Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Ich habe eine Frage an alle, die an der geschlossenen Markise außen die LED-Leiste befestigt haben. Lässt sich wahrscheinlich leicht beantworten. Was sagt denn eigentlich der TÜV dazu?
Danke und Gruß, Stefan
Nix, zumindest hat der Herr Prüf-Ingenieur der Dekra nix gesagt.
Glaube aber nicht, daß dies bei anderen Prüforganisationen anders ist.
Bearbeitet von tonitest
Ich werde meine als Arbeitsscheinwerfer (§52 Abs. 7 StVZO) bezeichnen, falls da mal jemand fragt.
Schließlich muss man ja auch bei Dunkelheit und geschlossener Markise draußen Kartoffeln schälen können 🙂
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Melde Vollzug. Beim Primeday zugeschlagen und einen LED-COB Streifen mit IP 65 3000K gekauft. Verkabelung mit zwei Steckern gelöst, Dimmer mit 12-V-Stecker im Heck verbaut, ist erstmal hell genug. Der Urlaub wird zeigen, ob eine Außenbeleuchtung am Markisenkasten notwendig ist. Vielen Dank an alle, die beim Mitdenken geholfen haben :).
Ich habe inspiriert durch diesen Thread heute auch eine Beleuchtung eingebaut. Verwendet habe ich 1,5m 3000k COB LED Streifen mit direkt angeschlossenem Sensor Dimmer von LEDKonzept.de. Das ganze verbaut in einem 6mm hohen Aluprofil (1,8m) mit Abdeckung.
Ich hab es im Markiesenkasten auf der Fahrzeugseite verbaut. Die Markiese schließt perfekt.
Als Anschluss habe ich hinten im Markiesenkasten eine Steckberbindung. Angeschlossen wird dann an der 12V Dose im Kofferaum nach dem Ausfahren der Markiese.
Toll finde ich das man bei der Lösung kein Steuergerät hat und keine Fernbedienung die man suchen muss.
Gesamtkosten waren ca. 80€.
Gute und unauffällige Lösung mit der Montage im Markisenkasten. 👍🏼
Was mich persönlich daran - aber auch an der Maxxcamp-Lösung - stört, dass die Beleuchtung nur bei geöffneter Markise Licht abgibt.
Ich habe es unter dem Markisenkasten befestigt und bin froh, auch bei geschlossener Markise Licht zu haben.
Manchmal auch nur als Coming-Home-Beleuchtung (bei eingeschaltetem Camping-Modus und ausgeschaltetem VW-Coming-Home) per Fernbedienung bei der Rückkehr zum Cali im Dunkeln.
  • 4 Monate später...
Sehr informatives Thema!
Ich habe ein Problem mit der Kopplung der Fernbedienung.
kann mir da jemand helfen?
Ortwin
Bedienungsanleitung?
Maxxcamp?
Habe danach alle Schritte befolgt.
Glaube ich rufe da morgen mal an.
Oder ich habe dabei was übersehen?!
Kann es sein dass wenn der Resiver am Kabel mit Kabel der mir aus 30cm runtergefallen ist ne Macke hat?
Gruss aus dem Rheinland!
Ja.
In dem Anleitungsfitzel steht "kann funktionieren".
Also ist bei Dir doch alles iO, so wie in der Anleitung.
Ich frag mich nur, wo ist der Empfänger im Receiver kann doch der Empfänger nicht sein oder?
Bitte mal in einem Wörterbuch Englisch/ Deutsch nachschlagen.
Servus,
ist da wirklich keine vernünftige Anleitung dabei?
Blöde Frage, aber es passiert mir selber oft, dass ich scheinbar logische Kleinigkeiten übersehe: Die kleine, isolierende Folie im Batteriefach der Fernbedienung hast da rausgezogen, ja?
Habe soeben die Firma Maxxcamp angerufen.
ich habe dann noch mal wie von Herrn Kraus beschrieben. die Kupplung versucht auszuführen ….ohne Erfolg,
wir kamen dann zum Schluss, dass der Receiver defekt ist. Ich sollte ihn einschicken und bekäme dann Ersatz.
Grüße Ortwin
Ps: die Bedienungsanleitung ist nur in Englisch. Ich habe sie mit einem Übersetzungsprogramm ins Deutsche übersetzen lassen. Leider wird dann nie richtig die Sprache richtig übersetzt.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    72k1tt Clochard Grunemer Mike w andi-m bullig91 classicline2009 Bexhead muelli Calilover6.1
