Bestes Fahrwerk (ohne Luft) | Erfahrungen mit KW-Gewindefahrwerken?
Wolle27
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Caliboarder,
mein nĂ€chstes Projekt am Cali zielt auf eine deutlich bessere Fahrperformance, als es das "Transporter-Fahrwerk" bieten kann. Ich möchte im Idealfall sicherer, sportlicher und gleichzeitig komfortabler unterwegs sein. Ich habe einen 4Motion, benötige aber kein Luftfahrwerk, da sich meine AusflĂŒge ins GelĂ€nde auf Gravelroads, nasse Wiesen und befahrbare Strandabschnitte beschrĂ€nken. Eine Höherlegung strebe ich auch nicht an, da ich eine Tiefgarage mit 210cm Höhe nutze, bei der ich jetzt schon Angst habe, jeden Moment mit dem Dach die Decke zu berĂŒhern (ich weiß, theoretisch habe ich 11cm Platz 🙃).
Im PKW-Bereich schwöre ich auf KW-Gewindefahrwerke, auch fĂŒr den Cali haben sie 3 Varianten im Portfolio. Hier in der Suche finde ich zum Stichwort "KW" allerdings keinen Eintrag. Hier im Forum habe ich viel positives zum Twin-Monotube-Höherlegungsfahrwerk gelesen, was wohl auch in der Höhe anpassbar ist.
Welchen "anderen Fahrwerke" (ohne Luft) fahrt ihr so und seid ihr zufrieden? Was hat euch der Einbau inkl. Fahrwerk gekostet? Hat irgend jemand ein KW-Fahrwerk verbaut? Wenn ja welches, zu welchen Kosten und mit welchem Ergebniss.
Danke fĂŒr eure InfoÂŽs!  😊
Hi Wolle27,
ich antworte dir hier nochmal. Also bei 2,10m ist das ja kein Problem mit der Höherlegung. Wir haben ein T6 Ocean aus 2017, 2WD, DSG und haben 30mm höher legen lassen. Wir kommen jetzt auf 2,05m Höhe haben aber auch noch zusÀtzlich AT Bereifung. Das kannst du vor Ort individuell durch den Einbaupartner mit dem Gewinde  einstellen lassen.
ich empfehle dir dann das Gewinde Fahrwerk von monotube (Koni und Eibach Komponenten):
TWIN-MONOTUBE-PROJEKT-LIFT HÖHERLEGUNGS-GEWINDEFAHRWERK
Beste GrĂŒĂŸe
Stefan
Hi Stefan,
"Wolle" reicht (siehe Signatur).  😅
Danke fĂŒr die schnelle Antwort, auch im anderen Thread. Darf ich trotzdem nochmal nachfragen, was Du bezahlt hast, vielleicht sogar aufgeschlĂŒsselt nach Material- und Einbaukosten?!
Hallo Wolle,
ja so ganz genau kann ich es dir aktuell nicht sagen da wir noch auf unserer Reise unterwegs sind und ich die Unterlagen nicht dabei habe. Daher dachte ich das Einholen von einem Angebot gibt dir eine genauere Auskunft und einen aktuellen Preis.
Offiziell kostet das Fahrwerk meine ich 2200,00€, Einbaukosten etwas ĂŒber 500,00€, Achsvermessung und Einzelabnahme circa 300,00€, da waren noch Kleinteile extra z.B. Staubschutzmanschetten, Schrauben, verstĂ€rkte Axialkugellager usw.
Ich weiß nicht genau was es in Summe waren. Auf jeden Fall ĂŒber 3000,00€ Brutto (es gab einen kleinen Rabatt).
Bearbeitet von Reise.Schneider
Danke Stefan.
Trotzdem nochmal die Frage an alle anderen Boarder: Gibt es noch interessante luftlose Alternativen zum Twin-Monotube-Höherlegungsfahrwerk?
FrĂŒher war unter Tx Fahrern das Bilstein B14 immer ein Geheimtipp
Da hört man gar nix mehr von
Ist das nicht zum tiefer legen?
Moderat, wenn ĂŒberhaupt
Passt aber dennoch zum Anforderungsprofil des TE
Höher möchte er ja nicht, und sportlicher und komfortabler wird die Fuhre damit allemal.
Ein Gewindefahrwerk, um damit exakt auf Werkshöhe zu bleiben, macht ja keinen Sinn
Und höher möchte er nicht
Da gibts dann nimmer allzuviele Möglichkeiten
Das KW Street Comfort gibts da auch noch
Luft ist halt fĂŒr alles gut đŸ‘ŒđŸŒÂ
Einspruch, Euer Ehren!
