Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
die laufen immer parallel, wenn Landstrom angeschlossen wird, ebenso die LiMa während der Fahrt.
Der Victron MPPT regelt dann automatisch runter.
Die Standardinstallation sieht einen Parallelbetrieb der Geräte vor und wird auch so umschrieben.
Mein Fehler, sind ja sogar beides geregelte Ausgänge, nicht bloss Spannungsquellen. Das "Strom-im-Kreis-fließen-lassen" halte ich trotzdem nicht wirklich für sinnvoll. 😜
Wurde so nicht das elektrische Perpetuum mobile erfunden? 😉
Nee, die Differenz macht's - und das auch nur bei Kreuzparallel (so wie früher beim 2CV. Da haben wir - mechanisch nicht ganz zu Ende gedacht - gewitzelt, die Zylinder des Boxers arbeiteten gegeneinander und die Motorleistung sei die Fertigungstoleranz). Hier ist aber echt parallel geplant.
genau die Frage wollte ich auch gestellt haben 😉
Nein, hier fließt nix im Kreis.. das aktive Landstromladegerät und auch der Wechselrichter gönnen sich für ihre Elektronik natürlich ein Schlückchen.. was aber durch den geernteten Solarstrom zu vernachlässigen wäre.
Bearbeitet von spillo
wenn Du beide Enden von einem Schlauch in den selben Eimer steckst, wird kein Wasser fließen.
Wenn Du beide Enden eines Kabels an der gleichen Batterie anschließt, wird kein Strom fließen - es fehlt der Niveau-Unterschied.
Hier werden auf diesem Weg die 12V der Aufbaubatterie in 230 V gewandelt und wieder zurück (Batt -> Wechselrichter -> Landstromladegerät -> Batterie), es gibt also lediglich Wandlungsverluste und im Gegensatz zum Eimer ist die Batterie dann natürlich irgendwann leer.
Bluetti am Landstrom und 380 W:
hier gibt es ja einen Niveau-Unterschied und dann fließt natürlich auch ein entsprechender Strom.
Da bei meiner Überlegung das Landstromladegerät aktiviert wird, wird auch das Trennrelais angesteuert.
Die Solarenergie kann also somit auch in die Starterbatterie fließen.
Da dieser Weg das intelegente Lademanagement des T6.1 nicht aushebelt, würde das Relais bei einer zu stark entleerten Starterbatterie auch nicht mehr schließen, da der Ausgleichstrom dann zu hoch wäre.
Wenn die Batterie nicht ganz voll ist, wird doch wohl ein Strom fließen. Das Ladegerät gibt eine höhere Spannung aus, als die Batteriespannung -> Strom fließt. Um bei deiner Analogie zu bleiben: wenn ich eine Pumpe mit Ansaugstutzen und Auslass in einen Eimer packe, wird sie Wasser im Kreis pumpen.
Je leerer die Batterie ist, desto größer wird dieser Strom sein, desto größer werden die Wandlungsverluste sein. Nebenbei: Verluste jeglicher Art kann es immer nur mit einem Stromfluss geben.
EDIT: natürlich wird der Nettostrom aus der Batterie klein sein, eben genau den Wandlungsverlusten entsprechen. Nur beim Einschalten gibt es eine Stromspitze. Der Zirkulationsstrom wird aber die ganze Zeit hoch sein.
Bearbeitet von metalmax83
und wird somit wieder zu Batteriespannung.. ergo gibt es keinen Spannungsunterschied und es fließt kein Strom.
Nach dieser Argumentation würde aber das Laden von Batterien grundsätzlich unmöglich sein.
@metalmax83 bitte nicht falsch verstehen, aber Du hast hier einen Denkfehler.
Wenn Du eine Batterie lädst, hast Du i.d.R. eine zweite Spannungsquelle -> Niveau-Unterschied -> Stromfluss
Den hast Du hier aber nicht, da es sich um ein und die selbe Batterie handelt.
Du hättest natürlich recht, wenn nur passive, galvanisch verbundene Bauteile beteiligt wären. Das ist aber nicht der Fall. Das Ladegerät ist geregelt und hat galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge, der Wechselrichter auch. Es wird immer die (höhere) Ladespannung ausgeben. Und das wird IMMER einen Stromfluss zur Folge haben.
Betrachte mal das transiente Verhalten ab dem Zeitpunkt t=0:
Die Batterie "sieht" den Wechselrichter als Last, Dieser wiederum sieht das Ladegerät als Last. Der Wechselrichter springt an, das Ladegerät regelt die Spannung hoch. Das Ladegerät wiederum sieht die Batterie und den Wechselrichter als Last. Mit steigender Spannung steigt der Strom aus der Batterie an, verharrt aber auf niedrigem Niveau. Dieser kleine Strom aus der Batterie "füttert" den Zirkulationsstrom so lange, bis er dem tatsächlich zu erwartenden Ladestrom (oder der Strombegrenzung) entspricht. Jetzt kommt die Krux: je länger das System läuft, desto höher wird der Batteriestrom werden, weil durch die Entladung die Batteriespannung immer weiter sinkt. Dieser Anstieg ist zu allem Überfluss auch noch nichtlinear, nämlich quadratisch. Der Anteil, den der Batteriestrom am Zirkulationsstrom hat, nimmt immer weiter zu, bis irgendwann die Batteriespannung soweit absinkt, dass der Wechselrichter ausschaltet.
das ist aber nur der Fall, wenn hier auch eine Last dranhängt und das tut es nicht.
Die einzige Last / Verbraucher sind der Wechselrichter und das Landstromladegerät mit ihren Wandlungsverlusten, ansonsten befinden sich quasi im Leerlauf.
Du versuchst eine Batterie mit sich selbst zu laden, was aber nicht funktionieren wird, da es an ihren Klemmen immer nur ein Spannungsniveau gibt.
