Wassereintritt im Aufstelldach California T6 Beach
Bratheringe
Hallo zusammen, diese Woche habe ich meinen ersten California Ocean T6.1 aus dem Jahr 2023 gekauft. Beim Öffnen des Aufstelldachs habe ich festgestellt, dass der Dachhimmel nass war. Ich habe einige Wassertests durchgeführt und das Wasser muss auch unter den Dachschienen eintreten. Hat das schon jemand beim T6.1 erlebt?
Glücklicherweise habe ich Garantie – zwar nicht bei einem VW-Händler, aber bei einer Werkstatt, die auf Californias spezialisiert ist. Sie sprechen davon, wahrscheinlich ein neues Aufstelldach einzubauen.
Ich habe Angst, dass das Einbauen eines neuen Aufstelldachs nicht so einfach ist und ich andere Probleme bezüglich Ausrichtung usw. bekommen werde. Hat jemand Erfahrung damit?
ich hatte vor kurzem genau das gleiche Problem. Unter den Kunststoffenden der Kederleiste auf dem Dach befindet sich eine Art Klebeband zur Abdichtung und dieses kann sich lösen. Wurde beim Händler mit Dichtmittel abgedichtet seitdem ist alles i.O.
Bearbeitet von plonguel
Bilder waren falsch
Bei mir war es genauso. War links vorne, ich habe beide Seiten gedichtet, kein Hexenwerk.
Viele Grüße, Jochen
Auf meine Rückfrage beim Händler ob  Sie gleich beide Seiten gedichtet haben wurde mir mitgeteilt das sie das nicht dürfen da die andere Seite ja noch dicht ist 🙂
  • Haha 1
Wie bei den zuvor gemeldeten Fällen lag die Ursache auch hier unter der Dachreling. Das Loch wurde verschlossen und alles ist wieder trocken!
Hallo in die Runde,
auch wenn der Beitrag schon angestaubt ist, will ich zumindest melden, dass bei unserem T6.1 der Wassereintritt bei geschlossenem Dach in 2026/08 ganz genauso ausgesehen hat (Bj2023/06). Das konnte dann auch nach der Waschstraße nachgestellt werden.
► Das Problem kann also jederzeit bei jedem auftreten.
► Also auch ganz klar (Bezug: Zitat oben): Wasser kann durch die Schale des Aufstelldaches eindringen (durch Öffnungen der Schale, wenn undicht ;-) ).
Der Freundliche hat mit gesagt, dass das Wasser hinten bei der C-Schiene und Endkappe eingedrungen ist (ist undicht geworden).
Es wurde neu abgedichtet und die Endkappe erneuert.
Seit dieser Reparatur war ich noch nicht wieder in der Waschstraße und bei Regen (glaub ich) auch noch nicht wieder unterwegs.
Der Cali steht bei Nichtgebrauch immer unterm Carport. Daraus ergibt sich auch, dass eindringende Feuchtigkeit leider nicht bemerkt wird, wenn es nicht gleich von oben tropft!
Vorgestern bei Regen gefahren, Cali für ca. eine Stunde im Regen abgestellt. Als ich einsteige sehe ich Wasser in den Fußraum tropfen -> Video.
Seit vorgestern steht der Cali also mal wieder beim "Freundlichen", jetzt mit massivem Wassereintritt vorne links (läuft innerhalb der A-Säule (Tropen am Haltegriff) nach unten in den Fußraum).
Bisher haben sie noch nicht gefunden, woher das Wasser kommt ...
Mein Cali wird vom Traumauto immer mehr zum Albtraum ... (trotz teurer Garantieverlängerung).
Die Mängelliste wird immer länger ...
Euer Champion
So ging es weiter:
Der Freundliche hat die Dachschale vorne links und rechts neu abgedichtet (Abdeckkappen getauscht), genauso, wie bereits im August hinten.
Das kam mir komisch vor, weil es ja dann eigentlich von oben in den Innenraum getropft hätte und nicht über die A-Säule reinläuft. o.O
Sie haben mir versichert, es ist nun dicht.
