Solarmodule auf dem Dach
masoze
Der Servicefachmann der AMAG (VW Schweiz) sagte mir, dass er sich nicht vorstellen kann das Solarmodule aufm Dach in der Schweiz zugelassen werden müssen weil das Gewicht ja deutlich unter der zulässigen Dachlast ist.
Wie ist das eigentlich mit dem Sika-Kleber. Offgridtec bietet ja das 2x100wp Set an mit dem Sikaflex 252 Kleber/Primer/Aktivator. Ich möchte meinen Cali eigentlich sehr lange nutzen und bin deshalb irgendwie zu "faul" so eine Alu-Konstruktion zu bauen.
Wenn aber dann doch mal was sein sollte, gibt es eine Möglichkeit die Klebeverbindung zu lösen? Mit Fön und Trenndraht vielleicht?
So hab ich das bei mir gemacht... 😊 4 mm dicke Kunststoffscheiben als Abstandshalter aufs Dach geklebt, dann mit Sikaflex 252 verklebt, außenrum verfugt.
Wenn die Paneele jetzt wider Erwarten doch mal runtermüssen, komm ich mit einem Schneidedraht durch.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Du hast aber die Kunststoffscheiben mit Sikaflex aufs Dach geklebt und dann die Paneele mit Sika auf die Kunstoffscheiben?
Genau so. Einen Klecks Sika aufs Dach, dann die Kunststoffscheiben draufgedrückt (selbstverständlich alle genau gleich hoch / tief), dann nochmal einen Klecks Sika auf die Scheiben, (auch wieder auf die Menge/Höhe achten) und dann die Paneele. Das ganze dann eine Nacht durchhärten/trocknen lassen, und dann außen verfugen.
Außenrum aber auch mit Sika verfugt? Bekommst du die gelöst mit einem Schneidedraht?
Ja, außenrum auch mit Sika. Da
Durchzukommen dürfte kein Problem sein, ich würde dann an einer Ecke anfangen.
Hallo, also meine Panels sind seit 2009 mit den von Dir o.gen. Mitteln fest mit dem Dach verbunden (siehe Profil). Zu Deiner zweiten Frage: habe ich noch nicht probiert und werde das wohl auch nicht machen.
Gruß C.
7 Jahre ist mal eine Ansage :)
Eigentlich plane ich ja auch mit einer (hoffentlich) 2-stelligen Partnerschaft mit meinem Cali aber im Hintergrund ist immer der Gedanke was wenn ein Panel den Geist aufgibt oder so. Steinschlagfolie + Sikaflex scheint ja auch gut zu funktionieren.
Laut deinm Profil hast du auch eine Dachbox, hast du evtl. ein Foto von Solar+Dachbox? Bleibt da noch eine Leistung oder ist die Box so klein dass sie nichts bedeckt?
Hallo, die Panels sind hinten rechts und links aufgeklebt, ca. 75 cm lg., die Dachbox sitzt vorne (siehe Profil) und hat ca. 1 mtr. x 1 mtr.; das geht aber nur mit dem Hydraulikdach, da das max.-Gewicht sich beim Beach/Coast nur schwer "stemmen" lässt!
Gruß C.
Ich hab jetzt nochmal Dachbox und Dach vermessen. Meine Box ist ca 210cm, das Calidach 260cm, die Paneele ca. 50cm breit. Wenn ich also 2 Paneele ganz hinten quer montiere und parallell anschliesse sollte ich theoretisch bei Mitnahme der Dachbox eines fast komplett verlieren aber trotzdem noch Strom vom hinteren Panel bekommen.
Und klar, geht nur mit Besenstiel oder ähnlicher Lösung.
Das würde ich so nicht machen! Da die Anschlüsse (fast) immer mittig auf der Schmalseite liegen, sieht das nicht so gut aus. Außerdem ist die "Ausbeute" dann schon begrenzt. Wir nehmen die Box auch nur 'auf großer Tour' mit. Grundsätzlich ist aber zu bedenken, das es scheinbar sehr unterschiedliche Qualitäten bei den Panels gibt! Zwar fahre ich auch regelmäßig durch Waschanlagen etca. und habe auch schon recht massive Hagelschauer (bis 2 cm Durchmesser) schadlos überstanden, aber andere Boarder haben schon sehr viel schlechtere Erfahrungen gemacht! (Schau mal bei "Masoze" = Manfred, z. B. "Flexible Solarmodule" u.s.w.). Einen richtig guten Rat kann ich Dir leider nicht geben.
Gruß C.
Schon klar dass es hübscher aussehen würde wenn man 2 nebeneinander montieren würde. Nur habe ich dann wenn ich die Box montiere beide Module zur Hälfte abgeschattet, ich schätz mal dann geht der Ertrag bei beide Richtung 0?
--> Andere montieren es ja genauso, auch nur 1 Modul: Solarmodule auf dem Dach - Seite 97
Bezüglich Hagel, welches Modul genau hast du? Imho sehen die flexiblen die man so sieht alle gleich aus :) Ob von offgridtec oder lensunsolar oder andere, oder?
schau mal unter" Flexible Solarmodule", Beitrag #15!
Gruß C.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    abbovm yps77 Chrisseee Grunemer ciburidelacantonada gervais Normen Ampeterli calivaan Nero3 andreas.mo joerg112 Beaker kazy mb0610 SirAlex Helly Sturmi
