Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Guten Abend,
mein California stand jetzt 6 Tage nach längerer Fahrt, im Display der CU war die Warnung. Direkt an Landstrom.
Aber das kann doch nicht sein, nach 6 Tagen???
Ich maile der Werkstatt und frage nach.
Durch das Update wurde der Bug mit dem zu bestätigenden Warmhinweis offenbar nicht beseitigt.
Abklemmen mit Alarmanlage gibt Ärger bei den Nachbarn. Die Alarmanlage heult los wenn man im abgesperrten Zustand die Batterie abklemmt.
Kurzer Abschlussbericht:
Mein 😀 hatte es mit Starthilfe und ich anschließend mit Batterieladegerät versucht. Da die Starterbatterie keine Ladung aufgebaut hat, wurde der Wagen in die Werkstatt geschleppt. Ergebnis: Starterbatterie hatte Zellkurzschluß und die beiden anderen Batterie warten tiefentladen. Über Gewährleistung wurden alle drei Batterien ersetzt und eine neue SW aufgespielt.
Ich frage mich nur, wer auf die Idee gekommen ist, dass bei Nichtbestätigung der Ladeaufforderung in der CU die Starterbatterie automatisch angezapft wird. Mag mir nicht ausmalen, dass man wg. einer simplen Nichtbestätigung u.U. irgendwo in der Pampa liegen bleibt.
@Seihbu:
Profil wird nicht angepasst. Der T6 bleibt und der T6.1 wird wieder verkauft.
:t1:
Gute Entscheidung.............👍
ich habe meinen T6.1 lange nicht besucht und nun dass:
Starterbatterie: zu wenig Spannung zum Starten, der Rest geht
Aufbaubatterie: 9,5V laut Penel
Ursache: 1. allen hier bekannt und 2. das C-tec 7 hat wohl nach einem Stromausfall nicht geladen, der Modus musste neu gewählt werden.
Nun werden die Batterien geladen, Bus stand 15 Wochen.
Beide Batterien (Starter und Aufbau) nehmen die Ladung auf, die Starter ist sicher nahezu ungeschadet davongekommen, bei der Aufbaubatterie bin ich mir nicht so sicher, hat aktuell 12,9V beim laden.
  • 6 Monate später...
Nach 4 Wochen Nichtbenutzen im Sommer bei warmen Temperaturen ging plötzlich gar nichts mehr, auch keine ZV.
ADAC,  Laden am Garagenstrom, Laden in der Werkstatt, Autobahnfahren war alles vergebens, Batterien waren sofort wieder tot.
Bei mir war es dann lt. NFZ-Werkstatt ein "Softwarefehler".
Nach dem Beheben des Softwarefehlers waren alle Batterien wieder geladen und alles funktionierte.
Allerdings fiel am gleichen Tag die CPU komplett aus. Alles schwarz, kein Reset möglich.
Zufall?
4 Wochen auf Reparaturtermin für die CPU gewartet. Diese wurde komplett ersetzt, hat 800 € gekostet.
  • 11 Monate später...
Software ist 503.
Nachdem ich im 2023 einmal die Meldung "Batterie schwach...." in der CU hatte, habe ich mir Solar geleistet. Seither war alles gut, also bez. Aufbaubatterieen. Vor einer Woche sind wir aus Norwegen zurück, da waren ALLE batterien definitv zu 100% geladen, immerhin bin ich von Neumünster bis Basel durchgefahren.
Heute, also runde 8 Tage seither, dachte ich noch, ups, sollte wohl das Fahrzeug unbedingt an Landstrom hängen, denn sonst ist dann die Starterbatterie leer und ging raus zum Cali. Was steht da in der CU? Batterie leer. Bitte laden. Habe den Bus dann an Landstrom gehängt, aber nach 1h ist die Meldung noch immer vorhanden und die Spannung zeigt 12V auf dem OBD2-Bus. Die CU selbst ist tot, nur die Anzeige "Batterie leer....", reagieren tut sie auf nichts.
Was für ein Scheiss Fahrzeug! Mein erster und mein letzter VW. Er fährt zwar toll, wenn er fährt, aber eben, nur wenn.
Ich glaube alle 34 Seiten gelesen zu haben, aber:
Mein Cali Produktionsjahr 11/22 mit 501 Software hat noch den tiefentlade-Bug wenn die CU nicht einschläft oder ist das bei 501 schon behoben? Frage kommt auf, ob ich das 503 Update in Kürze einfordern soll mit separatem Termin oder ob mir in einem Jahr bei der Inspektion ausreicht. Garantie läuft noch 2 Jahre
mein Beach ist aus Produktion 09/22 und ich habe im April 23 die 503 aufgespielt bekommen.
Ich war selbst zwar nicht betroffen, aber m.E. wurde mit genau dieser Version der besagte Bug behoben.
Ich habe auch die 503 Version und bei mir ist der Bug erst seit dieser Version überhaupt vorhanden.
Wir meinen den Bug der Tiefentladung wenn "Batterie Schwach " in der CU nicht quittiert wird. Der sollte bei 503 weg sein
  • 4 Monate später...
