Clesana Toilette
Dann werde ich nachher mal Ernestos Vorschlag umsetzen und schauen ob sich die Verriegelung wieder "einkriegt" 🙂
Mal etwas anderes.... ich habe ja noch immer die Stromversorgung im Hinterköpfchen.
Der widerstandsloseste Weg wäre ja wieder über den "Ent/Belüfterpilz im Heck zu gehen, dafür müsste der aber nochmal 8mm seines Volumens für das 16mm² Kabel hergeben.
Wäre das ein Problem, wofür ist dieser Pilz eigentlich genau
Ernesto, vielen Dank für den Hinweis mit dem Hauptschalter 👍🏻
Ich habe damit mal ein wenig experimentiert und festgestellt dass die Klappe beim abschließen des Fahrzeugs mit ausgeschalteten Hauptschalter nicht verriegelt wird 🥴
Daraufhin habe ich mal hier gesucht, und... das ist >>bekannt<< , aber.....doof 🙄
Der ist für die Zwangsbelüftung - Stichwort: Beförderung gefährlicher Güter - Gas
:) LG
Ja, richtig. Das ist die vorgeschriebene Zwangsentlüftung im Schrank.
Zusätzlich ist im Camper eine Zwangsbelüftung mit Einstrom (beim GC das Ding im Heck) und Ausstrom (in der Regel in Form einer Art Kunststoff-Pilz auf dem Dach) vorgesehen.
Die warme Luft steigt nach oben: Zwangsbelüftung durch eine Öffnung im Boden+ Entlüftung im Dach.
Die Thetford ist mit diesem Stecker der sich links im Kabelkanal der Serviceklappe befindet verbunden.
Um festzustellen wohin die einzelnen Leitungen gehen, bzw. welche Signale hierüber kommen, habe ich mal beim erWin nachgeschaut, aber dazu muss man (ich) so einen Schaltplan auch lesen können.
Da bin ich jetzt nicht weiter gekommen, aber braun dürfte wohl Masse sein (?) 😊
Kann mir jemand schreiben wie die Belegung dieser Leitungen aussieht?
Ich bin auf der Suche nach + und - für die Schaltung des zusätzliche Relais, und nach + und - für die SOG-Entlüftung.
Zwischenzeitlich habe ich soweit alles verbaut, jetzt kommt der meiner Meinung nach schwierigste Teil, die 16mm² Leitung von der Aufbaubatterie zum Badezimmer zu verlegen.
Dafür habe ich die "Indoor-Lösung" favorisiert, durch die Spritzwand war kein Problem 🙂
Als nächstes will ich am linksseitigen Einstieg vorbei, aber da wehrt sich die Verkleidung am linken Seitenteil.
Weiß jemand wie ich den Griff für dass Frontdeckschloss ab bekomme damit ich diese Verkleidung abnehmen kann
Frontdeckschloss??? Was soll das sein 🤔
Habe die Toiletten jetzt getauscht, die Clesana ist verbaut und nimmt beim nächsten, größeren Ausflug ihre Arbeit auf.
Da ich in der Bedienungsanleitung keine Informationen zur Speicherung der verbleibenden "Tütenanzahl" nach Betätigung des Hauptschalter finden konnte, habe ich heute Clesana angeschrieben.
Das war um 09:54 Uhr, heute, an einem Sonntag wohlgemerkt 😊
Und, ich kann es kaum glauben, eben gerade kam die Antwort, es ist immer noch Sonntag, das nenne ich mal Kundenservice 👍🏻
Für Interessierte:
Das Bedienpanel hat einen nicht physischen Speicher – also einer der ohne Stromzufuhr speichert.
Es wird immer die noch verbleibende Menge angezeigt, auch wenn die C1 vom Strom genommen ist.
Egal ob die C1 kurz vom Strom genommen wird, oder ein ganzes Jahr, oder wenn diese neu initialisiert wird.
Es wird immer die noch verbleibende Anzahl Toilettengänge angezeigt.
Nur ein Folien-Resett setzt diese wieder auf den Start Wert v on 26 (Max. Anzahl große Geschäfte).
Moin @Hinkelstein,
vielen Dank für Deine ausführlichen Updates.
Zur Verständnis und auf Grund meiner Bequemlichkeit, mich nicht durch alle Herstellerseiten zu lesen:
In die Folien der Clesana kommt "alles" oder wird Urin getrennt? Wenn "alles"... muss nach jedem Gang geschweißt werden oder kann man häufige "Nachtgänge" sammeln und morgens verschweissen?
Danke
Ned
Der Beutel fängt alles auf, da wird nichts getrennt.
Clesana bietet auch Superabsorber zur Flüssigkeitsaufnahme an, diese Tabs können, nicht müssen, dem Inhalt beigegeben werden und "verfestigen" den flüssigen Beutelinhalt.
Standard ist drei Beutel nacheinander zu schweißen, danach schneidet die Toilette selbstständig, natürlich kann auch der Schnitt nach jeder "Portion" ausgelöst werden.
Es kann auch gesammelt werden, die Toilette schweißt nicht automatisch, erst wenn der Spülknopf, der ja jetzt eher der Schweißknopf ist, gedrückt wird.
Hmmm, ich meine mich zu erinnern, dass die am Clesana-Stand in Düsseldorf auf der Messe für das "Urin-Problem" eine Lösung hatten.
Das war so etwas wie eine "Tupper-Box", die passgenau in die Toiletten-Öffnung passte und nur zum Pinkeln gedacht war und dann halt morgens oder nach mehreren Benutzungen sozusagen in jede normale Toilette auf Rastplätzen etc. entsorgt werden konnte. Inhalt schätze ich mal auf knapp 2 Liter oder so.
Liebe Grüße,
Andi
Hallo "Gast",
welchen Weg hast Du denn dann für das Kabel vom Frontdeckelschloss bis zur Clesana genommen
UND wäre es nicht eine Alternative, den Strom an der Starterbatterie abzugreifen (einen Verbraucher zusätzlich sollte diese doch aushalten)???
Hast Du das Bedienpanel der Thetford gegen das der Clesana getauscht oder die Aufputzlösung gewählt?
Die Frage geht ins Leere weil der Gast nicht mehr am Forum teilnimmt.
  • Von 118 Mitgliedern gesehen
    Norwegenfreund Carafan Fämily2+3 Onlyvans LoewsKurve Monstercali DirkGC600 sparky123 VWFan Vicot Soylentgreen Obersulm ThomasR Ranger Tommmi Linux0701 Moritz_1511 _FKO Dexter kayuwe vieuxmotard Kleber MarcelW califranjo magicrunman Sandraeb Erasmus Salmix callilui randomsquiggles bastian1441 chappy haaner sheene Lienad Steff007 Tivan56 llds25 ulricht aderci nick0297jan Nightmeet radrenner Richih Ferdl meisterf huckyberry Maffy HenriLo Philipp1986 Fvkrogh MarioRS Breitler r_heuer sonnyboy Semmel200 McIntyre Schmack Joe FLDeton JTT prth bustrip T4-Diebstahl Mainline gosswald Emmental tobago84 Back_To_Bus Tobbe Farin_Urlaub bruece-lee thnbd Bauer-Alt n.t5 Mifoss20 AndreGC680 Flanders Moasta CptCaracho freeeze Calle-680 Fabian500 Californiger Wolf8 T2-Fahrer KarstenA calimerlin radlrob rage_0815 CherryBuzz happymac ASI Juppsan bernikinder b13r Rischko Gerdi1972 RR1234 Glocki +18 Mehr
