Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Hallo Lars
3 Jahre mit Rekuperation sind schon viel.
Wo parkst Du? Wenn die Batterien 5Grad haben kannst du leider von 25-30% Ladestrom ausgehen, hatte irgendwo mal eine Tabelle…
Kalt und alt = schlechte Kombi
Hi Benno,
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich parke in einer gut durchlüfteten Tiefgarage und damit ist es aktuell recht kalt. Letzten Winter war dieses Verhalten aber trotz sportlicher Temperaturen nicht zu beobachten?!
Natürlich ist ein weiteres Jahr für die Batterien wieder eins mehr, aber dennoch kann bzw möchte ich nicht glauben, dass 2 1/2 Jahre schon den "Tod" bedeuten können.
Ein Gedanke vielleicht noch, der Wagen war vor 4 Wochen beim Freundlichen, weil ein Kabelbaum (der Hauptkabelbaum) unter dem Sitz nach hinten zum Allradantrieb einen Kabelbruch hatte. Das korreliert zumindetsens zeitlich mit dem beobachteten Verhalten.
Daher meine Idee, ob evtl das Lademanagement und/oder CU einen "Hau" haben und ein Neustart zumindest ein Versuch wäre?! Und wann ja, wie dieser "richtig" geht? Sicherung ziehen oder wie?
Sorry für die vielen Zusatzfragen, aber ich will möglichst viel selber versuchen, denn die Werkstatt kommt immer gleich mit den Big Runs und das bedeutet u.U viel Kosten und viele Tage Standzeit, was ich aktuell nicht brauchen kann :-).
Lieben Gruß
Lars
Hab mal eine Rückfrage zum Victron Energy Blue Smart IP65 Ladegerät.
Lade ich beim T6.1 california beach ohne Landstrom mit dem Modus normal oder hoch?
Konstantspannung: Normal 14,4 V Hoch 14,7 V
Hab den Hersteller angeschrieben aber keine Auskunft bekommen.
Konstant sind 14.7 bei normaler Temperatur zu viel, dabei gasen die AGM aus.
alles über 13 reicht (mir)  konstant mit dem Werksbatteriesetup
Sorry Benno, eine AGM braucht 14,7V , aber nur in der Absorptionsphase. Auch das Landstromladegerät des Cali mit AGM Batterien peakt bei 14,7V, bevor es auf Erhaltungsladung runter schaltet.
Das macht auch das genannte Victron. Die 14,7 sind also zu wählen.
Die Bezeichnung Konstantspannung im Datenblatt ist aber irreführend, gemeint ist auch dort die Adsorptionsspannung vor dem Runterschalten auf die Erhaltunggsspannung.
Bearbeitet von Nero3
Hallo Nero
Absorption ist klar, wenn es so ist 👍
ps eine Agm benötigt meiner Erfahrung nach keine 14.7v in der Praxis zwanghaft.
Konstanttechnik 14V funktionierte bestens in T3-T5.1
Übrigens
Im Oldtimer werden wegen langer Standzeiten auch gerne AGM verwendet, mit max 13.5V Ladung funktioniert das erstaunlich gut, egal ob Traktor oder Cabrio
Ja, die AGM wird auch mit 14,4 voll, dauert halt länger. Im manual meiner Hawker Odyssey im Flieger wird aber davon abgeraten, vielmehr SOLL man sie regelmäßig mit viell Strom und Spannung laden.
14,8V dind aber absolute Obergrenze für AGM wegen Gasen.
Hab eben bei der Fahrt Mal geschaut, auch hier wird mit 14,8 geladen (14.9 wahrscheinlich aufgerundet)
Deine Batterie ist offensichtlich ziemlich leer (wenn man dem Balkendiagramm glauben schenken darf) - der Ladestrom beträgt bei max. Ladespannung von 14,9V jedoch nur 3A, was der kalten Jahreszeit geschuldet ist (hatten dieses Thema gerade in einem anderen Zusammenhang an anderer Stelle).
Läge die Ladespannung tiefer, würde die Batterie ewig nicht voll werden, daher gibt die LiMa hier Vollgas.
Bei meinem Beach ist das Ladeverhalten identisch.. hier gibt es dann auch keine Probleme mit gasen.
Wäre dem so, würde das Lademanagement eine permanente Ladespannung von 14,9V garnicht zulassen.
Oh, interessiert mich, was zu nachlesen?
Sollte man dann mit dem externen Ladegerät ebenfalls mit weniger Ampere laden oder kann man da die 15 Ampere stehen lassen? In den VW Aufbaurichtlinien wird ja nur geschrieben mit mind. 10 Ampere.
Die Batterie "nimmt" sich den Strom abhängig von Ladespannung, Temperatur, Innenwiderstand, etc. 15A Ladegerät heißt ja nur max.15 A. Das externe Ladegerät landet entsprechend auch schnell in der maximalen Ladespannung, höher regelt es nicht.
Hallo, wird die Luftstandheizung beim Cali 6.1 über die Bord- oder Starterbatterie betrieben?
Vielen Dank!
soweit ich weiß über die Aufbaubatterie.. kann man auch in der CU beobachten. Dort steigt der Strom bei offenem Trennrelais, sobald man die LSH startet.
  • Von 558 Mitgliedern gesehen
    Phili39 MMR25 stefangeyer Jenneck Knarf86 msk Matts oehmiche Rolltogether calibauer bodebo Cluda mb0610 RaketeMike Specht Dasti bonanzarad mamax0207 co.sc sansum ToeterNito Himmel el_tobi Quentin_van_Huissmann stw Skeeper Kiepenkerl Reiners BeachEdition Wolle27 GEOO peku williwilf ThorstenLu Pladijs Winki Franki4711 SenorChilli JoeSt13 karhu Tarmac96 chefvomganzen81 Sven1311 solarsolar günni_ms pauquiros Kramer1 Langer Fiss_jr djkiwi p.eter Vespas50 nofraghein Californiger adacb metalmax83 pku70 redone swoosh999 ISbaer magicrunman spillo CaliBi Tim_Jochen sunshower MrHomn ppschmitz nick0297jan Beaker tommasini TEESECHS88 BulliSuse abbovm brezli marchugo Calli T5 PaulW Bulli53 Famous13 Slow-Fox Emmental exCEer Tiatia smooothie a123 GerSchi Avante tonitest AlexClimber auwald Kralle chruesi voelligahnungslos CalifornAx T2-Fahrer flokoboi FreeDriver GER193 Benno_R KalleAnka +458 Mehr
