Einbaupartner VB 4C
Hab das selbe Setup, nur ohne SCA mit 255/45R18...da wurde nix angeglichen oder begrenzt...
Was der Hersteller dazu schreibt, habe ich ja zitiert. 🤷🏼‍♂️
Ja, das wundert mich etwas... aber solange es vom Fachbetrieb eingebaut und anschließend abgenommen und eingetragen wird...?
Gruß Thomas
Mit all den Fragen habe ich mich im Vorfeld auch beschäftig und sie gestellt.
Aussage zur Lenkanschlag Begrezunng war, nicht erforderlich.
Aussage zur Tachoangeliechung war, muss der Sachverständige festlegen, das Abnahme Gutenachten sieht es nicht vor.
Wohlgemerkt von einem VW Nutzfahrzeug Partner Betrieb, der mittlerweile auch seit über 10 Jahren VB Fahrwerke verbaut.
Also wenn da was falsch gelaufen sein soll, wäre ich sehr enttäuscht, aber davon gehe ich bis jetzt nicht aus.
Hello @ all,
das Fahrwerk alleine erfordert ja eh keine Besonderheiten, bezogen auf Serienbereifung. Eben die Radreifenkombination macht die Anpassungen erforderlich. Die Auflagen welche erfüllt werden müssen stehen dann im Gutachten. Freigängigkeit der Reifen im Radkasten usw.
Ich habe sogar nur 225/65R17 und habe eine Tachoangleichung sowie die Lenkbegrenzer drin. Die sind bestimmt unnötig denn ich habe noch massig Platz zu allen Seiten.
In einem anderen Thema zu Lenkwinkekgegrenzer wird aber auch vom Einbau abgeraten wegen Defekt an den Faltenbalgen. Auch Seikel hat mir gesagt dass die nicht mehr eingebaut werden.
Ich muss meinen Einbaupartner noch drauf ansprechen, dass die wieder raus kommen.
Aber hier wird gerade wieder das Thema verwässert. (Bin auch mit schuld dran 😬)
Deine Reifenkombi hat aber um 5cm weniger Durchmesser und fast 8% weniger Abrollumfang - nicht ganz das gleiche Setup :;-):
Das "Setup" bezog sich auf das VB4C ohne +30mm...
Dann hat der SV nicht richtig gelesen oder hatte keinen Bock, Schwein gehabt :)
Im Gutachten der Felgen steht eindeutig unter "Reifenbezogene Auflagen":
"V01 Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen."
Sprich Tachoüberprüfung. Und da sind die 235/55 R18 haarscharf an der Grenze.
Bei 255/55 R18 geht der Tacho def. nach, zeigt also zu wenig an.
Bei mir 235/55 R18: GPS: 99,1 km/h - Tacho 100 km/h.
Frank
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Hindruin larsi H-Bird w1ls0n Donnerl msk Babba HHCali nidgae cago_de
