Kühlbox
Dan-Ehl
Hallo Uli62,
zur Befestigung einer CFX35 wurde hier im Forum schon viel geschrieben.
Kurzer Abriss: 6mm Sperrholz Platte, 2X Langloch für die Befestigung im Schienensystem, Platte mit 4X M6 Senkkopfschrauben an die Box (Sacklöcher im Boden) schrauben und danach die Platte mit Box im Schienensystem verankern.
Durch den Netzstecker in Richtung Gasflasche ist der Abstand Box<->Fach gegeben -> funktioniert also auch mit dem Flaschentausch. Durch die Deinstallation der Griffe ist der Durchgang nach vorn und das Handling mit der Gasflasche für uns akzeptabel.
Straminke
  • Mag ich 3
Vielen Dank, damit hast du mir sehr geholfen .
allzeit gute Fahrt
uli62
Hallo Straminke,
eine Frage hätt ich doch noch....
Warum hast du dich für die CFX 35 und nicht für die CFF 35 entschieden ?
Besten Dank für deine Mühe.  :;-):
Allzeit gute Fahrt
Uli62
Hallo Straminke,
perfekt ! Vielen Dank für die Erklärung.
Grüsse
FreshDizzle
Hallo Uli62, die Kriterien für die CFX35 waren für uns zwei:
  1. schmaler
  2. leiser
  3. Anschluß an der „richtigen“ Seite
  4. weniger Verbrauch
  5. gutes Kaufangebot in 2021 von „COM..SS“😉
Sorry Knox16, du hast recht!
…es war nicht die Breite, sondern die M6-Gewindeeinsätze im Fuß für die Montage!🤔
Grüße aus Berlin
Straminke
Besten Dank für die Mühe.
Allzeit gute Fahrt
Uli62
@HendrixxHallo klingt gut die TB18 - was genau heisst schief - hast Du vielleicht ein Bild. Mir gefällt gewicht/größe und der Platz sehr gut. Brauche eine zweite, weil die im Willy nach FAmilienzuwachst zu klein geworden ist...
Ein Bild habe ich leider nicht mehr, die Box passt halt knapp in den Zwischenraum und steht auf der einen Seite minimal (Millimeter) vom Boden ab, bedingt durch den Handbremshebel. Da wir immer ein Stück Teppichboden drunter hatten, ist das nicht schlimm. Ich hatte kurzzeitig auch die kleinere TB15, die steht genauso, hat aber einHöhenproblem für stehende Flaschen. Wie gesagt, bis auf die 9-Liter- Spielzeugboxen von Carbest etc. habe ich alles ausprobiert, die TB18 ist definitiv die größte Kompressorbox, die dort reinpasst.
Vielen lieben Dank für die vielen nützlichen Tipps. Sind mittlerweile auch davon weg gekommen, die Kühlbox zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zu stellen, da diese vermutlich für uns 4 zu klein sind. sind derzeit bei der Dometic CFX35.
danke nochmals
Ich habe sie auch und habe sie vor zwei Tage mal Probe laufen  lassen. Kurze Zeit, da war sie von 20°C auf etwa 0°C, weitere 10min auf -15°C. Da die wenn dann ja eh bei 5 bis 8°C läuft, super Ding. Und leise, was für mich sehr wichtig war.
Hi, der Calidrawer 640 hat in der Tiefe 639 mm (Innenmaße)
Die Box hat lauen Datenblatt 694 mm.
Wenn die bei Dir aber rein passt, vermute ich, dass der Korpus genau diese 639 mm hat die restlichen 55 mm der Griff der Box ist?
Oder ist das die CFX 35W?
Und nicht die CFX3 35?
Bearbeitet von Leguan
Maße korrigiert
Der Korpus ist sogar nur 630 mm lang, siehe hier. Hinzu kommt ja noch der Kaltgerätestecker, so dass dann noch 1 mm Luft ist - also, Punktlandung! 👍🏻😊
Suche zwar gerade eigentlich auch nach einer Box, aber was mich gerade brennend interessiert, was sind das für Taschen unterm Dach? Oder ist es was anderes?
Grüße Homer2505
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    ocean2308 amnes Buggy -Lotta- Commander99 deepdive2000 Mithi Bullimaran bender172
