Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Die Ausführung muss dann ja ziemlich wetterfest sein. Welches Fabrikat hast Du verbaut?
Mein  Markisenbeleuchtungs-Set von Maxxcamp wurde mit 6 Seiten Anleitung in deutscher Sprache mit Bildern geliefert.
Bei Fragen oder Auszügen davon gern PN an mich.
Ich habe diese hier verbaut:
Zusätzlich habe ich den Stripe in ein LED-Profil geklebt. Der bietet zusätzlichen Wetterschutz
Wichtig war mir ein IP-Schutz, RGBWW und 12 Volt.
Als stimmungsvolle Beleuchtung abends ist das ok, heute würde ich aber darauf achten, mehr als 30 LEDs/m zu bekommen, damit es auch etwas heller geht. Die Maxxcamp ist deutlich heller, funktioniert aber nur bei ausgefahrener Markise.
Wir arbeiten mit unserem Hund auf dem Hundeplatz und der Parkplatz liegt im Dunkeln. Abends habe ich immer die Markisenbeleuchrung an. Da wäre etwas mehr als stimmungsvolles Licht besser.
Falls das jemand nachbauen möchte: Der kleinste Abstand zwischen Tür und Markise (wegen der Höhe des Profils) ist nicht an der Schiebetür sondern an der Beifahrertür. Bei mir hat es nicht ganz gepasst und ich musste auswendig nachträglich das Profil kürzen.
Ich habe ein 45 Grad Profil. Vielleicht wäre 30 Grad besser, weil es nicht soviel aufträgt.
Davon abgesehen bin ich aber zufrieden.
Gestern neuen Empfänger und Fernbedienung bekommen.
Klappt jetzt.
Empfänger hatte Macke!
Hier noch mal die Möglichkeiten zur Steuerung ins Deutsche übersetzt:
• Dies mit Individuen zu tun. g
Temperatur oder Helligkeit.
• Um den Nachtlichtmodus eines Singie-Lichts (dual white) einzuschalten, halten Sie die "Zone AUS von einer der 4 Zonen" gedrückt.
• Um alle Lichter im Nighi-Lichtmodus einzuschalten, halten Sie die Master AUS gedrückt.
• Bei der Fernbedienung FUT006 besteht der Standardmodus darin, die Helligkeit anzupassen, das Rad von rechts zu drehen, die Helligkeit nach oben, von rechts nach links und die Helligkeit nach unten zu drehen. Wechseln Sie zur Anpassung der Farbtemperatur, indem Sie die mittlere Taste einmal drücken, von links nach rechts, kühler, rechts nach links, wärmer.
Grüße Ortwin
Ich habe die led Leiste unter die eingefahrene Markise befestigt.
Licht jetzt bei ausgefahrener und geschlossener Markise.
Leitung oben in Regenrinne verlegt. Bürsten der Waschanlage kommen da nicht ran.
Grüße Ortwin!
Hallo wobi die Seiten in Deutsch hab ich auch wo die (Anbringung)Montage der Zuleitung, LED Leiste und Empfänger beschrieben ist!
Bearbeitet von ticktack51
So hätte ich es auch gern, kannst du mir verraten wie du es befestigt hast und was du genau genommen hast ?!
ein Bild davon wäre auch super!
Liebe Grüße
LED-Profil:
Das ist 45 Grad abgewinkelt. Das würde ich heute nicht mehr nehmen, weil es zu sehr aufträgt und ich musste es kürzen. Die Beifahrertür hat den geringsten Abstand zur Markise. Sieg zu, dass du ein entsprechend flaches Profil nimmst.
LED-Stripe:
Eigentlich gut, noch etwas heller würde nicht schaden. Damals habe ich aber kein helleres gefunden.  Vielleicht gibt es inzwischen etwas helleres. Ich wollte unbedingt RGBWW dimmbar.
Controller mit Fernbedienung:
achte darauf, dass du eine Funkfernbedienung nimmst. Dann brauchst du keinen direkten Sichtkontakt (wie bei Infrarot) zum Controller.
An dieser Fernbedienung war doof, dass sie Touch hatte. Dadurch habe ich sie oft versehentlich verstellt. Druckknöpfe wären besser.
Kabel:
war gut
Klebeband für das Profil:
das war von 3M. Mein damaliges Produkt gibt es nicht mehr bei Amazon
Schalter:
um den Controller komplett stromlos machen zu können, damit er keinen Standby-Strom zieht. Gab es damals nur im 3er-Pack
Angeschlossen habe ich das mit Stromdieben am Kabel des Zigarettenanzünders im Kofferraum. Den Schalter habe ich in die kleine Abdeckung in der rechten Seitenwand gesetzt. Die kann man, falls man es mal zurückbaten möchte, für kleines Geld ersetzen.
Bilder habe ich leider keine. Der Wagen ist inzwischen verkauft.
Edit: Ein Bild habe ich noch gefunden:
Bearbeitet von stonie
Vielleicht doch etwas einfacher:
Bei uns dauerhaft verklebt. Die Stromversorgung geht durchs Bedienteil (4x AAA, bei uns aufladbare Akkus, die direkt im Bedienteil per USB geladen werden). Das Bedienteil liegt normalerweise im Schuhschrank und hält im Betrieb an Klebemagneten. Das beste ist der Nachtmodus mit Bewegungsmelder.
Kostet halt nur 16€ und erfordert kein Verlegen. Manchmal ist weniger mehr 😉
Bei mir ging es vorrangig darum, auch bei geschlossener Markise eine Beleuchtung zu haben.
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    Drache76 masc Tomcali Alexdal ovmar Carli_Greige Buana ruedigerZ DonPellegrino p.eter Gasper BulliSuse Franki4711 Walter66 Xaversonne speedcow magicrunman T3-4-5 classicline2009 MichaelF bruece-lee streetracetommi dd_rabbit CalliMV Nowito Schischa wobie _michi Go321 Rolltogether nick0297jan DoSt Franz56 Bertram-der-Bulli oceanfrank a_tatscho MaHo Endamt T2-Fahrer tonitest Paulaner teverino DieselZugvogel shoulders Emmental Californiger stonie JochenHa motorpsycho Famous13 Periplan Sirius7 lunasquare Zille Bo209 Grete56 Phil-Cali derDicke vieuxmotard Berti21 Heizfeiz RuhrpottontheRoad Lienad nofraghein Numinis titibus radlrob BFHH Haens Unbekannter Habi29312 calimerlin strojnik1 Feuerzunge flosi79 aderci Elbe Theo Berkhout NikoT ommelt borkenkaefer Huebi92 Mick75 Grunemer Alfred464 BjoernC richy25 lukiba dschidi Hpool Solis2010 blacklinehodie micky637 Riggert Heckkocher 72k1tt FmS71 giarra86
