Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hast Du bitte genauere Infos zum Balg bzw. ggf. noch den Anhänger vom Balg. dann kann 4cheers das in die Liste mitaufnehmen.
Gruss Thomas
ich habe nun auch meinen zweiten Zeltbalg am Cali.
Der erste Eindruck ist soweit positiv.
Ich bin der Meinung, dass ich wesentlich weniger „Löcher“ bzw. Nur noch eins habe an den Nähten, wo ich Licht durch sehen kann. Der Regentest steht noch aus.
Laut Aussage vom 😊 soll das der neue Balg sein. Er hatte mir die Bestellnumer vorgelesen und hatte das C am Ende.
Auf dem Zettel steht aber das Darum vom 16.12.22
Wenn er Dicht ist, ist ja alles gut 😅
Beste Grüße aus dem Norden.
Guten Morgen,
also bei dem Balg-Fertigungsdatum kann ich mir nicht vorstellen, dass das der C-Balg ist ... dazu passt er mit der Seriennummer auch zu gut in die Liste rein.
Auffällig finde ich jetzt noch, dass kein roter Punkt auf dem Etikett ist. Da tappen wir noch im Dunkeln.
Ich drücke Dir die Daumen, aber bezüglich Dichtheit hätte ich eine sehr niedrige Erwartungshaltung.
Grüße,
Erik
Moin Zusammen,
gestern auch den neuen Balg bekommen.... in Summe hat der weniger Löcher, durch die das Sonnenlicht scheint, aber trotzdem gibt es es da einige, die eine ähnliche Größe haben, wie im alten Balg. Eine schwarze Dichtschnur in den Nähten ist nicht zu erkennen
Die Bestellnummer habe ich mir auf dem Rechner des Beraters angeschaut, es ist die "E"-Variante (manuelles Dach).
Folgendes Etikett klemmte im Seitenfenster
Gemäß Google ist das rumänisch, wie diese Nummer auf dem Etikett mit der original Teilenummerzusammen hängt... keine Ahnung.
"Semnatura" bedeutet Unterschrift, "Comanda" ist wohl Auftragsnummer und "Sarja" ist die Charge.
Wassertest steht noch aus, wird aber vermutlich dauern... ich berichte...
Mein Optimismus basierend auf meinem Bauchgefühl und dem optischen Eindruck hält sich in Grenzen.
Schönen Gruss
ole
Bearbeitet von OleOlsen
Hallo Ole,
danke für die Info. Das ist jetzt mal ein ganz neues Zettelchen.
Das könnte ein anderer Zulieferer sein. Allerdings hätte ich gedacht, dass das dann auch ne andere Teilenummer bei VW bedeutet.
Ich habe es erstmal mit in die Übersicht übernommen.
Grüße,
Erik
Vielen Dank. Meine Erwartungen sind auch nicht sehr groß …. Leider
Umbau von Anfang der Woche (unser alter Faltenbalg war selbstverschuldet defekt - hatten schon vor Jahren eine Latte gebrochen als wir bei Sturm das Dach geschlossen haben, inzwischen hatte sich an der kaputten Latte auch der Keder verabschiedet).
Teilenummer mit E am Ende.
Hallo Ole,
ist die „Rumänien-Version“ des neuen Zeltbalgs eigentlich gleich gearbeitet wie die bisher bekannten Ausführungen? Ist da auch der Fronteinschnitt von hinten angesetzt, so das eine kleine Leiste entsteht, hinter der sich das Wasser sammelt und nach innen durchsickern kann? Oder wurde dieser Konstruktionsmangel (der ja unabhängig von der schlechten Naht-Methode besteht) behoben?
Herzliche Grüße aus dem Pyrenäen, wo ich auch gerade bei Regen den Wassereinbruch vorne bewache (Baujahr 07/2023),
Carsten
Bearbeitet von cmkoeln
Präzisierung
Moin liebe Caliisten 🙋‍♂️,
ich hatte mich ja bereits vorgestellt, und zack...kommt die erste Frage.
Ich nächtige heute das erste Mal im Bulli und bin auf der Suche nach dem "Faltenbalgetikett". Wo kann ich das denn finden, so überhaupt eins dran ist?
Ich habe alles abgesucht aber nichts gefunden.
Liebe Grüße
Gerd
Hallo Gerd,
Normalerweise hängt die Etikette am Reissverschluss der Frontöffnung.
Gruss Urs
so, haben die erste Nacht bei Regen mit dem „E“ Balg hinter uns.
Es hat 2 bis 3 Stunden gut geregnet ohne Wind.
Der Balg ist soweit trocken geblieben.
Lediglich in einer der vorderen und einer der hinteren Ecke hat es getropft, die horizontalen Nähte, die Reißverschlüsse und der Stoff selbst sind absolut dicht geblieben.
Die Ecken werde ich wohl versuchen mit Nahtdichter zu behandeln..
Was meinst du Konkret mit Ecken?
Hallo Spillo
vielen Dank für deinen erstens erfahrungsbericht….. das hört sich doch sehr gut an und lässt hoffen auf eine nun dichte Balgausführung
einen schöne verregneten Sonntag mit dichtem Balg 😉
die hier..
@gngn Danke 🙂
Solange VW die Nähte nicht verklebt, so wie es bei einem guten Zelt üblich ist, wird es da immer Wasser rein drücken
folgendes müsste gemacht werden:
  • Von 653 Mitgliedern gesehen
    USan spillo Pianogerd toyo78 Bastix HolCo Adddi derDicke flokel oceanfrank Bine64 BePla jimmirain ktmchris HCP MrHomn gngn SH2020 RoToR Floooo Californiger idid Sofasurfer lepse LupoBavarese nick0297jan pao1o calimerlin Sverje-Paul Johnny_Fly masicoast kajakcamper chruesi youcali Emmental Rantanplan_ Campingfan Antaris JanKorsika Cadde fringo swoosh999 Wurstblinker BulliDaniel PilleH gser2 Goschi magicrunman Hyperion MartinR Crisscross rameda MasterTom GruenNdB kataya04 DonPellegrino Matts Armin0815 bebbi1971 Steffel89 solarsolar Thosch Zeebulon Theo-Retiker AC190874 mellande Bergdoktor heiligsblechli Lynn GHUH T2-Fahrer aderci Bulli-Bike-Boulder-Beer T6b Tarmac96 Ecomo Simoncrafar Maffy Sandraeb GerSchi exCEer Buana Bertram-der-Bulli knuffle T2T6Bulli Th0mmy tobi550 Glompf zpalm DieselZugvogel msk Philgates SlipKornDown Winki mescalito GerdiS oli-99 p.eter Timo2210 Hanuk +553 Mehr