Luft hat viele Vorteile, das stimmt, kann aber i.S. Fahrperformance sicher nicht mit einem sauber abgestimmten Stahlfederfahrwerk mithalten.
KW hat mehrere Fahrwerke fĂŒr den T 6(.1), aber scheinbar hat hier niemand ein solches verbaut...
Ist so auch nicht richtig
Ein konventionelles Fahrwerk mĂŒsste ja immer und stĂ€ndig der jeweiligen Fahrbahn und dem Beladungszustand angepasst werden
 gerade beim Cali ein riesengroßes Thema
fast leer und leicht im Alltag nur auf Asphalt und
Proppenvoll und Schwer im Urlaub mit etwas Offroad
das kann kein Stahlfahrwerk so gut abdecken wie eine Luftfeder
Und die Straßenlage beim Luftfahrwerk ist vollbeladen und leer um Welten besser als das Standartfahrwerk.
Da bleiben wir unterschiedlicher Meinung. Die weite Spreizung -bezogen auf die BeladungszustĂ€nde- ist einer der Vorteile, die ich meinte. Aber i.S. Fahrperfomance, also beispielsweise schnelles Ausweichen, zĂŒgige Kurvenfahrt, hartes Bremsen im Notfall, etc., ist ein Luftfahrwerk niemals besser. Andernfalls hĂ€tten Rennfahrzeuge regelmĂ€ĂŸig Luftfahrwerke an Bord. Nur zur Sicherheit: Das ein Bulli kein Rennfahrzeug ist, weiß ich. Dennoch sind m.E. die Sicherheitsreserven höher und wenn man die Luft nicht fĂŒr anderes (zB GelĂ€nde) benötigt, erscheint mir ein solches Fahrwerk unnötig, zumal doch auch deutlich teurer, oder?
Rennfahrzeuge haben keine Luftfahrwerke weil viel zu schwer im Performance-Bereich
Die fahren ja auch nur immer eine bestimmte Strecke die aufwÀndigst abgestimmt werden muss
Und eben genau den Punkt mit den Sicherheitsreserven sehe ich eher beim Luftfahrwerk
. Das Stahlfahrwerk ist nur in dem SEHR engen Bereich fĂŒr den es abgestimmt ist gut
 Vollbeladen sieht es ganz anders aus
Und da reguliert das Luftfahrwerk automatisch nach.
Wohlgemerkt: ich argumentiere hier nur fĂŒr den Cali
 und dessen außergewöhnlich breites Einsatzspektrum.
Und sicher ist auch, dass solch ein VB oder GS Fahrwerk ja mal gar nichts mit klassischem Show&Shine-Airride zu tun hat.
Gerade im Fall von GS weiß ich sehr genau wie penibel solch ein System auf Herz und Nieren vom TÜV geprĂŒft wird, bis es eine Zulassung erhĂ€lt.
Da werden alle Fahr-und LastzustĂ€nde genau erfahren und geprĂŒft.
Es gibt da keinerlei Abstriche bei der Sicherheit
. Wie kommst du darauf?
Alle Reise- oder Linienbusse haben Luftfedern, genau wie alle schweren LKW
 gerade da ist Sicherheit und Bremsverhalten extrem wichtig
Scheinbar ist die Karre noch nicht teuer genug, wenn man meint, ein anderes Fahrwerk zu brauchen, ohne etwas an der Höhe Ă€ndern zu wollen, einfach nur wegen der "Performance". Aber vielleicht kann mir ja einer den großen Vorteil eines anderen Fahrwerks erklĂ€ren, wenn man damit nicht im GelĂ€nde fĂ€hrt oder per Knopfdruck Niveauunterschiede ausgleichen will.
Bearbeitet von Borni1977
Man kann das Fahrverhalten und den Fahrkomfort schon deutlich verbessern und auf eigene BedĂŒrfnisse anpassen
Das hat mit der Höhe ja erstmal nix zu tun.
Das Serienfahrwerk ist ja schon recht mau
Echt? Ich mag das komfortable, gemĂŒtliche, leicht schaukelige Fahrverhalten des Cali. Ist ja auch typisch fĂŒr den Bus und wird in Tests eigentlich immer gelobt.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    G-Ontrip cali_mck dokite carnero Hudigaeggeler LebenstraumT6.1 robbedirob Litox 72k1tt CherryBuzz hpk mopost Patrick93 Drache76 Buggy yuzu089 mokusch zoolim alto15 casa_california Christian73 nobt6 Matthias6 Kalinichta Purgl miti11 Seba149 Olligott demmo
