Wartezimmer T6.1
zabone
Hallo zusammen, ich melde mich viel früher als erwartet hier zu Wort. Mein Händler des Vertrauens hat mich diese Woche angerufen, dass ich meinen VW California Ocean abholen kann. Sehr überraschend, da wir erst im Frühjahr damit gerechnet haben.
30.08.2023 auf der Caravan bestellt (unverbindlicher Liefertermin: Mai 2024)
20.09.2023 Bestellbestätigung
27.11.2023 Anruf VW: Cali fertig produziert, Vereinbarung der Werksabholung
01.12.2013 Zusendung aller Unterlagen inklusive Terminbestätigung der Abholung
28.12.2023 Abholung in Hannover
Was für ein tolles Weihnachtsgeschenk!
Das obligatorischen Foto kommt natürlich noch.
Warum nicht ganz auf?
Danke, Steffen
Ist hier beschrieben:
Gruss,
in den neueren Handbüchern/Zusatzanleitungen California (z. B. T6.1) ist da meines Wissens nichts mehr erwähnt.
Die Kugelhahnstellung kenne ich vom Boot. Das macht man da im Winterlager auch so, ist ok.
Allerdings brauchst du die Sicherung oder den Stecker der Wasserpumpe beim Cali nicht ziehen. Das sollte nur verhindern, dass die Pumpe nicht versehentlich trocken läuft. Hat allerdings nichts mit Winter und Frost zu tun. Das sollte sie im Sommer auch nicht 😉
Vielleicht hat VWN diesen Punkt deswegen aus den Handbüchern genommen? Es steht nur noch ein Hinweis drin, dass die Pumpe nicht trockenlaufen darf.
Bearbeitet von nord54
Hallo liebe Abholer von den Fahrzeugen mit Ganzjahresreifen.
Könntet ihr einmal schauen welche Marke und Größe bei euren Bullis montiert sind ?
Wäre euch für die Info dankbar villeicht auch ein Bild der Bereifung da ich mit dem gedanken spiele bei den jetzigen Witterung zur Abholung mir solche Schneeketten zu besorgen Michelin Easy Grip Evolution 17
Liebe Grüße
Naja, die Größe hat man ja selbst gewählt (bei mir 235/55 R17), solltest Du in Deiner Konfiguration finden. Und nur die brauchst Du für die Wahl der Ketten.
Ich habe Reifen von Bridgestone bekommen. Ein Foto habe ich leider gerade nicht parat.
Die von Dir genannten "Socken" sind nicht ganz billig dafür, dass sie wahrscheinlich nicht so lange halten werden wie richtige Ketten. Ich habe mir vor ein paar Wochen
gekauft, da gab es sie noch für 51 EUR im Warehouse. Habe sie inzwischen einmal eingesetzt, einen Erfahrungsbericht findest Du hier (in dem Thread gibt es auch wertvolle Infos zu Schneeketten im allgemeinen und im besonderen).
Wenn es nur um die Abholung geht und Du nicht gerade im Gebirge wohnst: die Ganzjahresreifen haben mich in 5 Wintern auf normalen geteerten Straßen (auch im Schwarzwald und den Alpen) bisher nicht im Stich gelassen.
Edit: P.S. Für 235er-Reifen gibt es von VW keine Schneekettenzulassung für den Cali! Du verwendest diese also auf eigenes Risiko und hast ggfs. keinen Versicherungsschutz.
Bearbeitet von MrHomn
Von Wo nach Wo musst du den fahren und wann?
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Hallo zusammen
Gestern kam etwas unerwartet der Anruf
“er ist da und kann die Woche abgeholt werden„ 😊
28.8.23 Bestellung
18.9.23 Provisorisches Produktionsdatum
17.10.23 AB per Tel.
3.11.23 Produktionsstart
5.12 Anruf, Bus ist eingetroffen
7.12.23 Abholung 😁
Das Foto folgt noch.
Grüsse und ich hoff es erhält noch der einte oder andere ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für eure Tipps und Infos. Ich hole mein Fahrzeug in Hannover ab (Termin steht leider noch nicht fest) und darf damit bis an den Bodensee fahren. Hab schon einmal bei einer Abholung in Dresden im Januar einige Überraschungen erlebt und möchte einfach vorbereitet sein.
Auf dem Angebot das ich mir bei der Bestellung herausgelassen habe stehen auch die Bridgestone drauf.
Denn wir alle wissen ja Vorfreude ist die schönste Freude und sollte nicht bei der Heimreise jäh beendet werden.
Worauf willst du denn hinaus?
Ich möchte einfach für die Abholung gut vorbereitet sein mehr nicht
Dann warte doch mal ab wie das Wetter wird wenn Du noch nicht mal nen Termin hast. Im Moment wird es wärmer hier, AB is frei, alles easy 🙃
Gruß Thomas
Hurra, Hurra, der Cali ist da. Gerade Anruf aus Luxemburg. Ende Oktober bestellt.
bei der Vernunft-Motorisierung besteht die berechtigte Hoffnung........
Getriebe: 5 Gang Frontantrieb
Motor: R4 2.0L CR 81 KW BMT
Sehr schön. Wie holst Du den ab?
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    MrHomn frederik Langer Nero3 Sigerik Cali_Aspirant Reno66 Volker53 Olligott uller07 Atze kallefour Bo209 Sirko75 vonT3-T6 RoToR Birkenfunk nomate ALPHA6028 FlyingT alexw Knight cuba2408 Speedracer83 MahatmaAndi T6.1_Sam dariusghelman stonie Blueslineuwe Fritzl Christopku MaBa Elefant ritterrunkel Teletron NoCo henne87 CherryBuzz Wolledachs toulouse MMS67 alke Erasmus ex-ascher Lienad jam1 Caliot ChZ82 HHCali hofx23 juppes14 Bo1848 Tomzak dorsel