Ich bin hier jetzt aber raus. Vielleicht kann jemand anders es mal versuchen zu erklären.
Nein, das Ladegerät hat ganz regulär die Batterie als Last. "Leerlauf" gibt es nicht, es sei denn du meinst die Erhaltungsladung. Die käme aber nur zum Tragen, wenn die Batterie beim Einschalten wirklich randvoll wäre. (Und selbst dann vermutlich nicht)
Ansonsten gibt es nur die Zustände "Aus" (trifft hier nicht zu) oder "Laden". "Laden" heißt erhöhte Spannung, heißt Strom. S.o.
Stell dir einfach vor, statt Ladegerät und Wechselrichter wäre in der Kette eine Art elektrisch betriebener Generator, eine mechanische Kopplung. Genau das ist analog der Fall, durch die galvanische Trennung. Wenn du sicher bist, dass ich unrecht habe, probiers einfach aus. Wenn du recht hast, sollte der Wechselrichter ja nicht einmal handwarm werden.
Da probieren über studieren geht, habe ich den heutigen Sonnentag für einen Test verwendet.
Versuchsaufbau in meinem Ocean:
- MPPT100/20 an der hinteren Batterie
- 300 Watt Panels auf dem Dach (haben heute 200-250W produziert)
- zusätzlicher 1600W Victron Multiplus Compact WR an der vorderen Batterie.
- alle drei Batterien sind AGM (Varta), 2 Jahre alt.
- die hinteren Batterien weitestgehend voll, die Starter-Batterie bei 12.3V
- Ladekabel im VW-Wechselrichter am Sitz eingesteckt.
Resultat:  Mit dem VW WR gehts nicht.
Das Laden startet zwar, Relais schält, der WR verabschiedet sich dann aber nach ein paar Sekunden rot blinkend.
Grund dürfte Überlast sein, da der VW WR nur 300W bringt, der Boardladeregler aber knapp über 300W zieht.
=> Das hier diskutierte Szenario funktioniert also so nicht.
Modifizierter Versuchsaufbau:
- Ladekabel an den 1600W Victron WR angeschlossen.
Resultat:
- alle drei Batterien werden im bulk Modus geladen, der WR liefert 320W.
- um 17:00h sind alle drei Batterien bei 13.8V im Float Modus, also voll und der WR liefert noch 5W.
=> mit 1600W WR funktioniert das PV-Unterstützte Perpetuum Mobile tatsächlich.
Bei 200W Solarertrag kommt mehr Leistung von aussen ins System, als mit Lade- und WR-verlusten verloren geht.
Workaround für die, die nur den VW 300W WR haben
... und trotzdem die Starterbatterie ohne Umbauten aus dem PV Ertrag laden wollen.
Ein CTEK Ladegerät in den VW WR einstecken und an die Starterbatterie klemmen funktioniert auch.
Bearbeitet von Kombi
  • Mag ich 4
sehr mutig 😎 Danke!
Das zeigt aber auch, dass @metalmax83 mit seiner Prognose recht hatte. Es hängt wirklich mit der galvanischen Trennung zusammen.
Funktioniert aber trotzdem, wenn der Solarertrag hoch genug ist. Wenn die Sonne schwindet, sieht das dann wieder nicht so rosig aus.
Meine Lösung sieht inzwischen anders und viel simpler aus:
Trennschalter für die Ansteuerung vom Trennrelais mit dem hier bereits vorgestellten Steckersatz vom großen Fluss plus Votronic Standby Charger.
Zusammen ca. 50 Euro und schnell montiert.
So gibt es keine Probleme mehr mit der Fremdladeerkennung und einem „flatterndem“ Trennrelais.
Unnötige Entladung und Rekuperation bei der DPF Reinigung / Vorbereitung sind dann auch vom Tisch.
Unter den Beifahrersitz kommt noch ein Victron Phoenix 12 1200
Aber nur für einen Reisewasserkocher. Nicht um genau wie @Kombi das Experiment ebenfslls nachstellen zu können 😬
Spart Gas bei der 310 Wp Solaranlage auf dem Dach.. die liefert stets genug Energie.
Lithium und Ladebooster brauchen wir nicht.
Ich habe inzwischen Beiträge gefunden, bei denen genau dieses Setup bei einem Beach mit nur einer 75Ah Aufbaubatterie seit Jahren problemlos läuft.
  • Mag ich 3
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    donarjaga cruiserpilot sideral deepdive2000 Zabaione hbdc00 Rene55 Holgi993 Flyer Kombi Petersen2 cj30 Markus. Timbocito Pietsch frankensteiner1958 T3-4-5 PaulW SirAlex Seb44 miti11 chris.cross Limba Sidenote Tenner4 gunther.hahn Dierotecalli Hans_87 Calialo babska hensfens1 enno4u escarabajo i319 Studio54 12o2 Franz T. p.eter JanKorsika enigma Bastix 4cheers MrHomn Tim_Jochen nick0297jan Oelfuss Calumbus derDicke ramulf Schuli Multi22 Luomen martin81 Cappycamper Horst_Biernot Mario2u Bine64 Mucmonika Unbekannter -michaR- bonanzarad zpalm GruenNdB stw franzfinanz swoosh999 Adddi Johnny_Fly magicrunman Mitmog DonPellegrino Sofasurfer CherryBuzz wobie exCEer Tiatia cago_de Segelsonne Cali-on-tour Habi29312 T2-Fahrer fringo Bulli-Bike-Boulder-Beer Rolltogether Broderbus Bertram-der-Bulli MartinR spillo kattastrof ravekini Nero3 Greekfan Californiger Tarmac96 Emmental aderci Christoph1234 Endamt sts tonitest +37 Mehr
