Regenschutz für Schiebefenster links
Cali-5
Dankeschön😊
unten ne Spur Klebeband mit einem weichen Stück aus einer Handy Schutzhülle als Haken fürs Schiebefenster.
Oben Klebeband mit einer Spur Holz-Zahnstochern/ Spießen.
So sitzt das Fest in der Kederleiste und die Wölbung strafft den Hakenteil am Fenster.
die 50cm Breite passt auch gut zwischen die Kedersteine des tollen CaliCaps.😊
unterm Strich sind’s ein paar Euro 😄
  • 5 Monate später...
Bei uns sieht das so aus. Aus einer alten Bürostuhlunterlage (Auf die leicht schadhaften Stellen klebe ich dann mal ein paar Pril-Blümchen 😉) und zwei Saugnapfhaken von IKEA.
Meine Anforderung war, dass das Fenster weiterhin geöffnet, geschlossen und mit den Fliegengittern verwendet werden kann.
Ich suche nur noch einen geeigneten Platz um das Ding zu verstauen ... Obwohl, wenn ich's einfach hinten im Kofferraum seitlich aufstelle ist's eigentlich kein schlechter Schutz gegen scheuerndes Gepäck etc.
Meadow
Bearbeitet von Meadow
  • Mag ich 6
Wir haben auch so ein selbstgebautes Plexiglasding dabei: liegt unter der Matratze auf dem Gitter/MFB. Zum Schutz noch in nen grossen blauen Müllsack, da kann das Teil auch nass mitfahren.
Ich hab mir nach der Anleitung von stiptec (Brandrupnachbau) einen Regenschutz gebaut. Top, Danke an stiptec für die Anleitung, mache ein Foto, wenn es mal dranhängt.
hier noch der link:
Bearbeitet von Limo15
Typo
Nun noch ein Foto des Teils, unser  erstes Wintercamping ❄️
  • 2 Jahre später...
So, ich reihe mich auch in die DIY-Regenschutz-fürs-Seitenfenster-Community ein :)
Ich feiere diese Lösung total und bin gespannt, ob sie sich auf unserem Roadtrip bewährt.
Besten Dank für die Idee!
VG Oli
Also ich habe mir die Lösungen hier alle mal angeschaut und war dann nicht so überzeugt.
Die Plexiglasplatten, selbst wenn abgerundet, sind eine prima Möglichkeit sich ein ordentliches Loch reinzuhauen wenn man aus Versehen drankommt.
Ich habe mir hier eine Alternativlösung für 3 € zusammengebastelt.
Samla-Deckel von Ikea in 56 (?) cm Breite  (3 €), 2 Stück starrer Elektrodraht, 2 Stück Schaumstoffstücke (war Ecken-/Transportschutz von einem Wandbild).
Reststück von VW-Keder in 8mm aus Ebay :  Keder 8,3 mm für Schutzdächer 2,05 €/m Camping Kederband Zeltkeder Zelt | eBay
2 Streifen Gewebeklebeband
Mit dem Lötkolben 4 Löcher reingeschmolzen, Draht durchgesteckt und durch den Schaumstoff. Fertig.
Durch die abgerundeten Ecken sehr sicher, kein Zuschneiden nötig, dieser Keder hält super sowohl im Zeltadapter aber auch der VW-Schiene.
Montage supereasy: von hinten einschieben, die zwei Stege ausklappen, fertig
An sich eine schöne und einfache Lösung!
Allerdings geht Regen meist mit etwas Wind einher… deshalb haben die Plexiglas Lösungen alle Saugnäpfe und sind damit einigermaßen Windsicher… das ist bei deiner Lösung nicht gegeben.
Ich bin auf Erfahrungsberichte gespannt.
Das potentielle Problem mit der Windsicherheit wurde ja schon erwähnt. Wenn der Wind mit dem Deckel rumspielt, klappen unter Umständen auch die Beinchen schnell mal weg. Ach sollte der Regen möglichst  schön senkrecht fallen, sonst weht er dir, bei dem Abstnd, an der Unterseite in's Fenster.
Wo wird das Teil denn während der Fahrt verstaut? Eine Plexiglasplatte passt ja super unter die Matratze.
Mir persönlich wäre die Optik etwas zu sehr "gebastelt". Passt für mich nicht so recht zu dem schicken Fahrzeug aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
Gruß Frank
Also in den Pyrenäen benutzt, hat gut funktioniert. Verstauen ich den Schutz in einer selbstgenähten Tasche hinter der Rückbank, in der auch die zwei VW-Mückenfenstereinsätze sind. Bei VW-Übergabe hatten sie die noch bei den Sitzen hinten, aber erstens wollte ich nicht jedesmal die Heckklappe aufmachen (geht eure auch so schwer wieder zu?) und zweitens hatte ich Sorge dass die Kanten die Sitze anscheuern. Zusätzlich habe ich noch unten eine Soft/Holzbox angebracht für Klopapierreserve, Kückenrolle, Tempos...
  • 6 Monate später...
Grüß euch,
da mich das warme Wetter inspiriert hat, habe ich mich gestern auch über dieses Thema hergemacht:
- Eine vorhandene Kunststoffwerbetafel (50 x 50) "entfremdet" (Stärke 3mm)
- Gut, ist halt nicht transparent, aber bei Regen ist mir das ziemlich egal
- Ecken gerundet und Kanten fein geschliffen
- Löcher gebohrt
- Vorhandene Leinen geknüpft und mit Topsegelschotstek versehen
- Saugnäpfe im Bastelladen geholt (10 Stk. um € 1.-)
- Die Tafel hält in der Kederschiene ohne weitere Massnahmen
- Kosten total vernachlässigbar.
Somit habe ich auch ein solches Ding nun unter meiner Matraze mit und hoffentlich brauche ich es nicht zu oft...
Gute Fahrt, Hannes
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    RukeHome traum ZweiLinkeHaende Calilover6.1 Heckkocher andi-m Hoanbi kai68 Sanches Spi470er 1825 neural-brain heiko244 AnkeEd pku70 Rolltogether Knarf86 Alex17 Hanuk Schmack 1200 Grisou Miri99 T7Ocean Glane1909 BulliBuddy PuMa790 highroller02
