Zuheizer aufrüsten - Welche "Fern"bedienung
simda
Hallo zusammen
Ich werde meinen Zuheizer aufrüsten lassen und weiss aber noch nicht, wie ich das ganze steuern soll.
Eieruhr, t91 oder t100?
Was braucht man - oder eben auch nicht?
Bus steht wenige Meter vom Haus entfernt, möchte nach Bedarf (Motorvorwärmung bei Minustemperaturen) heizen und benötige die Heizfunktion nur morgens.
Tendiere zur t91 - wie sehen das erfahrene "Heizer"?
  • Antworten 45
  • Hsk2000
  • 4cheers
  • simda
  • CaliWF
in Euro betrachtet ist alles möglich ... von günstig = Eieruhr bis hin
zur GSM Variante mit iPhone App von Webasto ...
Gypsy
Das mit der T91 wird nicht gehen. Die steuert ja bereits Deine LZH.
Ich würde Carguard oder DENHAG Steuerung per GSM vorschlagen.
Ist
1. Billiger als eine Nachrüstung mit Originalteilen
2. Komfortabler
3. deutlich größere Reichweite :)
Christian
sch.....ön X(
wird die lzh beim t5.2 durch eine t91 "gesteuert"? ?(
dann kann ich die ja auch an das webasto nachrüstkit anlernen - oder? die lzh braucht für meinen bedarf keine fernsteuerung, ich könnte also ohne leben.
bin leicht verwirrt!
Simda hat einen 5.2 - damit hat er eine Eberspächer LZH mit zugehöriger FB. Der webasto Zuheizer kann ohne Probleme mit der T91 aufgerüstet werden.
Es würde aber auch beim 5.1 funktionieren, habe die VW-T91 für die LZH und die webasto T90 für den aufgerüsteten Zuheizer. Klappt wunderbar, würde auch mit der T91 funktionieren, wenn ich Schussel die nicht verloren hätte.
Den Zuheizer mit der T91 ohne Eieruhr aufrüsten - meine Empfehlung!
Jochen
Ups - sorry - selbstverständlich.
T5.2 hat ja leider die monströse FB für die Eberspächer.
Trotzdem halte ich die Danhnag Lösung für besser und günstiger.
Falls es doch die T91 werden soll: hab hier noch zwei FB's liegen.
Gebraucht - leere Batterie - 50 Euro.
CHristian
Gold liegt nicht nur unter der Erde, sondern auch im Regal des :D
Konrad
Batterie.pdf
Moin Konrad,
die Rechnung war aber doch hoffentlich nicht auf deinen Namen.... :D:P
Wer nicht selber wechseln möchte, wie wär´s für 3 Euro pro Bakterie beim Uhrmacher um die Ecke?
Wer Batterien in Armbanduhren wechseln kann, sollte doch auch unsere FFB schaffen.
Hallo zusammen - vielen dank für die bisherigen Antworten!
Ich habe mich mittlerweile ein bisschen bei Danhag umgesehen... :D
Eigentlich ganz einfach, brauche folgende Teile...
GSM-Fernsteuerung W-Bus v7.0
Kabelbaum VW T5
...und natürlich ein SIM-Karte...
.... oder habe ich was vergessen? Einbau macht dann meine Werkstatt, habe leider keinen Platz zum Arbeiten.
hast Du die große Climatronic??
Weil dann kannst den Kabelbaum getrost weg lassen und das Geld für den Einbau her nehmen.
larry
PS: falls Du noch weitere Infos brauchst, einfach Fragen.
ich habe dieses Problem ?( und brauche jetzt dringend die Hilfe! Oder soll da wirklich nichts machbar sein?
die Aufrüstung mit dem Danhag-Modul sollte doch problemlos möglich sein. Ging zumindest beim Modelljahr 2011 und ich habe noch nirgends gelesen, dass sich 2012 etwas geändert haben sollte. Ist preiswert und praktisch. Ich habe zusätzlich zum GSM-Modul einen Taster onboard eingebaut, um spontan von innen aktivieren zu können. Der Selbsteinbau bedarf einiger Handfertigkeit, aber ein Boschdienst wird das genauso können. Preiswert ist es noch dazu.
Das Handy ist ja eigentlich die perfekte FB, da man sie immer dabei hat. Mit Smartphone und passender App ist sogar die "Programmierung" möglich und das auch noch am jeweiligen Aufenthaltsort und komfortabel.
Mich würde die Eieruhr stören. Ich muss aber auch nicht jeden Morgen zur gleichen Zeit raus.
Und ich bin mir sicher, sollte ich jemals meine FB für die Luftstandheizung benutzen wollen, werde ich erst die FB suchen und dann feststellen, dass die Batterie leer ist - passiert i. d. R. mit Handy nicht.
SIM-Karten für die GSM-Fernsteuerung bekommt man nahezu kostenlos und der Anruf zur Aktivierung ist kostenfrei, da nur angeklingelt wird. Und auf Wunsch (SMS "info") bekommt man den Status als Rückmeldung.
Was spricht da noch für die Eieruhr?
Ich hab die Eieruhr verbaut und brücke mit dem CarGuard GSM Modul einfach den Taster für eine Sekunde.
Fertig!
Christian
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    johnsilver88 deepdive2000 hank18 LuckyBus
