Regenschutz für Schiebefenster links
Cali-5
Hallo liebe Forenmitglieder,
Vielen Dank für das Teilen Eurer Regenschutz-Lösungen. Habe ich glatt nachgebaut, mit 2.5mm Plexiglas vom Bauhaus. Auf 650x420 zurechtgesägt.
Anstatt Saugnäpfe habe ich Topfmagnete genommen.
Eure Selbstbau-Lösungen sind alle sehr schön geworden.
Wenn man die Bilder "schräg von der Seite" betrachtet, gewinnt man den Eindruck, dass der Regen bei Wind drunter und von der Seite greifen kann und dann doch innen alles nass wird.
Ist das so?
Hier sehe ich das Brandrup-Teil im Vorteil, kann mich aber auch irren.
Dirk
Hallo Dirk,
wir hatten Gelegenheit, unser Dach zu testen. Es ist kein Wind druntergefahren, obwohl es welchen gab. Das Dach hielt, was es versprech. Es ist nichts nass geworden ... halt, doch: Das Wischtuch, welches beim Abwischen und Verstauen notwendig wurde, um das Fenster wieder abzutrocknen.
Wir sind mit der Gummibefestigung sehr zufrieden, weil es die Flexibilität erhöht. So bleibt die Spannung stets erhalten.
Viele Grüße von Heike.
Vielen Dank, Heike! Dann lässt es sich vermeiden, dass ich mir auch so ein "Frühstücksbrettchen" baue ;-))
Dirk
  • 5 Wochen später...
Hej, ich habe mir auch so eine Platte zuschneiden lassen, 2,5 mm. Da ist aber weniger Minuten der Wind drunter gefahren u hat die Platte aus der kederschiene rausgeholt.
Komisch, bei anderen hält sie offenbar
Paola
Bei leichtem Wind hält es eigtl einwandfrei durchs Eigengewicht. Ab  Windstärken, wo bspw auch die Markise nicht mehr ruhig am Boden stehen bleibt, spaxe ich alles an den Boden. Auch den Regenschutz.
Bearbeitet von radlrob
Ca. 5 cm nach Austritt aus der Kederschiene habe ich das Plexiglas (grau getönt, ca. 65 x 45 cm, 3 mm dick, Kanten selbst geschliffen bzw. gerundet, rund 15 Euro) zwischen zwei Klemmbacken gespannt und vorsichtig mit dem Heißluftfön erhitzt. Dann ca. 30° gleichmäßig nach unten abgeknickt und in dieser Position erstarren lassen.
So steht der Regenschutz nicht mehr so weit ab und überdeckt deutlich mehr Fensterfläche (mehr Regenschutz).
Zudem habe ich die beiden Spannleinen zentral zusammengeführt, sso dass ein  Saugnapf zur Fixierung genügt.
Foto gewünscht?
Dirk
Ja bitte ein Foto! 😁☝️
Das problem dass dir ein normaler Windstoß das ding rauszieht hast du scheinbar auch nicht... 🤔
Hab mich gefragt ob viell zwei kedersteine, rechts und links das Bett besser fixieren...
Bearbeitet von paolaMTB
Ich habe oben einen bzw., wegen der Länge, zwei Schaschlikstäbe "eingearbeitet". Dadurch verhakt sich das Regendach etwas und rutscht nicht heraus.
Dann werde ich das probieren, danke!
:bilder:
Und so sieht das Ganze aus:
Dirk
  • Mag ich 6
Hallo in die Runde,
so sieht es bei uns aus. Die Plexiglasscheibe ist aus dem Baumarkt. Am oberen Rand sorgt etwas Gewebeklebeband für mehr Traktion in der Kederschiene. Die beiden Klappsauger fixieren die Platte seitlich und der Spanngummi hält das Ganze mit leichtem Zug nach oben. Hält bombenfest und wird bei Nichtgebrauch auf dem Bettgitter verlastet. Ein solcher Klappsauger dient bei uns auch als Zuziehhilfe für die Zuziehhilfe.
Gruß Frank
Bearbeitet von Keinbaum
vertippt
  • Mag ich 6
Hello, eine Frage, womit bekommst du die Ecken so rund und auch die sauberen einkerbungen in das plexiglas?
Lg
die Ecken abrunden geht am besten mit dem Schleifbock. Dabei entsteht so eine Art Schmelzgrat an der Unterseite.  Dieser lässt sich aber leicht mit den Fingern abbröseln. Für die Einkerbungen habe ich Löcher gebohrt und diese anscheinend zum Rand hin aufgesägt. Bandsäge oder Stichsäge,  weiss nicht mehr genau. Finales Entgraten möglichst mit feinem Schleifpapier, Schleifklotz und mit der Hand schleifen. Mit Maschine entsteht sonst schnell wieder dieser Schmelzgrat.
Viel Spaß,  Gruß Frank
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    Xtzhotte deepdive2000 janlovesrun Mc8796 VanFred FrankyS ELO-ALLY Californiger Heinzinger toffifex nofraghein PaulW Calidriver_72 Andi1985 stw patttmannn cornies strojnik1 Blacky78 UI107 nick0297jan Feli Elchfamily magicrunman T4-Diebstahl Schuli Centrino Bulliver43 lunasquare franzfinanz Rolltogether Enemaz Thosch derDicke mb0610 Califanontour Bellavista Gasper chruesi HerzogJan Bertram-der-Bulli FreeDriver Golfred Sampo p.eter Emmental Carli_Greige recamp oceanfrank Franz56 lepse patseeu Sigerik CherryBuzz reiseduo die_braue tonitest vieuxmotard Segelsonne Pilsnerb DonPellegrino Go321 calimerlin Kermit72 GER193 TKquadrat haefe sven3 derobiwan Plattfisch gKastelic Stoffel Riiooo 1200 ISbaer JueBe Xavier Alex17 kattastrof Jarno Reno66 Tommytosh Hanuk
