Körbchen / Korb vom Kühlschrank herausnehmen / klemmt
Ja sicher doch, hatte ich doch weiter oben schon erwähnt... ;)
Ausserdem hab´noch eins in Reserve im Kofferraum...nur zur Sicherheit....man weiss ja nie... =)
vorausplanenede Grüsse,
Hallo Körbchentester,
bei uns klemmt es auch! Ich dachte immer, dass ich mich vielleicht nur ungeschickt anstelle!? ?( 8o Nunmehr passt die Körbchengröße nicht und das ist nervig (wie bestimmt alle Frauen bestätigen werden :D).
Wir warten auf den Fortgang der Testereignisse!
Viele Grüße von
Heike!
Scheint so als wären alle T5.2 Körbchen falsch!
Im Tausch mit dem Körbchen im T5.1 gehts sehr gut!
masoze hat Fotos gemacht. Die Körbchen unterscheiden sich untereinander.
Man muss wohl leider reklamieren.
Hallo.
Wir haben es in Pappenheim bei meinem 5.1er ausprobiert.
Auch wenn man ihn richtig rum einsetzten will, es geht nicht.
Der Korb aus dem Cali 5.2 passt nicht.
Die eingerückte Seite ist oben nicht weit genug eingerückt.
So kann es nicht gehen.
Somit denke ich, dass sollte beim :D umgetauscht werden.
Dann aber gleich probieren.
Nein, nicht alle! :]
Meins klemmt ebenfalls nicht. :]
Meiner ist KW22/2010 gebaut wordenund ist ein "Gemisch" aus Modelljahr 2010 und 2011 (Freisprecheinrichtung noch 2010 (leider), Bettverlängerung aber schon 2011).
Alle die hier über den klemmenden Korb berichten, scheinen Modelljahr 2010 zu sein. Das Problem scheint also nur eine begrenzte Zahl von Fahrzeugen zu betreffen. Mein Kühlschrankkorb ist dann wohl anscheinend auch Modelljahr 2011.
Ich würde reklamieren und einen aktuellen Korb verlangen...
auch von mir die Bestätigung. Beim MJ2011 scheint es wieder zu passen.
meins paßt auch.
Gruß Jochen
Dedetto hat mal zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Tiefe seinen Schlüssel angehalten. (T5.1 breit - T5.2 schmal)
Hier sind sie:
Ein Video haben wir auch gemacht
Moin Moin,
super! Danke für Eure Tests.
Nun heißt es nur noch verhandeln mit dem Freundlichen. (Der einen vermutlich erklärt: "das muss so sein".)
Wenn ich Zeit habe und wieder da bin werde ich berichten. War heute erst da, kann also noch ein Moment dauern.
Gruß und Dank
Meinhard
By the way: hat mal jemand geschaut ob die auch noch neue/unterschiedliche Nummern haben?
Hallo zus-ammen,
wir haben in Drage festgestellt, daß JoJoM´s Kühlboxdeckel im 5.1 geringfügig weiter öffnet als meiner im 5.2.
Das liegt wohl an der Befestigung der Gasfeder jetzt am Schrank.
Bei gleicher Öffnung klemmt der Korb bei ihm auch.
Hallo Peter.
Was hast Du denn für einen Korb?
Ist er auf den Bildern vergleichbar mit meinem oder mit dem von Tom?
D. H. wie weit geht er auf der einen Seite rein.
Es gab mal Zeiten, da konnte man mit Deinen Antworten was anfangen!
Darum gings doch gar nicht mehr!
Es ging darum, dass bis T5.1 und T5.2 MJ 2011 andere Körbchen verwendet werden!
... wird schon wieder.
    Tenne
