Regenschutz für Schiebefenster links
Cali-5
Da wir zu viert im Cali unterwegs sind, und ich immer nach Ideen suche, um die "Gepäckmassen" zu reduzieren (oder wenigstens wie bei diesem Thema nicht noch zu erhöhen) werde ich die Warntafel für den Heckträger, welche immer im Fahrzeug ist, als Dach verwenden.
Gruss Dufu
Perfekt :D
Mach ich seit Jahren genauso.
Das Dächlein hatte ich mir auch schon gebaut aus Plexiglas 3mm und zum Verstauen unter die Matratze im Oberstübchen gelegt. Dort hat es leider den Nichtgebrauch nicht überlebt. Es ist gesprungen und musste entsorgt werden. Seither verwende ich den Regenschutz von Brandrup. Nicht billig aber dafür schön Flexibel,weil es aus (vermutlich) Lexan ist.
  • 6 Monate später...
Ich hatte in der Vergangenheit auch das Regendach mit der transparenten Platte, aber man kann damit nicht sehr gut nach draußen schauen. Und für die Anwendung muss man nach draußen gehen (im Regen).
Mein Dach ist jetzt höher, es steckt fest in der Schiene. Obwohl im Falle eines schweren Sturms.... ich weiß nicht.
Ich habe das Dach in 2 Teilen gefertigt, damit es durch das Schiebefenster (trocken) angebracht werden kann.
Sie ist aus ABS-Platte 3mm gefertigt.
Das Wasser fließt zum Auto. Da zwischen den verleimten Blöcken genügend Platz ist, kann das Wasser über die Schiene abfließen.
Mit Grüßen von Guido
Hallo Frank.
Ich baue gerade die Plexiglasscheibe nach...
Diese 2 mmm - Stange, hast du diese auf eine der Plexiglasseiten draufgeklebt? ... und ... Welche Art Stange hast du verwendet?
Ich habe eine echte Kederschiene verwenden wollen, das ging nicht.
Außerdem gibt es irgendwie nirgends Saugnäpfe mit Löchern...
Ich bin noch stark am Rätseln... 😩
Für hilfreiche Aussagen wäre ich sehr dankbar!
Vield Grüße von Heike!
Hallo Stiptec,
wir benötigen keinen Lüfter. Wenn wir unten schlafen, reicht uns der Airscreen bzw. halten wir es auch so in der Calliluft aus. Meist schlafen wir sowieso oben, ohne Mütze mit möglichst offenen Fenstern, nur mit Gaze.
Wir benötigen den Regenschutz beim Kochen, wenn es Schusterjungen regnet, wir nur eine Nacht auf einem Platz verbleiben und deshalb die Markise nicht öffnen. Da hat es bei uns auch schon etwas reingeregnet. Das muss ja nicht sein. Mir gefällt die Selbstbauvariante aber besser als die von Brandrup. Der Luftaustausch ist bei der Selbstbauvariante besser.
Dennoch danke für deine Antwort!
Viele Grüße von Heike
Hallo Heike,
Ich hatte die Saugnäpfe hier genommen
Mit Loch gibt es bei amazing aber auch.
Auf die Kederleiste habe ich gleich ganz verzichtet. Dadurch, dass die Platte ohnehin schräg in der Schiene sitzt, hält das auch ohne einwandfrei.
Hallo Robert!
Danke! Ich habe diese Saugnäpfe jetzt auch noch bestellt. Ich finde gut, dass ich sie während der Standzeit am Auto belassen und das Band einhängen kann. Als Band werde ich eine dicke Gummileine verwenden, sodass die Scheibe etwas flexibel bleibt. Ich glaube, diese Plexiglasscheibe befindet sich genau in der Höhe, dass man sich dran stoßen könnte
Hallo Boardies,
 ich habe fertig!
Ich möchte euch meine Lösung des Regenschutzes zeigen. Zur Befestigung habe ich dicke Gummi gewählt, um die Flexibilität des Daches zu erhalten.
Vielen Dank nochmal füf eure Ideen und Ratschäge!
Geschütze Grüße von Heike!
Was ist das für eine Plastikplatte? Ich muss das auch noch bauen und mir läuft die Zeit davon (noch 3 Wochen bis zum Urlaub)...
Das ist Plexiglas mit 2mm Dicke. Die habe ich bei einer Werbefirma anfertigen lassen in 70 x 40 cm. Dort wurden die Kanten gefräst und vorn abgerundet. Dazu habe ich Powerband in Schwarz im Baumarkt in 2 Breiten gekauft. Als Kederverstärkung habe ich oben Schaschlikstäbe mit verklebt. Die Saugnäpfe habe ich im Internet bestellt, die Gummileine gab es (irgendwo) im Angebot.
Das war alles in allem dann Arbeit für einen Nachmittag. Die Materialbeschaffung hat am längsten gedauert.
Viel Spaß beim Basteln!
Viele Grüße von Heike.
Spielt es eine Rolle ob die Acrylscheiben für den Aussenbereich geeignet sind?
Hat die Dicke einen Einfluss auf die Montage in der Kederleiste oder geht es nur um Biegsamkeit? Ich finde 2 bzw. 4mm Scheiben bei uns.
Danke!
Fertig nachgebaut.
Acrylglasscheibe von Obi in 2mm Dicke (600x400mm) für ca. 11 CHF, zwei Saugnäpfe von der gleichen Quelle wie oben angegeben (ca. 8 CHF), Schnur hatte ich noch.
Die Ecken habe ich mit der Feile abgerundet und oben einen Querstreifen Klebeband angebracht.
Die Nylonschnur (3mm) habe ich durch 4mm Löcher gezogen, verknotet und mit Schrumpfschlauch "gesichert".
Die 2mm Scheibe biegt sich schön durch und wird so zu einer Rundung (3mm wäre doppelt so teuer gewesen).
Danke für die Anregung zur Nachahmung!! Fotos folgen hoffentlich nie, denn das würde bedeuten wir haben nie Regen beim Campen :D
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Aufschlagbrand Harmony888 nick0297jan bendy jonas.sandkuehler DocHolliday Franz T. Bremerland Kdolzer T4-Diebstahl lunasquare DerblaueBus Fire-Bulli Christoph1234 donaleatorio Pierguido strojnik1 mb0610 ELO-ALLY Frankie72 franzfinanz Meadow raffinier Bellavista mampfred werblatt Schuli Mitmog falter1 mabup p.eter GerSchi Franz56 Straminke Schattenpark3r die_braue Calimichl Van-bummler paulrasch Joe teverino Antikeloides chruesi fkreuzer CherryBuzz Matze14612 HolCo Friesenfrauke calif.o RudiPepe Slow-Fox patseeu arrankaitxu sOli4 AP2020 trogganon toulouse Gourmet DonPellegrino aare07 nemo Andi1985 Horst_Beach Winki Thosch tonitest kaffeetante Schimmic Surflurch Endamt aderci hansi999 cairol Stefan63 Schiffschaukelbremser Ozeaner Farin_Urlaub pjotrowicz fringo Sachathill fymw LarsTC talonmies Bertram-der-Bulli Blacky78 StevieBee Calumbus Calimoto PSXT Emmental Hakorette Simoncrafar Adddi Almroad donneahi Wuestinger Zille Beachmark vieuxmotard Nero3 +34 Mehr
