4 Vollauszug-Schubladen im rechten Küchenschrank
Stoffel
Ich würde dann in die Bresche springen ;-)
Chris
Wie uneigennützig! :D
@Tom: das es nicht 100% ist, ist klar und da ich eh noch anderes aus dem Shop brauche wirds halt doch über versand laufen, oder ich mache einen zweit tagrsausflug und hole alles :-)
@Grischa: klar würde ich sie dir mitbringen, keine problem. Der rest können wir besprechen wenn ich alles habe.
Grüsse aus dem Tessin 😁😜
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo Yasmine
das hat sich in der Zwischenzeit erledigt, danke für Dein Angebot. Chris wird für meine Bestellung übernehmen, ganz uneigennützig gemäss JoJoM ;-)
Ich wünsche Dir noch schöne Tage im Tessin
Tom war heute so freundlich, mir den Vollauszug im Cali einzubauen. Dafür auch hier noch Mal ein herzliches Dankeschön! :danke:
Da Tom die Schrauben von seinem Auszug im Baumarkt nicht mehr gefunden hatte, wollte er Schrauben mit einem anderen Kopf nehmen. Nach Sichtung seines Auszugs fiel dann auf, dass der Kopf zu groß war.
Daher ein wichtiger Tipp für die Selbstbauer bei Verwendung des Baumarktprofils:
Zwischen Teleskopschiene und Schublade ist nur sehr wenig Platz! Nehmt zur Befestigung der Schiene an den Profilen entweder Schrauben wie auf den folgenden Bildern, oder eventuell Senkkopfschrauben. Und auf keinen Fall Unterlegscheiben verwenden, das dürfte schon nicht mehr passen.
Bearbeitet von JoJoM
Servus! Kannst Du bitte noch ein Bild von dem Gesamtbauwerk mit erkeñnbarem Einbauort einstellen. Danke vorab.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Diese Schrauben sollten passen:
Na das muss Eingebung gewesen sein, nur leider wurde ich nicht bedient:D sondern musste selber ran:)
Da Affen ja alles nachmachen dachte ich das ich Toms Idee aufgreife aber mit 20x20 Nut 5. Systemprofil etwas " filigraner" :D baue.
Gekauft habe ich hier
1mal 1000mm 20x20 Nut 5 Systemprofil daraus werden 2 x 435mm für die unteren Quertraversen
4mal 520mm 20x10 Nut 5 Systemprofil für die Vertikalen Auszugaufnahmen
1 x 10 Eckberbindungen
50 Nutensteine 5mm
50 Schrauben 5mm
und etwas Filzband und passende Unterlegscheiben.
Material war ca 40 Euro
130 Euro die Auszüge
also 5 Euro mehr als Tom angegeben hat
Zuerst müssen beide Schienen der Originalschublade ausgebohrt, entfernt und gut verwahrt werden.
Gebaut werden praktisch 2 U Formen, unten die 20x20 und an den Seiten die 10x20 mit Winkel befestigt.
Das ganze bekommt seine Stabilität durch Befestigung der Auszüge!
Der ganze Block mit den 3 oberen Schubladen kann so eingesetzt werden.
Dann habe ich aus den Reststücken noch 2 " Sicherungen " gegen das nach vorne verrutschen eingebaut.
Feddich:D
Hier ist der Ursprungsfred dazu:
4 Vollauszug-Schubladen im rechten Küchenschrank - Seite 11
Ok...dann Lob ich mich halt selber:D
Spitze.. :D
PaulMZB und Yksilli
Eure Teile liegen hier versandbereit! Nach Waging wird wohl bei mir nix mehr werden!
Oder kommt ihr mal vorbei?
@Paul
20m von meinem Grundstück vor der Kirche ist eine 200x200m große Wiese. Da kannst Du landen :D
Merci:cool:
Servus Tom,
die Wiese ist anscheinend gut, hab Sie mal auf Google Earth angeschaut...
Wenn der Eugentümer nicht meckert - bis Sonntag, so gegen 16.30 Uhr.;)
P.S.: Kaffee und Kuchen für eine 3er Crew sollte aber schon drin sein!!!
Paul
Kaffee und Kuchen ist gebongt!
Soll ich weisses H auf die Wiese malen?
Die Wiese ist wohl der Stadt Hürth!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Teletron Stoffel Schoggo MichaelF
