Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Hallo zusammen
ich habe mir (aus technischer Neugier) Starlink V2 gekauft sowie noch etwas "Kleinkram":
- den 12V POE Adapter von Yaosheng sowie den Adapter Starlink-Kabel auf Cat6 von Yaosheng (beides bei Netgear gekaufr wegen Garantie (ich habe extra nicht den 3in1 Adapter gekauft)
- direkter Kabelkonverter Starlink-Cat6 und Cat6-Starlink (direkt bei Aliexpress)
- Router GL inet (Typ weiss ich gerade nicht mehr, siehe Netgear) inkl. Halterung (läuft mit USB)
- 3m Cat6 Kabel
- orig. Starlink Dachhalter (schwenkbar), passt mit Nutsteinen perfekt in die C-Schiene
Bisher ging zwar Homeoffice im Cali auch mit 4G/5G, aber in GR hatten wir öfters keinen Empfang.
Diesen Text schreibe ich gerade im Cali via Starlink 🙂
Alle möglichen Kombinationen funktionieren bei mir im Cali:
- orig. Router mit 220V Converter
- Router GL-I mit Yaosheng Adapter , und zwar mit orig. Kabel und mit Kabeladapter und Cat6 Kabel
Also für den Preis ist die Starlink V2 wirklich zu empfehlen (Kauf 249, monatlich 59 inkl. Pausen)
Gruss Andy
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Bearbeitet von AndyCH
  • Mag ich 3
nur zur Ergänzung: Seit einigen Tagen gibt es auch in DE die Starlink-Mini- Schüssel.
Die hat keine externen Komponenten mehr und kann direkt mit 12V betrieben werden.
Leistungsaufnahme halbiert auf jetzt ca. 25W.
Gruß,
Starlink-Mini hat einen WLAN Router fest eingebaut und ist durch kleinere Fläche schwächer beim Empfang.
=> V2/V3 und MIni haben unterschiedliche Zielgruppen.
Ich habe keine Probleme mit der Grösse der V2, mir gefällt ein eigener Router und der Empfang ist super, und mit POE von 12V zusammen mit dem GL-iNet Router ist der Stromverbrauch erheblich reduziert => V2 bliebt bei mir ....
Wenn ich Trekking mache und Starlink in der Wildnis brauche, dann Mini mit USB C Powwerbank....
Ich "hatte" ein ähnliches Setup wie du. V2, mit PoE und dem GL-iNet Router und bin jetzt auf die Mini umgestiegen. Hier mal kurz meine Erfahrung mit der Mini nach ca 1 Woche. mMn nach hat diese fast nur Vorteile:
- Das Packmass ist deutlich geringer. Sei es portabel, aber auch als Flatmount auf dem Dach.
- Die Leistungseinbussen sind vertretbar, Mit der V2 hatte ich auch mal über 300 Mbit... mit der Mini bin ich so bei irgendwo um die 150Mbit. Würde jetzt mal grob übern Daumen gepeilt sagen: 50% weniger up/down
- Dafür liegt aber auch die Stromaufnahme bei ca 50% . Mit der V2 lag ich bei 40W/45W ... mit der Mini eher bei 20W / 25W . Die Mini kann ich jetzt 24h durchlaufen lassen und komme mit meinem Stromsetup (100Ah LiFePo4) gut hin. Über Nacht ist es mit der V2 schon echt knapp geworden... Jetzt könnte man sagen: Mach halt die Starlink nachts aus. Aber wenn man mal 2 bis 3 Tage Regen hat und die Sonne kaum scheint, ist man vor einer ähnlichen Thematik,. Und grade das ist ja evtl die Zeit die man im Bus verbringt und sich Online die Zeit vertreibt.
Hätte ich noch keine SL würde ich sofort zur Mini tendieren. Aber ist eben auch nen unterschied, ob man 100% aufm Campingplatz ist. Dann ist es fast egal. Beim Ankommen packt man die Dish aus und steckt sie ans vorhande 230V Netz. Ist man aber auch viel autark unterwegs: Dann auf jedenfall die Mini. Seinen eigenen Router kann man ja auch weiterhin betreiben, wenn man auf so Dinge wie VPN angewiesen ist.
und für alle die es mit der V2 interessiert, hier noch 3 Bilder: orig. Winkelhalter auf dem Dach und Speedtest:
  • Haha 1
Hallöchen.
Ich hätte mal eine Frage zu der Mini: soweit ich gehört habe, nimmt sie über USBC 20V (2A??). Ist es beim California Ocean 6.1 mit irgendeinem Bordanschluss möglich, das Teil über USBC zu betreiben? Vermutlich nicht!?
Ginge das beispielsweise mit so einem kfz Adapter und dem entsprechenden Kabel?
 das originale 230v Netzteil sehe ich für mich nicht als Option an.
 Jannes
Bearbeitet von iwashere
Ich glaube nicht. PowerIQ ist von Anker entwickelt und praktisch nur in Geräten von Anker verfügbar. Power Delivery (PD) ist ein offener Standard, der von verschiedenen Herstellern implementiert wird und in vielen Geräten und Ladegeräten verfügbar ist. Die Minidish benötigt PD.
Abgesehen davon... du weißt aber schon, wie lange bzw kurz deine Aufbaubatterie mit so einem Adapter mit dem Betrieb der Minidish durchhalten würde ?
