California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Kann mir tatsächlich niemand die aktuelle Teilenummern der Halter der Original-VW-Markise vom T6 sagen?
Wie repariere ich ein Loch in der Markise? :(
Beim Einrollen lag oben ne Nuss, es machte "knack" und nu hab ich ein Loch in unserer neuen Markise. Meine Idee: Fahrradflickzeug, also so einen runden flicken ankleben?
TIP: Vor dem Einrollen der Markise immer schön checken ob da Zeugs drauf liegt - hab ich gelernt...:kopfpatsch:
Hallo KPT,
ich habe meine Markise am WE das erste Mal abgebaut und rein aus Vorsicht erst einmal alles abgelichtet:
7H7.877.238.B 911 vorn (28/15)
7H7.877.238.C 911 hinten (27/15)
Ansonsten ging alles zu zweit sehr einfach.
Sören
vorn
hinten
links = hinten, rechts = vorn mit den bereits erwähnten unterschiedlichen Schraubenköpfen
vorn
hinten
Und beim nächsten mal dann auch "Hallo Klaus-Peter" :)
Sören
Hallo Sören,
vielen Dank für die Info. Hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, dass sich einer meldet.
Das weicht tatsächlich von meiner Teilebezeichnung ab. Wenn ich es recht aus Deinen Bildern entnehme, sind die Halter schwarz. Meine sind bisher silbern, aber das ist ja egal.
Viel Spaß mit dem Cali!
Hallo Klaus-Peter,
Deine Halter unterscheiden sich nur im Farbcode: 8Q8 (silber) oder 911 (dunkel), passend zur Farbe der Markise.
Die Teilenummer selbst ist gleich, also sind auch die Halter gleich.
Ein Foto von Deinem "Problem" wäre eventluell hilfreich ...
Ich weiß, dass Sebastian auch seine T5-Markise an den T6 gebaut hat. Soweit ich weiß, ohne Probleme.
Grüße,
Erik
(In meiner letzten Preisauflistung habe ich leider beim vorderen Halter den Index "B" vergessen und den Farbcode unterschlagen. Letzteres hat auf den Preis keine Auswirkung.)
Hallo Erik,
vielen Dank für die Infos. Dann wundert mich allerdings, warum ich Probleme hatte, die Halter ans Dach zu schrauben und Nacharbeiten der Löcher erforderlich wurden.
Sobald ich dazu komme, mache ich mal Fotos.
Hat da jemend Erfahrungen zu?
Ich hatte einen Ast eingerollt, Ergebnis: kleines Loch.
Nach langer Überlegung habe ich unten Tesafilm angeklebt, oben mehrere Lagen Pattex aufgetragen.
Sieht nicht toll aus, ist aber auch nach 5 Jahren noch dicht.
:danke: toppits und radfahrer!
hab´ letztens die Markise wieder demontiert... - inkl. der Halter natürlich! Alles total easy!
Zur Info... (weil ich hier mal was anderes gelesen hab): bei mir sind alle Schrauben mit Torx30-Kopf (BJ2014)
Sonnige Grüsse!
Andreas
meine Markise ist ja runter und verpackt... - kann jetzt leider nimmer messen.
Kann mir jemand sagen wie breit der Cali mit Markise ist? Ohne sind es ja 134cm.
Geht um die Verladung auf die ÖBB-Autozüge...
Danke...!
134 cm ist vielleicht ein Fiat 500 (altes Modell!) breit.
Der Cali ist ohne Spiegel ~ 1,904 m und mit ausgeklappten Spiegeln ~ 2,242 m breit...
Oh Sorry! Ich meine natürlich oben am Dach!
(Steht aber in der Überschrift...)
Es geht um das Lichtraumprofil der Züge...
Dachbreite ohne Markise = 134cm
Dachbreite mit Markise = ???
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    GustavW Joelle labzkaus Icke68 denis.moling Swish41 GO25 Flyingdutchman FRoBERT Chasseur donneahi thomasillgen Capricornus1964
