Bestes Fahrwerk (ohne Luft) | Erfahrungen mit KW-Gewindefahrwerken?
Wolle27
Ich interessiere mich für viele Produkte. Fahrwerke gehören dazu. Ich akzeptiere alles, tausche mich nur mit dir aus. Damit musst du umgehen können wenn du hier was veröffentlichst.
Verstehen kann ich dein Problem wirklich nicht. Nutzungsausfall gehe ich jetzt mal gar nicht mehr drauf ein. Du hast recht am Ende des Tages kann man es kaputt diskutieren.
  • 7 Monate später...
Hier eine kleine Neuigkeit zu KW Gewindefahrwerken. Da ich mit meinem TMP Höherlegungsfahrwerk nicht so zufrieden bin, habe ich die Fa. KW angeschrieben, da sie im PKW-Bereich mMn die absolute Benchmark sind, ob sie nicht auch mal eine Höherlegungsgewindefahrwerk anbieten wollen. Auch hier im Forum fahren schon einige mit KW V 3 (z.B. @zabone im New Multivan, der sogar an der Entwicklung beteiligt war oder auch @duke209 der eins in seinem T 6.1 verbaut hat) und sind ebenfalls top zufrieden.
Und siehe da: Ich bekam heute die Antwort, dass man den weltweiten Bedarf für ein Höherlegungsfahrwerk bei den Niederlassungen abgefragt hat und auf Basis der Rückmeldung beschlossen hätte ein "KW V3 Safari Style" Fahrwerk zu entwickeln, welches auch für den T 6.1 angeboten werden soll.
Das "KW V3 Safari Style" wäre ein Gewindefahrwerk mit bis zu 30mm maximaler Höherlegung, abhängig vom Fahrzeug, was technisch möglich ist. Die 30mm ergeben sich aus TÜV-Vorgaben, da bei einer Höherlegung von mehr als 30mm dann im Regelfall Prüfungen, wie Fußgängerschutz etc. dazukommen würden. Ausgelegt ist das Fahrwerk so, dass das Fahrzeug dann vor allem auf der Straße oder mal auf einem Feld- oder Schotterweg weiterhin sehr sicher unterwegs sein wird, der Aspekt damit "richtig" Offroad zu fahren wäre allerdings nicht gegeben.
Da ich daran sehr interessiert bin, bleibe ich weiter dran und werde hier berichten, sobald es Neuigkeiten gibt.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    mxhowe cali_mck kai07 deepdive2000 comera Bullibube19 Michalitschke mokusch Ingo74 PhilipC Gammbaer Zwiebelwurst Doppie robias G-Ontrip dokite carnero Hudigaeggeler LebenstraumT6.1 robbedirob Litox 72k1tt CherryBuzz hpk mopost Patrick93
