Temperaturanzeige der CU weicht vom Kombiinstrument ab
FredFr
mir ist heute aufgefallen, dass die CU eine komplett andere Außentemperatur anzeigt (+3 Grad) als das Kombiinstrument (-6,5 Grad)
Gibt es dafür eine Erklärung?
Die richtige Temperatur ist eher -6,5 Grad
Es gibt doch nur einen Temperatursensor, oder?
VG,
  • Antworten 5
  • 4cheers
  • FredFr
  • hans_771
  • tonitest
Ist bei uns auch so.
Vermute mal ganz stark, dass es 2 Sensoren gibt.
Die Anzeige in der CU weicht bei uns auch stark nach oben ab, aber so um die 4 bis 6 Grad Differenz, ebenfalls zu warm und entspricht nicht den Tatsachen.
Wir nutzen die CU-Tempanzeige nicht mehr, haben stattdessen ein kleines Funkthermometer mit, der Funksensor liegt auf der Frontscheibe, der Empfänger innen, zeigt dann auch die Innentemp. Der Funksensor kann auch mal in den Kühlschrank wandern, um dort die Temperatur zu prüfen.
nein es sind definitiv 2 Sensoren.
Die Temperatur im Kombiinstrument wird über einen Sensor irgendwo vorn im Bereich des Stoßfängers ermittelt und die CU hat ihren Sensor am Fahrzeugboden kurz vor dem linken Hinterrad unter der Verkleidung. Es könnte sogar sein, dass beide Sensoren identisch sind. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Grüße,
Erik
Warum ist die Differenz dann so groß?
Wenn man ausschließen kann, dass ein Sensor irgendwie in wärmerer Luft hängt, dann geht einer wohl nach dem Mond oder hat ne Macke. Theoretisch könnte es auch an größeren Übergangswiderständen an diversen Steckern liegen. Ich denke das sind alles Temperaturwiderstände ... bei mir passen vom Gefühl her sowohl der CU-Sensor und der KI-Sensor von den Werten ganz gut zur jeweiligen Außentemp. Aber ich habe noch nie beide Werte direkt miteinander verglichen.
Ich hatte die Standheizung laufen. Vielleicht ist das der Grund für die große Differenz.
    brobnl
