Calimaso Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh Mann, aergerlich und nun? Du machst mir langsam Angst...da unsere Bulli's ja sehr nahe zusammen sind (Abholdatum = Fertigungszeitraum) Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na, in der Garage nach einer Stopmutter gesucht und draufgeschraubt, die hält !! Die verlorene Mutter kann bleiben wo sie es sich gemütlich gemacht hat. T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 14. November 2022 Teilen Geschrieben 14. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin am Wochenende auch so vorgegangen, habe aber keine Meldung in der CU erhalten. Ich habe die Pumpe noch einige Sekunden laufen lassen, nachdem kein Wasser mehr kam. Abgestellt hat sie sich nicht von selbst. War ich zu ungeduldig? Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 14. November 2022 Teilen Geschrieben 14. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Ich habe da aber auch immer nicht das beste Gefühl und ziehe deswegen einfach den Stecker wie bei T5/6 Calis üblich... Grundsätzlich kann man die Pumpe aber wohl so lange laufen lassen, bis sie abschaltet. Dann läuft das Wasser auch rückwärts aus der Leitung. Mit gezogenem Stecker und aufgemachtem Hahn am Waschbecken natürlich selber Effekt. VG 1 Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 14. November 2022 Teilen Geschrieben 14. November 2022 Aah… Danke, dann werde ich nächstes Wochenende nochmals (zeitlich) nachlegen. Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 Guten Morgen. Die Scheiben sind heute morgen angefrostet, also Zeit den Cali winterfest zu machen. Dazu eine Frage zum Grauwasser: Befindet sich im Abfluss unterhalb des Spülbeckens im Küchenblock eine "Geruchssperre" wie im Haushaltsabfluss? Sollte man dann das darin befindliche Wasser irgendwie entleeren oder mit Frostschutz versehen? Ich freue mich über eure Meinungen. LG, Pedro Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 Ich befülle alles, was nicht frieren soll, mit Korn (Also den billigen trinkbaren! Alkohol ohne Zucker). Riecht es aus dem Hahn / dem Abfluß, ist lebensmittelfreundlich Frostschutz hergestellt. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hätte ich das mal vorher gelesen, dann hätte ich im 6.1 gar nicht meine Lösung mit eingeschleiftem Wippschalter vor der Pumpe realisieren müssen (so wie es im 5.2 sinnvoll war, weil immer "Sicherung suchen & ziehen" hatte ich keine Lust). Im Detail gibt es schon sehr viele Änderungen (die meisten sind Verbesserungen) beim 6.1, Donnerwetter. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da Du Dein Profil noch nicht aktualisiert hast ... seit wann hast Du denn den T6.1 ? Oder besser gefragt, welches Baudatum hat er denn ? Nicht dass sich mit dem ersten Regen auch eine "Verbesserung" beim Zeltbalg zeigt 😉😁 Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Erik, mach mir kein' Streß! Aber der Zeltbalg hat schon hier vorm Haus Regen abbekommen, und mir fiel nix auf. Bitte einen Link auf das, was du meinst.... Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Voilà. 45 Seiten voller Freude... Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Na doll. Aber: habe ja noch 3 Jahre Garantie-Erweiterung (und einen wirklich guten 🙂 in der Nähe) - das was das beste Extra an dem Wagen. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, man kann ja auch ganz einfach den Stecker im Hochschrank trennen… 10sek… 🤷🏼♂️ Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In 10 sec würd' ich das nicht schaffen. Wippschalter drücken hingegen: Tür auf - Arm rein - Finger ausklappen - klick - Arm raus - Tür zu (optional 😁). 1 Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Hallo liebe Admins, nach meinem Beitrag vom Montag 16.10.23 09:15Uhr und der Antwort von "gervais" kann ich den Bezug der folgenden Antworten zu diesem Thread nicht herstellen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Vielleicht kann jemand meine Blockade lösen 🙂. Vielen Dank, Pedro Link zu diesem Kommentar