 24h ohne sonstige Verbraucher? Rechne ich falsch? ;)
Mein Anwendungsfall wäre: ein, zwei Stunden Internet an. Dinge (zB YouTube Videos) herunterladen und offline anschauen.
Na dann... für ein paar wenige Youtube Videos reichen ja auch die 50GB Datenvolumen pro Monat (laut meiner Rechnung 30 Stunden bei Full HD, 5.5h bei 4k Auflösung).
Ja, reicht mir locker als Ergänzung zu meinen sim Karten. Die Starling würde nur dort angehen, wo kein oder schlechter Empfang ist. Mit meiner privaten und geschäftlichen SIM habe ich schon zusammen 70 GB. Völliger Overkill für mich.
Es gibt schon Gegenden auch in der EU, wo mit einer SIM-Lösung keine Verbindung aufgebaut werden kann. Ob jemand deshalb Starlink benötigt?
Filme etc. kann ich jederzeit runterladen, wenn ich Empfang habe - dazu braucht es keine Sattelitenverbindung.
Aber, sobald ich auf eine stabile Kommunikatiosbasis angewiesen bin, HomeOffice, Contenterstellung etc., kommt Starlink ins Spiel, vor allem auch weil es keine Dateneinschränkung mit sich bringt.
Letztendlich muß jeder für sich entscheiden was er braucht und was nicht.
Ich finde jedenfalls die Infos die hier bereitgestellt wurden sehr Hilfreich, auch für Leute wie mich, die noch ??? kein Starlink brauchen.
Mich würde nach wie vor interessieren, ob die Starlink Mini problemlos über einen Kfz Adapter mit power delivery im Cali betrieben werden kann, ohne eine riesige Powerstation mitzuführen. Mit den Boardbatterien und der Solartasche denke ich genug Strom zu haben, um das Teil ein paar Stunden am Tag zu betreiben.
Ob jemand das braucht? Das sollte hier vielleicht nicht Bestandteil der Diskussion sein. Entweder man hat seine Beweggründe oder halt nicht.
klar: wenn man über die Simkarte Daten hat, braucht man es bei vielen Anwendungsfällen nicht - auch nicht zwingend um etwas herunter zu laden.
Wenn ich aber ein paar Tage irgendwo stehe, wo es keinen ordentlichen Mobilfunk-Empfang gibt oder EU Roaming nicht drin ist, ist das schon ein Problem für mich.
Ich habe in amerikanischen Facebook-Foren von genügend US-Benutzern gelesen, die genau das machen (mit Vorsicht bei den verwendeten Kabeln). Aber aufgrund der doch leicht unterschiedlichen Energiesysteme in den Autos würde ich vorerst noch keine Wette darauf abschließen, bevor nicht jemand konkret mit Produkten passend zum Cali daherkommt, mit denen das getestet funktioniert.
Das mit der Starlink Mini im Cali ist überhaupt eine interessante Geschichte. Einerseits kann man natürlich
- autark mit diversen Akkus (Bordbatterie über 12V ist wahrscheinlich am effizientesten; eine kleine Anker 737 funktioniert getesterweise >4 Stunden) oder
- auf Campingplätzen z.B. mit einer Kabeltrommel arbeiten und diese am Boden direkt unterhalb der am besten (z.B. am Starlink-originalen "Pivot Mount") am Dach montierten Mini aufstellen. Nachdem das Original-StromKabel aber nur 2 Meter lang ist und damit ein wenig zu kurz ist, braucht man ein etwas längeres - bisher gibt's nur 5-Meter Teile am Markt.
Wer eine Airlineschiene außen auf der Fahrerseite hat, kann das auch für eine Sicherung nutzen, damit das Schüsselchen keine unerwünschten Beinchen bekommt.
Kurz gesagt: man hat hier jede Menge Raum für Optimierung gemäß seiner eigenen Nutzungsvorlieben dieses faszinierenden HW-Teilchens.
hat schon jemand eine Mini bestellt? Wenn ja -
wie lange hat den die Lieferung auf sich warten lassen? Wir haben nur noch zwei Wochen bis Abreise. Im Bestellprozess steht zwei bis vier Wochen.
Gruß Willy
  • Von 163 Mitgliedern gesehen
    GustavW EwaldTx Bkrflo swe-t3 Nexus MrHomn f.hien deepdive2000 Perokelen T3-4-5 Jorichter DerR e-deprie rakhmatulin berniew mb0610 wgrf Ottilie cali-diaries FrontrolloT6 PaulW Kalli089 XL_BK Stadtstreuner caliwue T6.1_Cali dd_rabbit LaSandrine M2HF MB_TX25 StefanundseinBulli dnsjng X.Cali Tarmac96 ruedigerZ Gucci tkts radlrob Jensmicha -michaR- Zwazo kermit_t_f A1317 Koala nofraghein Luomen magicrunman Californiger Sillo Pichi064 DoSt hans_771 martin81 kayuwe Go321 huckyberry velomox msk Rolltogether Carli_Greige MartinR stw Stekum a_tatscho aderci w1ls0n shoulders p.eter patttmannn FreeDriver Schuli tonitest Buana Lukas720 Manni Adddi chillo CherryBuzz Emmental Zabaione REG4x4 Multicali werblatt lonsito wobie mob oesi2 JDW Semmel200 JerryCotton DonPellegrino Beachtourer aare07 patseeu Paulaner c_b_k classicline2009 Gasper SilCrystal Zatopek1 +63 Mehr
