Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
1) noch nicht ausprobiert, war noch nicht wieder Unterwegs nach dem Umbau, kann aber sehr einfach durch die Airline Schiene einfach das "Trägerrohr" hoch schieben und ganz schnell raus nehmen und beiseite stellen.
2) Noch nicht final probiert, aber wie auch meine Antenne, werde ich das Kabel seitlich am Gummi der Heckklappe reinführen.
Am WE ist ein Lithium Umbau geplant. Bald kommt auch mein 48V Starlink Adapter, dann wird Starlink umgebaut.
Da mache ich mir dann nochmal einen genauen Plan.
So nächster Schritt. Endlich kam das Paket aus China.
Läuft, nun noch Gedanken zum Einbau in den Cali machen. Will mal versuchen es irgendwie bei dem Landstrom mit unterzubringen.
Erstmal noch ein Wasserdichtes Gehäuse bauen für den "Starlink Stecker Adapter" (wollte das sau teure Starlink Kabel nicht zerschneiden, habe dafür den Starlink Ethernet Adapter zerschnitten ;), so kann man auch das Original Setup noch verwenden.) Heraus kam ein Adapter Starlink->RJ45 (Pins nicht gedreht, da dies das yaosheng "Teil") macht. yaosheng bietet auch einen Adapter an, dieser ist aber seit Wochen nicht lieferbar.
So habe mich für diesen Platz entschieden. Zwar muss dann vom CEE die Kappe abgesägt werden, aber Landstrom hängt quasi nie dran.
Das Schöne: Der Starlink-Stecker ist auch IP44.
schön, das Du mir ein paar Wochen vorraus bist - da kann ich mir was abschauen :) danke für das dokumentieren!
Woher hast Du den Yaosheng POE Injector? Ich finde den nur noch bei Amazon US ...?
Alternativ, würde ich evtl auf den DishyPowa v2 warten ..
- dann aber wohl auch um die 200€ inkl Zoll.
Genau da, Amazon US.
War ohne Zoll aber mit UST.
Zwischensumme:
USD 75.00
Verpackung & Versand:
USD 10.00
Summe ohne MwSt.:
USD 85.00
Voraussichtlicher Steuerbetrag:
USD 16.15
Gesamtsumme:
USD 101.15
Rechnungssumme:
EUR 95,08
Die wollen nun auch einen inkl. 12-48 StepUp rausbringe. Habe das aber lieber getrennt, wenn eine Komponente kaputt geht lässt es sich schneller reparieren.
Ist verbaut. Heckklappe geht auf. Aber wenn die Antenne ganz quer steht (je nach Satelitten), geht die Heckklappe nur zu 80% auf.
Funktioniert super mit dem fest verbauten LTE Industrie-Router den ich schon länger im Bus habe (RUT955). Kann einfach an den WAN Port. Steht kein mobiles Netz zur Verfügung, schaltet der Router auf WAN Schnittstelle wenn Starlink dran hängt.
Brauche ich den "blöden" 230V Router und Stromversorgung von Starlink nicht. Spart einiges an Watt.
Starlink braucht so 30-60 Watt (statt 50–75 W).
PS: Leider dreht das Forum die Bilder und ich weiß nicht wie ich es hier wieder drehen kann.
  • 9 Monate später...
Ich hab vor mein Starlink Dishy aufzubohren und flach auf mein Rhino Rack in eine Umhausung von Star-Mount zu montieren.
Hat das jemand schon gemacht?
Nicht selbst, aber...
Das hab ich schon realisiert mit dem original Starlink Adapter auf dem Rhino Rack und zwei Schnellspanner
Ich möchte die Antenne aus dem Gehäuse schneiden und in eine flaches Plexiglas Umhausung einbauen (Höhe ca 32mm) und dann flach auf das Rack montieren und Kabel analog zu dem Solar Kabel in den Innenraum verlegen.
Das wird und kann nicht funktionieren… zumindest nicht wenn du eine stabile Verbindung brauchst…
Hm, die neustes Generation v3 von Starlink verzichtet auf den Motor.
Und nach meinen eigener Erfahrung hat sich die Antenne meist in einem sehr flachen Winkel ausgerichtet. Da ist der Unterschied zu waagerecht auch nicht mehr groß.
In den Tests und Videos die ich bisher dazu gesehen hatte, war da schon immer recht viel Bewegung drin…
die neue, flache Antenne ist schon heftig teuer (2500 💲)…
Wäre natürlich klasse wenn es in deiner Variante auch stabil funktioniert!
Vielleicht lässt sich das ganze ja rückbaubar realisieren.
Kauft man die Hardware, oder läuft das so wie bei den DSL-Anbietern, zur Miete??
Soweit ich das verstanden habe, gibt es die mobile Schüssel nur als Kauf. Die stationären aber auch zur monatlichen Miete.
Ich hab mir jetzt ein Gehäuse für mein Starlink v2 bestellt.
Rückbau ist wohl schwer möglich, da das Starlink Gehäuse aufgeschnitten und der Motor entfernt werden muss. Kabel müssen keine zertrennt werden.
Bei direkten Tests auf YT zwischen ausgerichteter Antenne und flach montierter Antenne ist wohl ein Verlust von 30-40Mbit in Kauf zu nehmen.
Meine Antenne gehört mir, allerdings gibts es zur Zeit Mietangebote von Starlink. Die haben wohl noch einen Lagerbestand an v2 die sie nicht los werden.
Ich habe einen Camper Vertrag der 10 Monate im Jahr ruht zu 0€ und nicht an eine Adresse gebunden ist.
Zur Info
die Star link Hardware derzeit Preislich  reduziert auf 225€ bis Ende 3/24
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    Tomhas wgrf NullWhale kayuwe Californiger GerSchi JonasCamper Bussy DaDexta1985 Arkon Radix apfelquark Lidlroadtrain Friesenfrauke flokoboi aderci mb0610 stw a_tatscho Calimoto DonPellegrino Semmel200 sunshower Kirchberg Breitler -michaR- BulliSuse Lienad Emmental Zwiebelwurst patttmannn Schuli msk Califlo velomox mrx Phil-Cali tonitest p.eter SauerlandCali McIntyre Biebu nick0297jan radlrob CaliOvali w1ls0n Go321 patseeu Hoffe ISbaer vieuxmotard Flh75 Adddi Mainline calimerlin Bullirider mannetorsten btx1980 ruebezahl1234 gesch DrHossa YalexRudy kbaranek shox sadfghj VanPhysix jotka AndyCH strojnik1 fumus Sidenote Buana ken.1 Wurstblinker jdev Fuxxx2 Carsten-KA california_1991 bolten SirAlex kermit_t_f Stf3000 BusMichu Jensmicha Michelle-Elke UncleBen Straminke Franz56 BulliDaniel T6b MrHomn Jorichter Hyperion classicline2009 Bertram-der-Bulli RheingauSascha Tiffi79 shoulders Cappycamper LupoBavarese +144 Mehr
