler
Vor ca. 4 Wochen war bei mir auch das Ventil im Eimer, schon zum 2. mal, der 1. Ausfall war kurz nach Auslieferunng in 2011.
Momentan habe ich 130.000km runter, BJ2011 und keine Anschlussgarantie. Bezahlt habe ich knapp 400 Eur für den tausch des kompletten AGR da sich das Ventil nicht herauslösen liess.
2 Wochen später war die Kühlmittelpumpe im Eimer und das Spiel mit der demontage der Schnauze ging von vorn los, diesmal hat VW aber 500 Eur aufgerufen und es gab keine kulanz.
Mit viel viel und noch mehr Glück kann nur das Ventil getauscht werden, dann wird es etwas günstiger, bei der Laufleistung vermute ich aber das hier das komplette AGR getauscht wird da das Ventil "eingebacken" ist. Vermutlich hast Du auch noch die alte Variante des AGR verbaut, dafür gab es IMHO eine TPI und die Teilenummer wurde in 2011 geändert, vielleicht reicht das als Hinweis um bei VW etwas auf die Tube zu drücken.
Ob es ein "BiTurbo" ist oder nicht spielt ansich keine Rolle, entegegen der Anleitung von VW muss die Schnautze runter da der Techi sonst 3 mal so lange zum Wechsel braucht da er sonst nicht sehen kann wo er arbeitet...
Chris
Da hier die AGR-Erfahrungen so geballt vertreten sind:
Wird das AGR im Wechselmodus getauscht oder hat jemand ein defektes AGR "rumliegen" ?
Das Teil bzw. die Schwachstelle würde mich interessieren.
Das alte bekommt man nicht mit. Schwachstelle ist das Ventil, kostet ansich nur ein paar Euronen das wahre Problem ist jedoch das es sich irgendwann nicht mehr zerstörungsfrei aus dem AGR lösen lässt und daher der ganze Block getauscht werden muss.
Chris
Bei mir genau das Gleiche, bei 97 tkm zum zweiten Mal.
Hallo Miteinander,
entschuldigt bitte die vielleicht dumme Nachfrage... aber wie äußert sich der Defekt des Abgasrückführungsventil.
Gruß Rumpumpel
So wie in diesem thread:
Abgasrückführventil
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Hallo Piitsch,
Danke....
Erst mal sporadisch die gelbe Glühwendel im KI.
Wenn man das lange genug ignoriert, bekommste den Notlauf.
Hi Henry
Den Antrag hat VW Partner gleich gestellt und es wurden 70% übernommen ! Hoffe du hast auch so viel Glück
VG Olaf
wie oben schon richtig bemerkt gibt es zum Thema AGR bereits einen kompletten Fred.
Ich denke, es ist nicht zielführend hier eine zweite Rubrik zum gleichen Problem aufzumachen. Vielleicht kann man die beiden ja zusammenführen, das Thema ansich ist ja brandaktuell !
Und: KULANZ beim AGR wäre Glück, meiner war 3 Monate aus der Gewährleistung und es gab NULL KULANZ (wurde aber über Garantieverlängerung abgewickelt) Zusatzkühlmittelpumpe war zeitgleich defekt, hier wurde Kulanz gewährt.
T2-Fahrer
Da wir jetzt unseren Cali bestellt haben, würde mich interessieren ob das Problem immer noch aktuell ist. Verbaut VW immer noch das gleich AGR bei Neufahrzeugen ?
Dann würde ich über die Garantieverlängerungen nachdenken.
Gruß Hardy
Die angesprochene verlinkte Diskussion spiegelt nur 3 Informationen wieder:
Wer bei welcher Laufleistung die AGR gewechselt und wie viel bezahlt hat.
Eigentlich 4 Informationen: Ob die Kulanz / Garantie im Schadensfall greift oder nicht.
Belastbare technischen Informationen sind nicht wirklich gegeben.
Auf Grund des offensichtlichen Wechselintervalles, verbunden mit den doch nicht unerheblichen Kosten könnte es interessant sein, die technische Seite, den eigentlichen Verursacher des Schaden besser zu eruieren.
Nicht selten können einfache, vorbeugende Pflegemaßnahmen richtig Geld und (Urlaubs-) Ärger sparen.
Guten morgen zusammen,
danke für die vielen Informationen - werde mal sehen was sich machen lässt.
Grüsse Henry
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Isobutan calipo deepdive2000
