Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
kann ja sein, dass es gerade wieder so weit war.. sollte nur nicht alle 10 km passieren 🙃
Wenn nicht max Laden eingeschaltet ist, ist das auch normal. Große Verbraucher (z.B. die Lenkung, Lüftung) kriegen dann Saft, um beim Beschleunigen die LiMa zu entlasten, sprich Sprit zu sparen. Geladen wird im Schubbezrieb. Euro 6 ist das Stichwort.
Viele Grüße, Jochen
Hallo :)
Bei meinem 6.1 Beach (EZ: 05.23.) entlädt die Batterie immer mit ca. 1A laut CU. Angeblich die aktuelle Software drauf. Die Batterie geht von 12,8 V in unter 6 Stunden auf 12,6V!!! ohne das ein Verbraucher dran hängt. Ich habe alles durchgeschaut…
nochmal ab zum Händler?
Bearbeitet von Roelle
1A ist normal und wird immer angezeigt, wenn Du die CU bei Zündung aus aktivierst.. wird vermutlich durch das Steuergerät verursacht, wenn Die CU aktiviert wird.
der Spannungsabfall von 12,8 auf 12,6 passt auch.. je nach Ladezustand der Batterie.
In weiteren 6 Stunden sollte die Spannung dann aber nicht bei 12,3 V stehen.
Danke für die Antworten! Was ich allerdings nicht verstehe, wie es sein kann, dass bei einer auf max. geladenen Batterie und einer angeschlossenen neuen Dometic Kompresserbox (energiesparfunktion 40 watt, läuft ca 2-3 mal pro Stunde für ca 3 Minuten) die Batterie binnen 12 Std. auf 12,2 V abfällt—> nicht mal eine Nacht
Anruf beim freundlichen: Werde Ende Oktober einen Termin haben, wo die Batterie und das System auf eine Fehlfunktion geprüft wird.
Hallo Roelle
siehe meine Sammlung
Lade voll.
Warte 12-24h
Spannung = Zustand = vermutlich mau..
Diese 12,2 V -- werden die angezeigt, während die Kühlbox noch dranhängt?
Falls ja, vor dem Messen Kühlbox (und andere Verbraucher) ausstecken und 1-2 Stunden warten. Dann die Spannung in der CU checken.
Die 12,2 V werden angezeigt, wenn die kühlbox noch angesteckt ist, allerdings auch, wenn diese nicht läuft…. Also im Ruhebetrieb ist… :(
Werde es nochmal genau so machen. Glaube allerdings nicht, dass die cu nach 1-2 std mehr als 12,3 wird…
die Anzeige in der CU ist ein Schätzeisen.. zumindest, was die Anzeige der Restkapazität angeht.
Ich würde empfehlen ( falls nicht schon geschehen) den Cali mal min. 24h am Landstrom anzuschließen.
Irgendwann wird in der CU kein Ladestrom mehr angezeigt, dann ist die Aufbaubatterie auch wirklich voll.
Und dann das ganze noch einmal neu bewerten..
Meinst du mit Restkapazität die Angabe in Stunden/Blaue Balken? Danach gehe ich eh nicht.
Die Angabe in Volt müsste denke ich schon der Realität entsprechen?! Die Kühlbox schaltet sich zumindest auch bei genau 12,5V aus, wenn der Batterieschutz an dieser so eingestellt ist…
die Volt-Angaben sind schon sehr genau, das Verhalten der Spannung nach Abschalten der Last hängt aber stark vom Ladezustand der Batterie ab.
Richtig voll ist sie erst, wenn (fast) kein Ladestrom mehr fließt.
Bearbeitet von spillo
Also:
 heute gute 3 Stunden unterwegs gewesen —> max. Laden eingeschaltet. Dieses ist die komplette Zeit nicht ausgegangen. Einziges Gerät an der Batterie die Kühlbox…
und zu meiner letzten Frage bevor ich ende Oktober einen Termin beim freundlichen habe, damit das geklärt wird: die Batterie sollte doch locker 1-2 Tage die Kühlbox (
), eingestellt auf +10C, betreiben können, ohne diese soweit zu entladen…
Und danke euch allen für die ganzen antworten…
Das einzige, was dich weiter bringt, ist in meinem ersten Beitrag geschrieben. 24h Netzstrom Volladen, 12h  ruhen lassen. Spannung messen.
Zur Box: 2 Tage im Sommer nein.
genau so.. wenn Du kein Landstromanschluss hast, kann man ggf. mit einem Ladegerät direkt an die Batterie unter dem Fahrersitz, davon habe ich aber keine Ahnung.
Bezüglich Kühlbox im Sommer:
Dometic CFX35 bei mir locker 2-3 Tage (Beach, 1 Aufbaubatterie)
  • Von 369 Mitgliedern gesehen
    TLink CaliBi Wrenchturner MoR Rolltogether Popi 1825 steff2000 falchge Markus1508 MartinaJeanette graf.berve Julijul GEOO Uhu15 Dokkarek stag MasterTom Joeduck Pmdgpilot burna Mudie Benno_R Peter772 rantee Sidenote wobie Robotixx Walterb Andrejuh axel196 morke Lukasb FreeDriver borkenkaefer Beaker Guifravo Joelle Carli_Greige Tee-6 Paapolino Tiko Jojo2351 djkiwi Franki4711 3883 smartandem Bastix p.eter Polaro bonanzarad Avante segli Wolle27 toulouse Dagobert_14 strojnik1 Lutz21 Lidlroadtrain Schattenpark3r FrankT Lenzel Ocean_2019 s-naewe patttmannn Sandiegoflipflop ancrven dyrk Himmel f-zoid GruenNdB stw Grisou Filou04 brezli Gasper cschnell niri redone swoosh999 spillo CCSM54340 jack_steel Tim_Jochen metalmax83 Californiger Fuxxx2 Jenneck mb0610 mimo76 Kermit72 streetracetommi Tiatia tonitest Bo209 BulliBen Nero3 MrHomn Emmental shoulders +269 Mehr
