Körbchen / Korb vom Kühlschrank herausnehmen / klemmt
Hallo ihr Körbchenspezialisten,
Nach dem ich hier dauernd lese, das geht doch kamen mir Zweifel und ich habe mich
mit Bier und Foto bewaffnet in den Cali begeben um Körbchenforschung zu betreiben.
Nach dem zweiten Bier und unzähligen Korbdrehundrausnehmversuchen kam plötzlich die Erleuchtung... :idee:
Für alle, die wie ich bisher an dem Ding verzweifelt sind habe ich das ganze gleich mal dokumentiert:
Bild 1: Der Korb ist, wie hier schon mehrfach erwähnt asymetrisch.
Bild 2: So isses falsch! So geht das Ding nur raus und wieder rein wenn man es
so wie ich bisher um 90 dreht und dann rein würgt.
Bild 3: So isses richtig! Die ausgesparte Seite muss Richtung Sitzbank zeigen.
Bild 4: Den Korb etwas anheben und dann Richtung Sitzbank ziehen....
Bild 5: ...und den Korb locker nach oben rausziehen. :]
Fazit : Seit ich die Körbchenerleuchtung hatte, gefällt mir das Ding doch gleich viel besser... 😎
erleuchtete Grüsse,
Hallo Stephan,
Du bist klasse, deine Beiträge sind eine Wucht.
Und die Leuchte steht Dir gut.... :D
Hi Stephan,
eigentlich wollte ich ja nicht mehr raus, aber nun gehe ich doch nochmal raus...
und wehe es funktioniert nicht. *g*
Moin Stephan,
und ich habe schon gehofft es klappt :-/
Es geht nicht --> Siehe Bilder.
M.
Hallo.
Manches Problem ist so einfach, da kommt man nicht drauf.
Hab ihr wirklich versucht den Korb andersrum rein- und rauszubekommen?
Stimmt, dann klemmt er, ich habe es grade probiert. Da bei mir immer
was auf dem Deckel liegt hätte ich ihn nie verkehrtrum reingekriegt.
Upps: unser Matrose sagt es geht immer noch nicht. ?(
Auf alle fälle muss die Seite mit Winkel zum Bauch zeigen.
Und dann erst hinten zunter, bevor man dem Ding vorne den Rest gibt.
Ich Probiere es jetzt noch mal.
wenn ich das richtig anschaue hätte der Dämpfer weiter hinten angebracht werden müssen. Das letzte Drittel scheint nicht genutzt zu werden. Dies sieht man an der üblichen "Verschmutzung" - da wo der Pfeil hinzeigt.
Kann mal jemand nachmessen wie weit der Dämpfer von der Kante weg ist - siehe Bild. Vielleicht wird der ja wirklich nach Lust und Laune festgeschraubt.
Meinhard
Hallo.
So wie die Bilder von M. aussehen, steht meiner auch nicht "senkrechter".
Aber:
Auf der gewinkelten Seite rutscht der Korb bei mir wie von selbst rein.
Ich habe hinten ca. 3 mm Luft.
@M: ist dein Korb verbogen?
Gib doch mal die Maße durch.
Ahoi Matrose,
...auf dem letzten Bild sieht es so aus, als wenn der Korb hinten knapp am
Deckel hängen bleibt.
Ich vermute das liegt am Öffnungswinkel des Deckels.
Ich geh mal bei mir messen....
bis gleich,
Der ALJOMANN hat jetzt Schweissperlen auf der Stirn...
Der ist gut. :D
Ich schmeiß mich hier weg......
....ich auch, sind immerhin zwei Stockwerke bis zur Tiefgarage... :D
Der Deckel öffnet bei mir exakt 75°.
Gruss,
Hm, der Winkel hilft bestimmt auch. Aber ich denke ein halbes Grad mehr oder weniger und schon passt es.
@Dedetto, ohne jetzt messen zu gehen. Wenn der Korb verbogen wäre - dann müsste er nach aussen gebogen worden sein um nicht reinzupassen. Dies ist aber bei normalen gebrauch nicht möglich. Eher müsst er nach innen sich biegen, also bauchiger werden, wenn der Inhalt zu schwer wird - also auch besser reinpassen. (Oder sehe ich das verkehrt?)
Kann mal jemand in die VW-Unterlagen schauen ob es verschiedene Dämpfer gibt?
OT:
Erstaunlich was so ein Korb auslösen kann. *Kopfschüttel*
Danke schon mal für Eure Hilfe.
im 5.2 wurde die Befestigung der Gasfeder geändert.
Damit öffnet der Deckel nicht weit genug und es klemmt tatsächlich, wenn auch nur leicht.
Da hilt nur, die Griffe des Korbes etwas zu verbiegen.
Ahoi Matrose,
So isses...Ich habe gerade eine ausgiebige
Kühlboxdeckelwinkelmessundkorbrausnehmversuchsreihe
durchgeführt. :cool:
...mit folgendem Ergebnis:
Bereits bei 74° Öffnungswinkel streift der Korb am Deckel.
Bei weniger als 71° wird das entnehmen des Korbes unmöglich,
ohne Gewalt anzuwenden.
...miss doch einfach mal deinen Winkel nach.
Hallo Peter,
Wenn es bei dir leicht streift und beim Matrosen gar nicht geht, heisst das ja
dass die Federn nicht immer genau an der gleichen Stelle befestigt sind und
die Klappenwinkel dann auch verschieden sind.
Das wäre Pfusch am Bau und kein Grund das Körbchen zu verbiegen... :(
...also - messt doch einfach mal alle nach wieviel Grad eure Klappe aufgeht..
....jetzt läuft ihm der Schweiss sicher schon aus allen Knopflöchern... :P
Grüsse aus dem verregneten Blueberry Hill,
... soeben gemessen im T5.2 78° Öffnung, trotzdem klemmt der Korb leicht.
Ist möglicherweise die Stärke der Isolierung im Deckel geändert worden?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 ninuki85 Klaus.K UliMichl