Geschrieben (bearbeitet)
leider bin auch ich als Thread-Ersteller wieder zurück in der Diskussion. Danke an alle, die über die letzten Jahren hier mit Infos beigetragen haben!
Kurzer Rückblick: Seit meinem ursprünglichen Post im Janaur 2023 habe ich das Fahrzeug immer aufgeladen, wenn es 6-8 Wochen nicht bewegt wurde. Das hat bis vor Kurzem funktioniert.
Aktuelle Situation:
  • Letzte Fahrt: 21.12.2025, danach steht das Fahrzeug seit über 8 Wochen in der Garage
  • Am 22.02.2026 wollte ich Landstrom einstecken/aufladen, aber Fahrzeug reagiert nicht auf Funkschlüssel und nach dem Aufschliesen flackerten die beleuchteten Schalter, Starterbatterie (Messung an Polen) bei 4,26 V, zwei Tag danach bei 3,9 V
  • Am 24.02 aufgeladen mit CTEK MXS 5.0 mit Rekonditionierungsprogramm. In der Nacht auf den 25.02 kam es nicht über den ersten Programmschritt hinaus, dann neu gestartet am 24.02 , und dieses Mal lief es das gesamte Programm durch
"Ausprobieren" der Starterbatterie am 28.02
  • Ruhe: 12,5 V
  • Aufschließen über Funk: 12,2 V, kurz später 12,3 V
  • Zündung an: schwankt  10,5–11,5 V
  • Motorstart: kurz bis 9,99 V, Anlasser dreht subjektiv normal kräftig, nach dem Start kam im Cockpit noch die Anzeige, dass die 12-V-Batterie schwach sei
  • Motor wieder aus und abgeschlossen: 11,0–12,1 V (je nach Aktivität, irgendwelche Steuergeräte summen ja auch noch fröhlich vor sich her)
  • Nach 12 h Ruhe: 12,45 V
Camper Unit (Aufbaubatterien) --> Voll aufgeladen über Landstrom in der Nacht vom 22.02 zum 23.02
  • 23.02: Leider die Spannung nicht geprüft
  • 28.02: 12,3 V  (Anzeige in CamperUnit, nicht selbst gemessen)
 (Zum Testen der Aufbaubatterie: Spannung werde ich später noch an der Batterie unterm Beifahrersitz messen und schauen was passiert, wenn ich Kühlschrank + Licht anschalte, ggf. zusätzlich Heizung.
Meine wichtigsten Fragen an euch:
  1. Habe ich es beim Querlesen der 34 Seiten richtig verstanden, dass die zwei Hauptprobleme durch VW noch nicht gelöst sind?
    1. Hoher Ruhestrom im Aufbau.
    2. Niedriger Stand der Aufbaubatterie verursacht Fehlermeldung, die auch Starterbatterie leerzieht.  --> hier unklar ob sicher mit der 503 behoben?
  2. Ist meine Interpretation der Messwerte korrekt, dass die Starterbatterie weitestgehend hinüber ist?
  3. Da das Fahrzeug jetzt gut 3,5 Jahre alt ist, ist es raus aus Gewährleistung, und Anschlussgarantie nicht vorhanden. Sehr ihr eine Chance, neue Batterien auf Kulanz zu bekommen.
Wieder einmal herzlicehn Dank für eure Hilfe!
ebi111
Bearbeitet von ebi111
Du hast ihn seit 21.12 nicht nachgeladen bis zum 22.2.? Das ist deutlich zu lang. Wenn Du immer so lange gewartet hast hast Du jedesmal die Batterien ein wenig mehr geschädigt. T6.1 max 4 Wochen besser nur 2...
Absolut nicht!
Du hast mehrfach gegen die Vorgaben in der BDA gehandelt(mind. alle 4Wochen für 2 Tage laden)
Und Batterien gelten als Verschleißteile und sind daher genauso wie Bremsbeläge und -Scheiben nicht von Garantie oder Kulanz abgedeckt.
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    donarjaga cruiserpilot sideral deepdive2000 Zabaione hbdc00 Rene55 Holgi993 Flyer Kombi Petersen2 cj30 Markus. Timbocito Pietsch frankensteiner1958 T3-4-5 PaulW SirAlex Seb44 miti11 chris.cross Limba Sidenote Tenner4 gunther.hahn Dierotecalli Hans_87 Calialo babska hensfens1 enno4u escarabajo i319 Studio54 12o2 Franz T. p.eter JanKorsika enigma Bastix 4cheers MrHomn Tim_Jochen nick0297jan Oelfuss Calumbus derDicke ramulf Schuli Multi22 Luomen martin81 Cappycamper Horst_Biernot Mario2u Bine64 Mucmonika Unbekannter -michaR- bonanzarad zpalm GruenNdB stw franzfinanz swoosh999 Adddi Johnny_Fly magicrunman Mitmog DonPellegrino Sofasurfer CherryBuzz wobie exCEer Tiatia cago_de Segelsonne Cali-on-tour Habi29312 T2-Fahrer fringo Bulli-Bike-Boulder-Beer Rolltogether Broderbus Bertram-der-Bulli MartinR spillo kattastrof ravekini Nero3 Greekfan Californiger Tarmac96 Emmental aderci Christoph1234 Endamt sts tonitest +37 Mehr
