Modelljahr 2023 - was gibt es neues...
DerGuteBenny
Über einen Monat zwischen Produktion und Abholung. Ist das normal oder war das Absicht bzw. vorher einfach keine Zeit gehabt?
Der Vorgänger musste noch abgewickelt/abgeholt werden.
Das ist ja mal richtig viel Farbe 👍
In welchem Paket sind die seitlichen Chromleisten dabei gewesen?
Die wollte ich eigentlich auch auswählen, konnte Sie aber im Konfigurator weder einzeln noch im Paket finden und dachte daher es bleibt dem MV vorbehalten. War wohl ein Irrtum.
Die Chromleisten seitlich und hinten sind Bestandteil des Chrompakets mit dem Code ZL6.
Wie kann man das Paket im Konfigurator auswählen?
Dort finde ich nur "Ohne Chrom-Paket" Serie bzw. das "kleine" Chrompaket welches ich dann auch gewählt habe (6KE - "Kühlerschutzgitter mit fünf Chromleisten, am unteren Kühlerschutzgitter eine Chromleiste").
Das große Chrompaket gibt es nur beim "normalen" Ocean nicht beim Editionsmodell. Das ist vielleicht bei dir der Unterschied.
Ahh, richtig. Das gibts nur beim Ocean und gar nicht beim Beach...Frechheit 😜
Ist es... genau da stand unserer auch ✌️
Habe nun meinen T6.1 Cali Beach abgeholt, er hat den neuen hellen Dachbalg aber keine WiFi Taste.
Produktion war am 18.10.22 laut PR Liste (abgefragt über VW Erwin).
Es war noch an den Vordertüren die zusätzliche Staubdichtungen (doppelte Türdichtungen PR 6U1) verbaut. Früher musste man die extra beim T6.1 dazubestellen, keine Ahnung warum ich die drin habe? Eventuell weil ich auch Standheizung f Frontscheibenenteisung habe? Auch wusste ich nicht, dass der Beach hinten rechts einen Luftausströmer für das Luftgebläse hat (auf Höhe der hinteren Sitzbank).
6U1 „Zusätzliche Staubschutz-Dichtungen außen“ ist bei mir auch dabei - habe aber nur LSH - das mit der fehlenden Cali on Tour Fernbedienung ist weiter komisch
Bearbeitet von dd_rabbit
Sehr geil mit dem roten Balg 😉
Ich hatte mich dagegen entschieden, das das Innere des Cali dadurch imho etwas puffig wirkt 🤷‍♂️
meinst Du jetzt speziell den roten Balg ? Weil in Grau ist er hier schon 1-2x im Forum zu finden ...
Grüße,
Erik
mein Beach wurde in der KW 42 gebaut. Ich habe schon den neuen Balg verbaut. Bin sehr zufrieden. Klar, der Balg besitzt einen hellen Innenstoff aber im gesamten lässt er so gut wie kein Licht durch. Der Stoff ist dicker und fühlt sich wertiger an. Nach den ersten beiden Nächten, bei leichtem Schneeregen um die 0 Grad, bin ich soweit zufrieden. Die Feuchtigkeit, die sich an der Ballgwand abgesetzt hatte, trocknete zügig ab.
Mehr kann ich dazu noch nicht berichten.
Daniel
@DerGuteBenny
Hallo, aus der KW 25 ist ja jetzt leider die KW 39 geworden. 🥲 Aus einigen Beiträgen hab ich gesehen, dass sich der neue Zeltbalg wertiger anfühlt, weniger Falten wirft, dunkler macht und wohl auch besser isoliert. Gehört hab ich, er sei sehr steif und würde sich schlechter verstauen lassen (was auf Dauer zu Problemen führen könnte). Hört sich trotzdem in Summe nach einem Upgrade an. Kann man das sinnvoll nachrüsten?
Würde das Sinn machen? Ist der „alte" Zeltbalg wirklich so schlecht, dass er von VW ersetzt werden musste?
Liebe Grüße
Butschi
ich finde den "alten" top (grau)... also ich hab aktuell kein Bedürfnis zu wechseln... Vielleicht später mal als Ersatzteil...
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Lienad idontunderstand Gringo84 ThommyT ChrisK83 chrisvn Cali-Kralle tamerlano Laokoon skol Der_Pascal blueberry tomx56 rkoeditz cornzy fkreuzer wunderwuzi Dysentrieb Bullidriver161 SteveO Hummel1964 Wollepaul John0510 neged Feb0710 Beach2021 Svenni Webmensch jj-green Speeddriver Matse jsextl duke209 lkws1 Manuhol
