Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Wie gewünscht - eine Aufnahme vom Prototyp des Heckauszuges / Schienenbefestigung am MFB:
Die eigentliche Begrenzung in der Breite ist die Befestigung des MFB, die Dreholive.
Deshalb war die Nutzung eines einfachen Flacheisens als Schienenträger nicht möglich, wurde auf ein Vierkantrohr 20x30x2 (mit passendem Ausschnitt) verändert.
Die lichte Weite zwischen den Auszugsschienen beträgt nun 104 cm.
Verstehe ich das jetzt richtig?
Toms Heckauszug, schnell ausbaubar, etwas kleinere Wanne bzw. Nutzfläche, etwas schwerer
KlausTdI Version, fest verbaut, keine Wanne dafür Streben? Dafür etwas leichter?
Wie hoch sind denn die Kosten bei dir Klaus? Wobei mir der Schnellausbau sehr wichtig wäre, wichtiger als Preis oder Gewicht.
Was verstehst Du unter "Schnellausbau" ?
Die Auszugsfläche kann man durch die geteilten Schienen bei beiden Systemen einfach herausnehmen.
Du meinst die Schienen selbst + Trägersystem Vierkantrohr zum schnellen Ausbau ?
Und ob Wanne oder Aluprofile oder "Wasauchimmer" als Auszugsfläche an den Schienen verbaut wird, das macht keinen Unterschied.
Materialaufwand: Schienensystem + Vierkantrohr + Handvoll Schrauben ca. 80 .- €
Materialaufwand: Auszugsvariante "Bierkastenträger", komplett ca. 190.- €
Danke!
Klasse Lösung!
Die vier Löcher im MFB sind glaube ich auch vertretbar...
Doof nur, dass ich keine Werkstatt habe :(
... und für Toms Lösung das Kleingeld von der Chefin nicht freigegeben wird *doppel :( *
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
Lediglich die Herstellung des Vierkantrohres setzt eine bessere Heimwerkerausstattung voraus.
Die Aluwinkel als Auflagefläche für den Bierkasten müssen nur mit zwei Bohrungen versehen werden. Das ist einfach.
Alle anderen Teile (Aluprofile / Schwerlastschienen) kann man fertig zur Montage kaufen.
Dann liegt die Lösung doch auf der Hand, Du musst! den passenden Bausatz anbieten ;)
Genau mit dem Rohr sehe ich die Schwierigkeiten, alles andere würde ich wohl mit meinen bescheidenen Mitteln zusammen bekommen. Muss mich mal umhören, ob jemand der Kollegen Zugriff auf ne Werkstatt hat...
Grüße Wolv
Na also dann hast du doch quasi eine "ziehst du mal bitte die Tasche raus, ich muss da ganz unten und hinten mal hin Schatz"-Heckausräumbeauftragte :-)
Fast so gut wie ein Heckauszug! Und die Chancen auf Budgetfreigabe steigen :-)
Chris
Aber nicht hier im Forum;)
Todes-Sehnsucht? Dann komm vorbei und schlage das meiner Chefin vor ;)
??? Divemaster bietet seine Lösung auch feil, von daher sehe ich hier kein Problem. Konkurrenz belebt das Geschäft...
Und so sieht der Einbau im Beach aus:
Rahmenbedigungen: 2er Beach-Bank ganz hinten, das MFB ganz hinten (passend als Liegefläche).
Im ausgezogenen Zustand:
Lichte Weite zwischen der Unterkante Aluprofil und dem Fahrzeugboden (Abschlußkunststoffblende) 30 mm.
Kommt auf die Positionierung der Alu-Winkel an -> siehe Bild im Posting 349.
Meine Winkel haben eine Materialstärke von 3 mm.
"Luft" zwischen Oberkante Fahrzeugboden (Schienen bzw. Kunststoffabschluß) und Unterkante Aluwinkel wird - in meinem Fall - bei ca. 5 mm liegen.
D.h. Zwischen der Unterkante Verstrebung und Oberkante Fahrzeugboden werden 8 -10 mm verloren gehen.
Dann sollten die 310 mm noch verfügbar sein - oder ?
Das habe ich noch nicht gemessen .....
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    rik84 pplatsch Maske99 Thegreenbanana Bummel Somnio Anna123 Wolferl classicline2009 coach1009 FloBA Corinna89 KarlNapp Lisa2204 hugo2011 mexl916 simisch BulliMV nipabe Stoffel UP-Camper Nobbiem hans_771 Phipsi mpx602 MasterTom jsextl Miri99 knoche Markos kai07 DocHolliday Lattentreffer trogganon kajakcamper SchwedenBulli zionlion jea-b Timo_tm californiabcn HAC985 Bulli-Dangy Kavetheman giarra86 Callieman Speeddriver Gerkosa reinersurfer Simi88 Reno66 alpglider Pete25 Ducati_76 JayBe CaliDavid patttmannn jfaln.1983 Kjel89 Lagerbier GeMa