Wie schon befürchtet: :( es war nicht dicht, wieder das Gleiche, vorne links im Fußraum (siehe Video oben) nass.
Ich habe darauf hingewiesen, dass sie sich mal den Ablauf von oben und durch die A-Säule ansehen sollen.
Siehe da,  Aussage der Freundlichen: "der Schlauch in der A-Säule hätte sich gelöst und wäre verdreht montiert gewesen".
Leider habe ich dazu keine Bilder.
Jetzt muss ich halt warten, ob es dicht ist/bleibt (der Cali steht unterm Car-Port).
► Mal ne Frage: das Aufstelldach war die ganze Zeit geschlossen.  Das heißt doch, dass dennoch Wasser durch die äußeren Dichtungen eindringt, und dann über den Schlauch in der A-Säule abläuft/ablaufen soll?  Der Ablauf ist also nicht nur für das aufgestellte Dach gedacht, sondern VW geht auch davon aus, dass eine gewisse Menge an Wasser durch die Dichtungen eindringt, oder? ^_^
Euer Champion
Bearbeitet von Champion_
Hallo ich glaube der Schlauch für den Regen ablaufen hat sich aus der Gummiaufnahme herausgezogen, ich habe das bei allen VW Fahrzeugen mit Schiebedach bisher gehabt , der Schlauch wird mit der Zeit kürzer und dann läuft das Wasser direkt in den Innenraum, ich habe das hier schon mal irgendwo geschrieben. Beim Bus haben sie das gleiche System. Gruß Michael
Hallo noch mal, schau mal „ Wasserabläufe im Aufstelldach „
Michael
ja, das ist auch mein Bild.
Das reicht auch normalerweise so aus, da ja zum Balg immer noch ein anschottender durchgängiger Rahmen das Wasser abhält und über die umlaufende Rinne in die Abläufe vorne und hinten leitet.
VG msk
ich würde entweder wenn du noch Garantie hast , das der Werkstatt mal schildern mit dem Schlauch. Oder selber nachschauen, dazu müssen die Scheibenwischer abgehaut werden damit du die kunsstoffblende von der Scheibe abbauen kannst, dann solltest du die Gummihülse sehen, und dann mal Wasser oben durchlaufen lassen mit einer Spritze….., dann muss wenn alles io ist das Wasser da rauskommen! Wenn nicht Seiten Verkleidung ab , ich habe mir immer mit einem Zwischenstück Aquariumschlsuch geholfen und die Tülle weggelassen ( Schlauch weiter herausschauen lassen )
Gruß Michael
  • Von 216 Mitgliedern gesehen
    miti11 tonitest msk Emmental Californiger Multi_68 Gasper Go321 GER193 motorpsycho CherryBuzz Kakl62 Famous13 Matts vieuxmotard Tarmac96 Champion_ classicline2009 p.eter Joe tibogoderis stw jimmirain Springer jack_steel Velosolex3800 abbyhund günni_ms reiseduo MrHomn exCEer noma_T Miar Der_Billa Elchfamily Blueslineuwe Rolltogether Paulaner BePla Adddi T3-4-5 Sofasurfer fringo Carli_Greige derDicke Nero3 ppschmitz Fram lunasquare chruesi Bulli-Bike-Boulder-Beer Sillo FreeDriver JotheFreak acamper Trueff Segelsonne Coastii Bertram-der-Bulli GruenNdB Speed1966 T2-Fahrer Multi22 Bulli53 xian Winter2004 OsiBE calimerlin aderci PaulW dufu75 GedF Schmeddaling Lenzel Onkpenk Lucy2211 LupoBavarese Mucmonika VanFred Winki znake RoLee IMMU Theo-Retiker zaboraner Tom00 ce_mammi BulliSuse MicLin REG4x4 Bulli13067o toulouse MUC_Cali Schuli Mr.Lupus Jaqueton Skivi Nowito redone gervais +116 Mehr
