18 Zoll auf dem GC
n.t5
Wo hast du deine Felgen gekauft?
Hallo Hinkelsein, ich habe meine Borbet CW5 Felgen bei Ramto gekauft und vor Ort (Nähe Kassel) anbringen lassen. Die bekommst Du aber auch kostenfrei zugeschickt.
Die Traglast der Reifen und Felgen ermöglicht eine Auflastung auf über 4t.
Du brauchst andere Radschrauben (ca70€) und ich habe keinen Sensor verbaut.Die Gesamtkosten waren bei ca. 1.950€
Das Bild von meinem Fahrzeug und den Felgen hat Rammte auf seiner Homepage.
Ich freue mich jeden Tag an der gelungenen Optik und dem gesteigerten Fahrkomfort.
Liebe Grüße
Martin
Habe die Felgen direkt bei Delta abgeholt, da ich in der Nähe von München wohne und es sich somit anbietet. Die Reifen habe ich über ReifenDirekt bestellt, da es bei ADAC Mitgliedschaft noch mal 3 % Rabatt gibt.
Montiert habe ich das Ganze bei einem Bekannten. Und die Radsensoren, falls Reifendruck-Kontrollsystem vorhanden, gab es günstig bei ebay.
Bearbeitet von n.t5
Dankeschön für's antworten, jetzt fehlt mir nur noch die genaue Bezeichnung der Felge.
Ich kann da nur diese:
finden. Aber ist das die richtige Felge, hast du vielleicht eine Artikelnummer oder den Link zu der richtigen Felge?
Klaus
Die richtige Daten der Felge ist Delta 4x4 Alurad Klassik B Schwarz Matt 8 x 18 ET 42,5
Lochkreis 5 x120
Bearbeitet von n.t5
Jetzt gibt es die Felgen auch hier:
Habe gerade 'nen Komplett-Satz bestellt 😀 mit Kotflügelabdeckungen.
Die Sensoren, siehe Link von n.t5, lass ich gleich dahin schicken, da Ramto den Preis nicht bieten kann, die aber mit einbaut.
Werde die Räder abholen und auch gleich vor Ort "Tüven" lassen
ich bin ein wenig weitergekommen und habe von ORC was ganz Spannendes erfahren. Sie würden mit eine Achsablasrtung um jeweils 40kg empfehlen und somit könnte ich 109h Reifen fahren.
Maximale Achslast wäre dann 2060 kg. Nun war ich neulich beim ADAC zu wiegen und habe ein Gesamtgewicht von 3149 kg. Auto war vollgetankt und für den Urlaub gepackt. Sogar ein Kasten Bier war an Board. Bikes etc. auch an Board. Nur die Freundin hat gefehlt.
Gemessen hat der ADAC folgende Achlasten:
Achslast vorne: 1578 kg
Achslast hinten: 1571 kg
wären ja 2060kg - 1578 kg = 482 kg Reserve.
Mein Gedanke ist, dass ich die 482 kg je Achse ja unmöglich erreichen kann in der Praxis. Das klingt gerade echt gut und nach einer Lösung für viel mehr Auswahl an Reifen.
Hat jemand von euch Erfahrung damit?
Das Gewicht glaube ich dir beim besten Willen nicht. Vor allem für Achse 2.
Außer du hast Helium in den Reifen.
Generell ist die Ablastung so machbar und es gibt ein oder zwei User die das fahren.
Zb @Le_Bruno
Ja schade, dass einem hier kein Glauben geschenkt wird. Anbei das Meßprotokoll (wird auch vom Tüv anerkannt).
Was ich gerade noch gesehen habe ist, dass es an der VA schon knapp werden könnte.
Ah du bist der mit Sven Hedin! Dann wird ein Schuh draus. Der hat eben nur 1800kg vorne.
Aber die knappe Zuladung vorne ist in dem Fall dann unbeeinflusst von einer Ablastung für 109er Reifen.
Bei der gewogen Achslast hinten ist die Ablastung hinten doch locker drin.
Bearbeitet von sportritter80
Ja Westfalia baut ganz gut auf der leichten Seite. Und Ich habe vorne ja 1600er Wechselrichter. 50 kg Alubutyl und Lautsprecher, Subwoofer und Endstufen verbaut. Von daher ist das Gewicht echt Top.
Muß mich mal informieren, was eine Ablastung sonst noch für Konsequenzen hat.
Ja, genau diese habe ich auch gekauft und verbaut. Geht plug&play.
So, die Schmutzfänger sind da, die Reifendrucksensoren habe ich direkt zum Händler schicken lassen und am Donnerstag fahre ich nach Wehretal und lass die Räder montieren.
Incl. Kotflügelverbreiterungen, Montage und Tüv-Abnahme soll das ganze wohl zügig über die Bühne gehen :;-D:
@ n.t5
Was hast du mit den Stahlräder gemacht, verkauft oder eingelagert
ich könnte mich mit den CW5 von Borbet anfreunden, kann mir die jedoch nicht so richtig am Grand Cali vorstellen. Hat eventuell jemand noch ein paar Bilder von den Rädern am Fahrzeug.
Danke FKO
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    Volker801 n.t5 freeeze ThomasR califranjo imrekallai Dexter Fatzke Haikumsai Obersulm silversurf _FKO nick0297jan MarioRS Kleber Semmel200 MarcelW WuRie NicoGiese Frisco BuDa Rainer1980 oceanfrank callilui GerriZwei speedcow Mainline Onlyvans chappy Schmack Mannims65 3pax Atze Back_To_Bus HungrySailfish AndreGC680 Emmental Kroenung66 Jpb999 Californiger D.Fleischer JoeFlash Flanders radrenner Flh75 Troutrunner Antheo Adddi Moasta CherryBuzz mrsticks meisterf aderci haaner mr.maison Nightmeet Paulchen60 tompe01 Schnix Migbi Elmex09 dnsvnk Andreas_Saar Daniel201181 klotsch89 Klingone Ico1001 Ottonix diana.samboll Mecki dreamboarder in.touch Paul2 nsarassa JulianP mjancom MPuTR GCOKOLKI Camperfan5 kstyler Kralle breuermo robert.steinbrecher Partizan carnero Glocki Tobbe wahley ASW100 Nasch GrandCalifornia common.yarrow Placali Mickie05 Seeby Busfahrer03 Steve72de Christian_OWL Superkater
