guidoh Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 Dankeschön😊 unten ne Spur Klebeband mit einem weichen Stück aus einer Handy Schutzhülle als Haken fürs Schiebefenster. Oben Klebeband mit einer Spur Holz-Zahnstochern/ Spießen. So sitzt das Fest in der Kederleiste und die Wölbung strafft den Hakenteil am Fenster. die 50cm Breite passt auch gut zwischen die Kedersteine des tollen CaliCaps.😊 unterm Strich sind’s ein paar Euro 😄 Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 (bearbeitet) Bei uns sieht das so aus. Aus einer alten Bürostuhlunterlage (Auf die leicht schadhaften Stellen klebe ich dann mal ein paar Pril-Blümchen 😉) und zwei Saugnapfhaken von IKEA. Meine Anforderung war, dass das Fenster weiterhin geöffnet, geschlossen und mit den Fliegengittern verwendet werden kann. Ich suche nur noch einen geeigneten Platz um das Ding zu verstauen ... Obwohl, wenn ich's einfach hinten im Kofferraum seitlich aufstelle ist's eigentlich kein schlechter Schutz gegen scheuerndes Gepäck etc. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruss Meadow Bearbeitet 10. November 2021 von Meadow 6 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. November 2021 Teilen Geschrieben 17. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben auch so ein selbstgebautes Plexiglasding dabei: liegt unter der Matratze auf dem Gitter/MFB. Zum Schutz noch in nen grossen blauen Müllsack, da kann das Teil auch nass mitfahren. Link zu diesem Kommentar
Limo15 Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 (bearbeitet) Ich hab mir nach der Anleitung von stiptec (Brandrupnachbau) einen Regenschutz gebaut. Top, Danke an stiptec für die Anleitung, mache ein Foto, wenn es mal dranhängt. hier noch der link: Bearbeitet 28. Januar 2022 von Limo15 Typo 1 Link zu diesem Kommentar
Limo15 Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 Nun noch ein Foto des Teils, unser erstes Wintercamping ❄️ You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
sOli4 Geschrieben 9. April 2024 Teilen Geschrieben 9. April 2024 So, ich reihe mich auch in die DIY-Regenschutz-fürs-Seitenfenster-Community ein Ich feiere diese Lösung total und bin gespannt, ob sie sich auf unserem Roadtrip bewährt. Besten Dank für die Idee! VG Oli You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 20. Juli 2024 Teilen Geschrieben 20. Juli 2024 Also ich habe mir die Lösungen hier alle mal angeschaut und war dann nicht so überzeugt. Die Plexiglasplatten, selbst wenn abgerundet, sind eine prima Möglichkeit sich ein ordentliches Loch reinzuhauen wenn man aus Versehen drankommt. Ich habe mir hier eine Alternativlösung für 3 € zusammengebastelt. Samla-Deckel von Ikea in 56 (?) cm Breite (3 €), 2 Stück starrer Elektrodraht, 2 Stück Schaumstoffstücke (war Ecken-/Transportschutz von einem Wandbild). Reststück von VW-Keder in 8mm aus Ebay : Keder 8,3 mm für Schutzdächer 2,05 €/m Camping Kederband Zeltkeder Zelt | eBay You do not have the required permissions to view the link content in this post. 2 Streifen Gewebeklebeband Mit dem Lötkolben 4 Löcher reingeschmolzen, Draht durchgesteckt und durch den Schaumstoff. Fertig. Durch die abgerundeten Ecken sehr sicher, kein Zuschneiden nötig, dieser Keder hält super sowohl im Zeltadapter aber auch der VW-Schiene. Montage supereasy: von hinten einschieben, die zwei Stege ausklappen, fertig You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 20. Juli 2024 Teilen Geschrieben 20. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. An sich eine schöne und einfache Lösung! Allerdings geht Regen meist mit etwas Wind einher… deshalb haben die Plexiglas Lösungen alle Saugnäpfe und sind damit einigermaßen Windsicher… das ist bei deiner Lösung nicht gegeben. Ich bin auf Erfahrungsberichte gespannt. Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 20. Juli 2024 Teilen Geschrieben 20. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Das potentielle Problem mit der Windsicherheit wurde ja schon erwähnt. Wenn der Wind mit dem Deckel rumspielt, klappen unter Umständen auch die Beinchen schnell mal weg. Ach sollte der Regen möglichst schön senkrecht fallen, sonst weht er dir, bei dem Abstnd, an der Unterseite in's Fenster. Wo wird das Teil denn während der Fahrt verstaut? Eine Plexiglasplatte passt ja super unter die Matratze. Mir persönlich wäre die Optik etwas zu sehr "gebastelt". Passt für mich nicht so recht zu dem schicken Fahrzeug aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 17. August 2024 Teilen Geschrieben 17. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also in den Pyrenäen benutzt, hat gut funktioniert. Verstauen ich den Schutz in einer selbstgenähten Tasche hinter der Rückbank, in der auch die zwei VW-Mückenfenstereinsätze sind. Bei VW-Übergabe hatten sie die noch bei den Sitzen hinten, aber erstens wollte ich nicht jedesmal die Heckklappe aufmachen (geht eure auch so schwer wieder zu?) und zweitens hatte ich Sorge dass die Kanten die Sitze anscheuern. Zusätzlich habe ich noch unten eine Soft/Holzbox angebracht für Klopapierreserve, Kückenrolle, Tempos... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
hp777 Geschrieben 7. März 2025 Teilen Geschrieben 7. März 2025 Grüß euch, da mich das warme Wetter inspiriert hat, habe ich mich gestern auch über dieses Thema hergemacht: - Eine vorhandene Kunststoffwerbetafel (50 x 50) "entfremdet" (Stärke 3mm) - Gut, ist halt nicht transparent, aber bei Regen ist mir das ziemlich egal - Ecken gerundet und Kanten fein geschliffen - Löcher gebohrt - Vorhandene Leinen geknüpft und mit Topsegelschotstek versehen - Saugnäpfe im Bastelladen geholt (10 Stk. um € 1.-) - Die Tafel hält in der Kederschiene ohne weitere Massnahmen - Kosten total vernachlässigbar. Somit habe ich auch ein solches Ding nun unter meiner Matraze mit und hoffentlich brauche ich es nicht zu oft... Gute Fahrt, Hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Calidriver_72 Geschrieben 10. August Teilen Geschrieben 10. August Hallo zusammen, ich habe mir auch einen Regenschutz gemacht. Material Plexiglas 400x600 mm. 2 Halterungen aus dem 3D Drucker, VA Schrauben M5 mit selbstsichernden Muttern. Ins Plexiglas 4 Bohrungen d8mm. Die Halterungen wurden nicht fest mit dem Plexiglas verschraubt, damit sie etwas Spoel beim Einschieben in die T- Nutenführung haben. Gegen Windstoß muss ich den Regenschutz nicht sichern, da kein Aufstellen wegen der T- Nutenführung möglich ist. Ein minimaler Abstand zwischen der Scheibe und dem California wird mit einer Duschkabinen Dichtung geschlossen. Der Calidriver72 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
